Вольво S40 1.9 Т (Америкосы и не только)
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
volodzia писал(а):не могу разобраться, как фотку вставить в форум...
пишем мессагу. отправляем.
Потом на редактирование и появляется возможность вставить фотку.
Добавляем и отправляем еще раз.
А вообще это косяк. Но костыли работают :)
volodzia, значит так, чтобы вставить напрямую фотку надо не быстрый ответ делать а на кнопочку ответить внизу нажать, тогда появится ярлычок вставить вложение
Насчет RANGE, это значит что мало топлива в баке, вообще показывает сколько можно проехать на остатках топлива км при условии что машина будет ехать с такой же динамикой. У меня начинает мигать когда остается 70-80 км, потом горит постоянно когда 35км а потом пишет NO FUEL насколько помню
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
в редактировании тыркаем "добавить вложения"
Появляются поля для вставки картинки.
volodzia, по этому поводу я бы порекомендовал быть внимательнее и прочитать пост на один выше. :lol: EXT это внешняя температура воздуха, то есть температура на улице, начинает светиться когда на улице где то от +3 до -5 градусов Цельсия, по сути предупреждает что дорога скользкая, может быть гололед, снежинка это. За топливо отвечает лампочка RANGE о чем писал ранее, режимы переключаются тумблером
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Wander_380 писал(а):снежинка это.
+100 у меня и загорается снежинка 8)
Это превышение температуры двигателя выше 121 градуса Цельсия, если коротко перегрев движка.
Добавлено спустя 30 секунд:
Других лампочек там больше нет :D
А чем меряли? или только по тахометру?
ARTEC
Авто: s40 2.0 АКПП 97г.
Сообщение ARTEC »
у меня если в спокойствии то город 10-11, а за городом 7,8-8,8 а если в режиме да бля домой хочу быстрее то зависит на сколько сильно ))))
kinolo2006 писал(а):Расход за городом 10,9 это вроде много, или нет?
смотря на какой скорости. если 90 то очень много
kinolo2006 писал(а):в районе где свечи и катушки масло...((( что это может быть от куда оно там
может когда заливали/подливали промахнулись. надо все вытереть насухо и понаблюдать
kinolo2006 писал(а):какое мне масло нужно лить в мотор
любое по стандарту ACEA A3/B3
а ваще выложил бы вин дабы посмотреть точнее
kinolo2006 писал(а):набегает до сотни и выше очень быстро! Нормально ли это?
не нормально. проверь ка термостат на предмет полного открывания
вин найти просто. он в техпаспорте напечатан
