Страница 10 из 15
Добавлено: 22.06.2012 11:28
alevrit, это плохо, должно держаться давление
Добавлено: 22.06.2012 22:59
mart2009
alevrit писал(а):Свечи периодически смотрю, в четвёртом цилиндре чернеет.
Что означает если свечи чернеют, у меня когда поставил новые, через неделю выкручивал уже были все черные.
Добавлено: 23.06.2012 00:46
mart2009, богатая смесь, ну или масло
Добавлено: 23.06.2012 09:38
mart2009
Wander_380 писал(а):mart2009, богатая смесь, ну или масло
Масло у меня не жрет вообще, значит с этим все в порядке. Что тогда со смесью делать, что проверять?
Добавлено: 23.06.2012 10:53
mart2009, датчики, лямбда зонд
Добавлено: 17.07.2012 18:38
Aloise
Всем привет. Сегодня снял фильтр картера. Продержал в растворителе 3 часа. Потом прополоскал, продул компрессором. Гадости вышло много всякой. Собрал, движок и правда стал работать лучше и чище. Только на панели загорелась лямбда, как лечить?
Добавлено: 17.07.2012 19:49
almazovec84, не взаимосвязано, проверяй провод, скорее копание с рулевой рейкой могло повлиять
Добавлено спустя 38 секунд:
Если ошибка не устойчивая сама пропадет, ну или клемму сбросить попробуй
Добавлено: 17.07.2012 19:51
Aloise
С рейкой копался вчера, сегодня утром еще ездил, все было ЗОЙ! Клемму уже скинул на ночь, посмотрим.
Добавлено: 18.07.2012 22:21
Aloise
[quote="Гродненец"] Сегодня выехал из гаража, после замены маслоотделителя.Первое - машинка резвее стала ходить, второе- тормоза вроде стали получше. Негативная сторона этого вопроса, первое- холостые слегка поднялись до 1000(+ 50),второе- при нажатии на педаль акселератора(газа)обороты поднимаются плавно до 1500, потом резко ( скачком) увеличиваются,третье- загорелся на панели индикатор " лямда"( перевернутое у), причем горит постоянно что газу, что на бензине,не смотря на это, движок работает чисто без сбоев. У кого какие соображения на этот счет есть? Думаю после выходных поехать на диагностику мозгов,отпишу что обнаружилось
У меня похоже тоже самое. Может как-то можно вылечить без компа?
Добавлено спустя 39 секунд:
Да, забыл. Скидывание клеммы ничего не дало.
Добавлено: 18.07.2012 22:50
almazovec84, Как вариант лямбда может загораться когда ошибка в двигателе а не только лямбда. Обороты смотри в области дроссельной заслонки и КХХ. Холостые там же ищи. Клемму на КХХ поставил?
Добавлено: 19.07.2012 20:05
Aloise
Wander_380, мой затуп.плохо одел фишку на датчик положения дроссельной заслонки. спасибо за подсказку.
Добавлено: 19.07.2012 22:33
almazovec84, да не за что
Добавлено: 18.12.2012 16:46
Бapkac
Есть ли в продаже аналоги картерного бочка ??????????7
по вадису так :
номер движка у меня до. значит на мою идет номер 2?
1 вентиляция картера. 4CYL W/O TURBO EXC B4184SM. ENG 1379688-, -1999
2 вентиляция картера. 4CYL W/O TURBO EXC B4184SM. ENG -1379687
Добавлено спустя 19 минут 16 секунд:
на экзисте цена около 430000 тыщ , где еще можно купить?
патрубки тоже желательно заменить?
Добавлено спустя 25 минут 51 секунду:
может у кого есть регистрация на российском экзисте, скиньте плиз аналоги.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
номер 1271650
Добавлено спустя 25 минут 38 секунд:
Добавлено спустя 54 секунды:
или заказать арыгинал 55 уе
Добавлено: 18.12.2012 18:40
Бapkac
на элите номер 1271988 около 380 тыщ + 75 тыщ небольшой патрубок который, как они сказали , меняеется обязательно ,а остальные в зависимости от состояния
Добавлено спустя 15 минут 33 секунды:
а номер 1271650 300 тыщ
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
а работа со всеми чистками около 1 мульена
Добавлено: 18.12.2012 19:56
не бывает аналогов..
Добавлено: 18.12.2012 20:09
Бapkac
раскажите плиз про сапун
где находится, как добраться до него , что снимать надо.... просветите...........
Добавлено: 19.12.2012 09:52
Бapkac
Добавлено: 19.12.2012 10:54
14 страниц про него
Добавлено: 19.12.2012 11:09
Бapkac
Wander_380 может я не так написал ( я имею ввиду сетку или подобие, которая находится внутри двс)
Добавлено спустя 48 секунд:
про это я ничего не нашел
Добавлено: 19.12.2012 14:26
Бapkac, такой сетки не знаю, нет ее у нас
