Компьютерная диагностика дилерским комп. Volvo Vida Dice. Русификация.
Диагностика и ремонт, техническое обслуживание автомобилей, шиномонтаж, развал-схождение, мойка, полировка, удаление вмятин и т.д.
АндрейКа
Авто: Volvo S80II D5 2008мг M66
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Сообщение АндрейКа »
Ап
Andre
Авто: V70XC, 2002 г.в., 2.4Т
GSM: +375296606116
Skype: awmcquin
Сообщение Andre »
Кстати, а магнитолу можно переучить все частоты смотреть, а не только нечетные? В ручную переключается, но при заводке опять сбрасывается.
АндрейКа
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Andre писал(а):Кстати, а магнитолу можно переучить все частоты смотреть, а не только нечетные? В ручную переключается, но при заводке опять сбрасывается.
Возможно только заливкой ПО,попробуй на Элит подъехать,может возьмутся....
АндрейКа
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Ап..
Brownxc
Авто: ХС 70 2001 B 5244Т3
Сообщение Brownxc »
Выражаю благодарность Андрейке за человеческое отношение и профессионализм, проявленные при установлении диагноза моему пациенту. Человек выехал к больному, т.к. тот уже до диагностики доехать не мог, четко опредлил причину, дал кучу дельных советов и полезных телефонов, в результате чего вчера успешно произведена замена дросельной заслонки и машинка поехала. Спасибо и много раз АП!!!
АндрейКа
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Brownxc,
Спасибо ! Рад был помочь! ;)
АндрейКа
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Ап
BASS
ХС 90, сообщение БК
Сообщение BASS »
Компьютер выдал сообщение "TIME FOR REGULAR MAINTENANCE".
Машина была приобретена в апреле этого года, провел проверку на Элите-замечаний не было. Сразу заменил масло с фильтром, свечи, масло в коробке, салонный фильтр. ГРМ не трогал так как есть документальное подтверждение когда его меняли последний раз, тормозные диски и колодки в норме. Машина в отличном состоянии.
Подскажите, диагностика покажет какое обслуживание еще необходимо провести, чтобы комп заткнулся?
Сегодня самый лучший день, пусть реют флаги над полками! Сегодня самый лучший день, сегодня битва с дураками!
АндрейКа
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
BASS,
Видимо после замены масла не скинули межсервисный интервал,поэтому сейчас загорелось это сообщение...
Andrles
Авто: -
GSM: ------------
Сообщение Andrles »
Последний раз редактировалось Andrles 16.11.2010 16:52, всего редактировалось 1 раз.
АндрейКа
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Andrles писал(а):Д.добрый
Купил отцу Лэнд Ровер Фрилендер 1998 года, дизель, 2л. Диагностику двигателя возможно сделать?
Здравствуйте!
Только Вольво диагностирую... ;)
Mihal
Авто: фиат какой-то((
GSM: 029 7560521
Сообщение Mihal »
привет
расскажи, диагностику дроссельной заслонки можно сделать? как вообще оценить ее служебное соответствие. ошибки никакие не светятся, чек не горит, но чую беду!!.
какие вообще симптомы гибели дроссельной заслонки?
АндрейКа
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Mihal,
Привет!
Как таковой проверки твоей ДС нет,есть лишь адаптация(программная прогонка в крайних положениях),но иногда это чревато нехорошими последствиями...
У тебя уже Boschевская должна стоять ДС,с ней обычно проблем нет...
А что беспокоит?
Mihal
GSM: 029 7560521
Сообщение Mihal »
беспокоит вот что:
при разгоне - обычно когда резко давишь на газ, машина начинает дергаться, пропадает мощность, появляются рывки, если сбросить газ и очень плавно давить на газ - то потихоньку разгоняется. причем это не каждый раз при резком разгоне, а периодически. при остановке (когда машина стоит ) в режиме D машина как-то дергается.... как буд-то хочет ускориться.
вот такая непонятка.
АндрейКа
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Mihal,
Подъедь,посмотрим,покатаемся...
Как-то не очень похоже на ДС.
Mihal
GSM: 029 7560521
Сообщение Mihal »
беда в том, что проблема не постоянная. возникает совершенно случайным образом.
как появтися буду звонить!!
АндрейКа
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Mihal писал(а):беда в том, что проблема не постоянная. возникает совершенно случайным образом. как появтися буду звонить!!
О.К. ;)
АндрейКа
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Последний раз редактировалось АндрейКа 03.09.2010 23:46, всего редактировалось 1 раз.
Mihal
GSM: 029 7560521
Сообщение Mihal »
завтра доступен? можно звонить?
АндрейКа
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Mihal,
Звони!
Вернуться в «Сервис и ремонт»
