По маслам!!!!!!!
- Авто: Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI 2018
- GSM: 80336219455
- № клубной карты: 21
Мда, Фукс выдает на мой авто D5 0W30 c интервалом 20 тыс. Не хочу. Залью Шелл 5W30 А3/В3/В4. Купил с Острова Сокровищ. Я думаю не плохой выбор, учитывая, что купил у вечнобелорусского представителя Шелл.
А по правде - не разберешь - куда? чего? Производитель обязан выдавать несколько марок масла и тщательно прописывать свою позицию в мануалах с разьяснениями - что и при каких пробегах лить, какие фильтра ставить. Все вопросы отпадут у автовладельцев.
А что происходит? У всех свое мнение (другое неправильное) - клубный гараж рекламирует Фукса, Элит льет Мобил, суровые вольвоводы Кастрол, я Шелл. Бардак!!!
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
- GSM: 80336219455
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- akz
- Авто: S60 2,5Т
ACEA A3/B3/B4Brandonhit писал(а):Ну в 2004 г уже должен быть 5 допуск
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- GSM: 80336219455
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
- № клубной карты: 82
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- № клубной карты: 35
- Volvod
- Авто: S80 D5
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- dimos
- GSM: +375 66 3266356
- Koks
- Авто: Volvo S80 07г. 2.4D
- GSM: 80292762329
- № клубной карты: 212
- Щорс
- Красный командир
- Авто: volvo s60 2006
- GSM: +375297743157
Koks, тебе нужно GL-4/GL-5
SAE 75W-90.
SAE 75W-90.
http://wiki.auto4life.ru/s40-iiv50-new/ ... 32-43.html5) О стандартах API (GL-классификация).
Увеличение индекса GL (GL-1, GL-2, GL-3, GL-4, GL-5) означает рост нагрузки на конструкционные элементы коробки и дифференциала и соответственно увеличение количества присадок, обеспечивающих защиту от износа. На легковых автомобилях широкое применение получило масло с классификацией по API GL-4 и GL-5. Основное их различие состоит в количестве присадок: в GL-5 их больше, чем в GL-4. Поскольку присадки представляют собой химические соединения серы и фосфора, агрессивные по отношению к сплавам меди, то масло GL-5 может вызвать коррозию конструкционных элементов коробки, в частности синхронизатора, рассчитанных на применение масла GL-4, и наоборот, использование масла GL-4 вместо рекомендованного GL-5 приведет к быстрому износу шестерен. Поэтому каждый производитель трансмиссий и редукторов указывает в обязательном порядке, какое масло с классификацией по API необходимо применять; пренебрегать их рекомендациями не стоит – это может в перспективе грозить ремонтом дорогостоящего агрегата. Стоит отметить, что многие производители выпускают масла с указанием сдвоенной классификации по API. Например, Liqui Moly выпускает полусинтетическое масло Hypoid Getribeoil SAE 75W-90 TDL с классификацией GL-4/5. Это означает, что масло может быть использовано для трансмиссий и дифференциалов, требующих масло и GL-4, и GL-5 (т.е. без разницы).
- Авто: XC60 D5 AWD '12
- GSM: +375292334562
Liqui Moly Synthoil Longtime 0W-30
В коробку
Качество: API GL-4
Спецификация Ford
WSS-M2C200-D2
Вязкость: SAE 75W
Цвет: Коричневый
Плотность: 852 кг/м³
Основание: Синтетическое базовое масло
Температура застывания: -54 °C
Вязкость при +40 °C: 32 мм²/с
Вязкость при +100°C: 6.4 мм²/с
Масло рекомендуется для всех модельных лет типа M65
(5-ступ. с 6-цил. двигателем), M66, MTX75 и MMT6, а также
типа M56, M58 и M59, начиная с модельного года 1996.
допуск GL3/4 ИМХО должно подойтиLiqui Moly HOCHLEISTUNGS-GETRIEBEOL (GL-3+) SAE 75W-80
себе менял в коробку залил Comma MT75, передачи стали включаться хорошо
- Koks
- GSM: 80292762329
за 292 тыщы за 5 литров оно и должно бытьSergij писал(а):
Новое сообщениеSergij » 10.05.2011 22:48
у меня зимой передачи с утра включить было невозможно,пока машинка не поработает, и коробку не поюзаеш...Вот и думаю, что залить,авось лучше станетSergij писал(а):себе менял в коробку залил Comma MT75, передачи стали включаться хорошо
P.S. это масло в коробку стоит 68тыщ за литр,а нада 2.1 (((
Volvo S80 07г. 2.4D (163) МКПП
Жизнь прекрасна и удивительна. Так удивительна, что уже сил нет удивляться.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
а допуск по АСЕА у него какойSergij писал(а):Liqui Moly Synthoil Longtime 0W-30
