Страница 10 из 12
S 60 II делимся опытом
Добавлено: 29.03.2020 12:13
BorisM
Вот список гаражей viewforum.php?f=78
Визуально только если придраться к тому, что стоят галогенки, тк комплектация по фото где-то между momentum и summum наличие галогенок как-то странно, может из США? Ну и на колёсах колпачки от предыдущего поколения, может колёса зимние реплика, но это не важно, у меня то же реплика зима когда-то была.
Добавлено: 29.03.2020 15:15
frezec
BorisM писал(а): 29.03.2020 12:13может из США?
спасибо. по заявлению продавца из Москвы
Добавлено: 06.06.2020 08:27
Aleeeh
SnPM писал(а): 11.03.2020 10:08 Подскажите, пожалуйста, как подтвердить расход топлива при использовании по работе?..на что сослаться. в регламентах линейных расходов ничего нет.
В рекламациях 8,2, но менее 11,5 не получается. T4 180лс
Если для офиц списания, то только через экспертизу. На Платонова сам проходил в 2014, когда свою пригнали. Но на мою вообще не было офиц норм РБ. Если на Вашу уже есть, надо узнавать будут ли делать. Удачи.
Добавлено: 05.07.2020 22:55
Paccel14@@
Господа. Может кому надо комплект б/у амортизаторов на 2.5Т5урболося 12 года рождения)). Оригинал вкруг. Ходили не много. Лежат давно.
Добавлено: 26.09.2020 13:44
Vadima8510
Здравствуйте. Напомните, пожалуйста, где располагается салонный фильтр.
И топливный фильтр под днищем забыл где находится. Подскажите пожалуйста. Автомобиль 2011 года 1.6 бензин.
Добавлено: 26.09.2020 13:51
liva
Салонный фильтр - в консоли со стороны бардачка.
Топливный -. Под былкой Драйв говорит
Добавлено: 02.04.2021 11:02
Svail
Всем привет. Подскажите пжл нужен ваш совет-ответ по поводу такой связки: Volvo S60 II, 2011, 1.6 (B4164T) на ручке (М66). Заявлен пробег 162к, судя по ТО обслуживание на элите до 120к пробега (18г).
Хочется узнать опыт реальных пользователей такого двигателя. Насколько попадосным может быть и откуда ждать подвоха? Спасибо.
No turbo - no party :dwarf:
Добавлено: 02.04.2021 22:16
Paccel14@@
Svail писал(а): 02.04.2021 11:02 Всем привет. Подскажите пжл нужен ваш совет-ответ по поводу такой связки: Volvo S60 II, 2011, 1.6 (B4164T) на ручке (М66). Заявлен пробег 162к, судя по ТО обслуживание на элите до 120к пробега (18г).
Вообще этот мотор считается максимально попадосным из всей линейки. Может поездить а может и нет.
Добавлено: 03.04.2021 21:03
BorisM
Постарайтесь обходить стороной мордовский(фордовский :D ) экобуст 1.6 T4, даже не механике, а с powershift так вообще геморой в квадрате ;(
Добавлено: 30.12.2021 08:40
Stork
BorisM писал(а): 03.04.2021 21:03
Да не несите вы эту чушь в массы. Нормальный двигатель. Со своими нюансами, какими-то, известными только тем кто на них не ездил, но мне до сих пор неизвестными. Надеюсь и не узнаю. У меня машина уже 11 лет, пробег на этом "говно двигателе" - 210.000 с заменой масла раз в 20.000, заливаю 98 бензин. МКПП никаких вопросов. По кузову все в порядке для этого возраста. По подвеске особо ничего не делал за этот пробег: менялись резинки продольных рычагов 1 раз, пыльник шруса 1 раз / 1 штука, ступечный подшипник 1 шт / 1 раз, опорно-поворотные подшипники 1 раз. тяги - 1 раз.
по двигателю:
- плавали обороты - поменял дроссель на 145.000. Сам дроссель баксов 150 стоил новый не оригинал.
- какой-то датчик TNAP, горели все ошибки и дергалась. Датчик 40$ бош + 75$ диагностика на элите,
- шланг обрати ОЖ + трубка системы охлаждения (не помню как точно называется)
вот и весь "геморрой в квадрате"
Добавлено: 10.01.2022 21:53
BorisM
Stork писал(а): 30.12.2021 08:40
по двигателю:
Ну вот собственно и ответ, мкпп вместо powershift и использование 98 Бенза, ещё столько же пробегает, но согласитесь, что брать бу у абы кого так себе вариант, у меня знакомый когда-то взял 180лс + powershift, намучался с ремонтами пипец, сумма перевалила за хороший T5 и в итоге так и не починили нормально до конца. Ну и записи на драйве подтверждают. Да может резко звучало, просто у этого двигателя в связке с PS на 15-20% больше вероятность поиметь проблем, чем у остальных только и всего.
Добавлено: 13.09.2022 15:40
benSheman
Всем привет!
Подскажите пожалуйста какие допуски масла в 1.6 дизель на 115 лошадей? И кто какого производителя лучше лить?
З.Ы. Вся экология на месте)
Добавлено: 26.07.2023 12:40
Vadima8510
Здравствуйте. Кто, что посоветует: ставлю нижнюю защиту мотора, и заметно выше в таком случае температура корпуса коробки (робот Powershift). Может не ставить вовсе защиту? Или радиатор может можно дополнительный туда вкорячить?
Добавлено: 26.07.2023 13:03
Vadima8510
по двигателю:
Здравствуйте. Езжу 7-й год на ьаком пепелаце. С мотором пока ничего не делал, только катушки все один раз заменил. Масло 0w-30, каждые 10т.км. меняю. Заправляю тоже 98-м бензином. Пробег сейчас 185т.км. Тоже менял обратный шланг на ОЖ - там лопается пластиковая часть. Менял также датчик наддува турбины. Меняли по гарантии какой-то датчик температуры ОЖ по отзывной компании бесплатно на Элите. Ну вроде всё.
А вот с коробкой уже маялся. Менял сцепление. Делали на АКПП-Сервис на С.Ковалевской 52. Сделали жопно, масло снова кап-кап. Как оказалось ДЕМПФЕР варили, не меняли. Но это уже повествование в другую ветку.
Добавлено: 20.09.2023 20:01
lamps96
Всем привет. Подскажите новичку, как проверить расходомер воздуха? По диагностике показывает ошибку P010124
Добавлено: 20.09.2023 20:35
lamps96 писал(а): 20.09.2023 20:01 Всем привет. Подскажите новичку, как проверить расходомер воздуха? По диагностике показывает ошибку P01124
Нужно смотреть показания объема воздуха на ХХ.
Далее из народных - если мотор работает неуверенно, скинуть фишку датчика, начало работать ровнее в аварии, значит высока вероятность. Но такое.
Да и что-то с номером ошибки вы напутали, как мне кажется
Добавлено: 08.12.2023 20:47
lamps96
Подскажите, может кого-нибудь знает какие брызговики подойдут на перед?
S60 2011г.
Добавлено: 09.12.2023 08:32
lamps96 писал(а): 08.12.2023 20:47 Подскажите, может кого-нибудь знает какие брызговики подойдут на перед?
S60 2011г.
лучше всего подходит оригинал https://bamper.by/zapchast_bryzgovik/55-DBN9-525-1-1/
или что то близкое к оригиналу ))) https://avtoradosti.by/p81668353-bryzgo ... volvo.html
Добавлено: 03.02.2024 12:56
lamps96
Заменил передние рычаги подвески в сборе. Прошлые были оригинал с ухом для крепления датчика https://volvosaab.by/volvo-original/314 ... hag-volvo/
Хочу их отреставрировать.
Вопрос, если вообще такие шаровые, чтобы заменить их в таком рычаге?
Вольво s60, 2.5 бензин, 2011г.
Добавлено: 03.02.2024 14:48
lamps96 писал(а): 03.02.2024 12:56 Заменил передние рычаги подвески в сборе. Прошлые были оригинал с ухом для крепления датчика https://volvosaab.by/volvo-original/314 ... hag-volvo/
Шаровые в таких рычагах не меняют а реставрируют. Есть куча контор которые этим занимаются, я себе на БМВ когда то реставрировал, так и авто продал через три года с этими рычагами.
