На приборной панели горит лампа, значек и т.д.
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
у меня так и у пары знакомых было пару раз на других марках когда застревали в снегу. Загорается АБС, потом через пару минут само тухнет.
Махмуд, поджигай!
ИгорОК
Авто: Volvo s40 1.9 td 1998 D4192T M5D
GSM: 80295666991
Сообщение ИгорОК »
Всем привет. Сегодня хотел снять датчик абс но не получилось да и место подкочало. Подскажите как он снимается или как лучше.
ИгорОК, снимается плохо, надо снимать тормозной диск, иначе не подлезешь, а сзади мне показалось сложнее чем спереди
ИгорОК
GSM: 80295666991
Сообщение ИгорОК »
Wander_380, С этим понятно, а крепления какие нибкдь есть или просто плотно сидит???
SeregaK
Авто: volvo v70 I 2.5 TDI
GSM: мтс (029)751-52-24
Откуда: Славный Минск где-то между Уручьем и Каменной горкой))
Сообщение SeregaK »
mohitos писал(а):
SeregaK писал(а):Подскажите пожалуйста... Сегодня после разворота на нечищеной дороге одновременно загорелись на панели лампочки ABS и STC...
это бывает, наверное газу хорошо давал при вывернутых колесах :)
На сколько я помню в силу того, что снегу было много скорее всего с пробуксовкой выруливал, чтобы успеть развернуться и не мешать встречным... так что все может быть.... по крайней мере больше ни разу не было ничего подобного, а езжу каждый день.
ИгорОК, насколько помню там по болтом крепится
ИгорОК
GSM: 80295666991
Сообщение ИгорОК »
Прочитал где то здесь что правый передний датчик отвечает за спидометр - поменял его но проблема не решилась, как горели лампочки так и горят, спидометр тоже не работает. в добавок обнаружил что и абс перестало работать. что делать? ах да тормоза отличные.
ИгорОК
GSM: 80295666991
Сообщение ИгорОК »
проблема решилась, цена вопроса 50 баксов замена модуля абс, както раньше не получалось написать. может кому и поможет.
ИгорОК, что было с блоком? вода?
ИгорОК
GSM: 80295666991
Сообщение ИгорОК »
Wander_380 писал(а):ИгорОК, что было с блоком? вода?
купил другой, а старый сказали что можно перепоять, но никак руки не дойдут да и сденьгами обрез
ИгорОК, есть такое, у тебя же yagger под боком, он уже не один перепаял.
ИгорОК
GSM: 80295666991
Сообщение ИгорОК »
Wander_380, званил, но все советовали сразу разобратся в чем проблема, а цена перепайки 35 баксов, так что смысла особо я не вижу, надо будет перепоять может кому и понадобится для проверки
Ivann83
Авто: Volvo v40 2.0T 2000г дв.В4204T2 , Volvo V40 1.6 b4
GSM: 37377717735
Сообщение Ivann83 »
подскажите горит лампочка срс
прежний хозяин отключил разъемы под сидениями датчики ремней и сейчас горит лампочка срс ее можно отключить в приборки как то ?
и еще при аварии сработает подушка если горит ошибка?
Ivann83, ну так надо включить обратно, а смысл какой был в отключении? Если не погаснут надо обращаться на комп диагнотику. Могут и не сработать в принципе.
Ivann83
GSM: 37377717735
Сообщение Ivann83 »
спасибо
а то что машина 99-2000 года и у подушек уже срок годности наверняка вышел н и чего страшного в этом нет?
Благодарил (а): 58 раз
Ivann83 писал(а):хозяин отключил разъемы под сидениями
Это чисто для отмазки, что бы было что ответить когда вы спросите- "а что это за ошибка висит??"
Это придумали перекупы на рынке...
Ivann83, срок годности не указывается на подушках безопасности, значит он пожизненный. У меня в 2009 официалы делали проверку, о чем оповещает наклейка на двери машины, что мол проверено, все Окей!
Ivann83
GSM: 37377717735
Сообщение Ivann83 »
спасибо значит надо делать
а то вот в крым собираюсь и надо все чтоб работоло а то ни дай бог что
это ДОРОГА
вован05
Авто: V40 ,2003г. D4192T3
GSM: +375 29 616 54 94
Сообщение вован05 »
Wander_380 писал(а):Ivann83, срок годности не указывается на подушках безопасности, значит он пожизненный. У меня в 2009 официалы делали проверку, о чем оповещает наклейка на двери машины, что мол проверено, все Окей!
Рекомендации делать диагностику ( проверку ) подушек раз в 10 лет и ни чего про замену не сказано.
Nikolay068
Авто: Volvo v40 2001 год автомат 2,0
GSM: 87018809099
лампочка загорелась
Сообщение Nikolay068 »
Здрасте всем !!! странная проблема загорелась лампочка подушки безопасности(где привязанный ремнем сидит пассажир с кругом)что это может быть что за глюк???
