Стук, гул, шум, скрип, шелест где-то спереди
- Alexandro
- Авто: Volvo V40 D4192T3 2004
- GSM: +375293836743
- Авто: -
- GSM: -------
- Alexandro
- Авто: volvk s40 1.8 1997г.
s 40 .1.8. 1997г. хруст при поворотах.в движении.
Приветствую уважаемых форумчан ! Нужна помош . досталса чайнику кот в мешке Завут .Вольво с40 1.8 бензин 97г выпуска с кучей недостатков.при движении в поворотах хрустит что в левую сторону что в правую . Пишит реле под панелью с права. А Сервиса нет .условия двор пеньки..капалса в интернете умного ни че не нашол одни разногласия.кто молотком решал кто болгаркой..и ужасы про игольчатый подшипник каторый может высыпатса в каробку.каробка в масле .с низу зашита..не снимал еше.ключей нет . Помогите разобратса с проблемой .что делать как найти неисправность и устранить самостоятельно.
- ВитаМин
- GSM: +375291775432
Если хрустит при поворотах - это конец приходит шрусам, как правому так и левому. Уibrahim писал(а):Приветствую уважаемых форумчан ! Нужна помош . досталса чайнику кот в мешке Завут .Вольво с40 1.8 бензин 97г выпуска с кучей недостатков.при движении в поворотах хрустит что в левую сторону что в правую . Пишит реле под панелью с права. А Сервиса нет .условия двор пеньки..капалса в интернете умного ни че не нашол одни разногласия.кто молотком решал кто болгаркой..и ужасы про игольчатый подшипник каторый может высыпатса в каробку.каробка в масле .с низу зашита..не снимал еше.ключей нет . Помогите разобратса с проблемой .что делать как найти неисправность и устранить самостоятельно.
меня хрустел, а потом при развороте выскачил вообще и стал я колом.
- Дэн
- Авто: V 40, 2000 г., 1.9 TDi
- GSM: +375292014012
- № клубной карты: 122
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
непонятный внезапный стук
В общем, опять проблема.
Сегодня утром появился характерный стук слева, на неровностях дороги (вечером его не было, однозначно). Пока катился по городу, думал дело в подвеске. Но как выехал на трассу, чуть не охренел: если скорость свыше 90, а покрытие волнистое (типичная ситуация для нашей страны) появляется звонкий громкий стук в районе (как мне кажется) ног водителя, ближе к центру (тарпеде) авто.
Рейка?
Рейка?
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
- сурма леонид
- Малец
- GSM: +79104270147
Ребят помогите определить что у меня тринькает периодически в движке ...
Сегодня ковырялся под капотом и услышал левый звук раньше я его не слышал .. по началу он был постоянный но после прогрева стал просто подхрюкивать с интервалом в пару сек (тррр--тррр--тррр--) .. в багажнике лежит маска с трубкой для подводного плаванья , взял трубку пробежался\послушал по агрегатам и в округе отчётливей всего слышно когда трубку прижимаешь к постели распред.вала за термостатом и на самом термостате но глядя на обороты распред.вала визуально как то к нему отнести не могу .. записал видюшку поднося микрофон к трубке получилось вот что : (хрюкающий звук думаю услышите )
- Wizman
- Авто: Volvo S40 2.0МТ M56 2002
- GSM: +000000
Известная тема, муфта CVVT или другими словами шкив распредвала, на твоем двигателе впускного (каталожный номер 6900015, только оригинал 10 000 рос.руб, сложное устройство, ремонту не подлежит). Либо регулирующий клапан этой системы, в данном случае так же впускной кат. 36002684 — но в 95% случаях именно муфта-шкив, клапан выходит из строя крайне редко.
Хотя у меня звук чутка другой был, хоть и очень похож, поэтому может у тебя клапан, лишний раз проверить не помешает, снять его посмотреть реагирует ли он на подачу напряжения.
Кстати чтоб точно убедился что виновата муфта/клапан нужно просто отключить фишку идущую на этот самый клапан. она под пластиковой накладкой на двигателе. Остальную информацию можешь на форуме найти, тем море, все обсосано.
- Малец
- GSM: +79104270147
Wizman, спасибо .. !
Глядел я на муфту и слушал .. вот если уши с глазами соеденить то не сходится , частота вращения как то отделно от звука по моим ощущениям .. наверно клапан тогда..
глянул ошибки всё чисто .. а термостат не мог развалиться и под давлением так дребезжать там ? Температура и прогрев вроде в обычном графике проходит
- Wizman
- GSM: +000000
Тоесть стучит не только на холостых? Муфта вроде больше 1 500 об, когда давление масла в системе вырастает, перестает посторонние звуки издавать. А на низах не заметно недостатка тяги? У меня когда муфта не в порядке была разгон до сотни 18 секунд был.Малец писал(а): Частота вращения как то отдельно от звука по моим ощущениям
Кстати если от оборотов шум не меняется, то и не клапан тоже. Я про клапан сказал, потому што тональность звука другая, но что клапан, что муфта от оборотов меняют звук ибо спарено работают.
А термостат врядли, если после 90 градусов открывается, то не сломался, да и он вот так выглядит, не представляю как он может звук такой издавать.
- Малец
- GSM: +79104270147
- Wizman
- GSM: +000000
- Малец
- GSM: +79104270147
