Вопрос по Иммобилайзеру
ruslan2071985
Авто: volvo s70 1997 г.в. B5204 T2. M4.4
GSM: +375295093506
Сообщение ruslan2071985 »
никто ничего не знает? ау! люди! :dwarf:
virtorkol
Авто: s40 1.8 b4184s2 M56
GSM: +79099715994
Сообщение virtorkol »
ruslan2071985 писал(а): никто ничего не знает? ау! люди! :dwarf:
а второй ключ есть? С ним такая же беда?
ruslan2071985
GSM: +375295093506
Нет. Второго ключа, к сожалению, нет.
ruslan2071985 писал(а): key code not in memory.
Похоже, что код чипа из памяти испарился либо сама эта память навернулась после твоих танцев в электросети. Нужен доктор, который рубит в электронике сего агрегата.
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Попробуй здесь спросить http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=78&t=10349
ruslan2071985
GSM: +375295093506
Так самое интересное тачка то заводится. Вот вчера буквально читал - ошибки не было. И заводидась весь день нормально.
про100серёга
Авто: Volvo s40-l
GSM: +79632471674
Сообщение про100серёга »
максим ,добрый вечер!
вопрос,имеется volvo s40 1998г B4164s
короче потерял единственный ключ с чипом иммо,
как можно его обойти не подскажешь?
virtorkol
GSM: +79099715994
про100серёга писал(а): 05.02.2019 19:18 максим ,добрый вечер!
Только вшивать новый ключ. Для себя я выяснил что это очень недешевая процедура и такие умельцы большая редкость. Выход оказался достаточно простым: на e-bay продаются комплекты мозги+блоки ИММО+ ключи + личинки+ радиомодуль. Я купил себе ключи+иммо+ мозги(цена вопроса около 50 $) . Теперь мой седан думает что он универсал, но никаких проблем с этим нет.
vesnoplias
Авто: Volvo V40
Сообщение vesnoplias »
virtorkol писал(а): 08.02.2019 12:35 Теперь мой седан думает что он универсал,
А можно подробнее, как это проявляется и на что влияет? (Или это шутка, а я тупанул?!..)
virtorkol
GSM: +79099715994
vesnoplias писал(а): 08.02.2019 13:55
Да нет не шутка. У меня были проблемы с датчиком кислорода. Проблема была в "мозгах"(ЭБУ). Нашел на e-bay (такой же мотор и коробку) но только кузов универсал и праворукий. Мне прислали: ЭБУ +ИММО+приемник ИММО+ключи+радиоприемник сигналки+блок СЕМ, помоем еще и личинки были.
Я воткнул весь комплект, читаю видой, посыпались ошибки на тему отсутствия стоп сигналов, помоему задний дворники, ну в общем всего того что нет в седане и управляется СЕМ. Попробовал обратно воткнуть свой СЕМ и все встало на свои места и без ошибок. Хотя если прочитать сейчас ВИН видой, то он определяется как универсал.
vesnoplias
Авто: Volvo V40
virtorkol, теперь понятно, спасибо. Я просто сколько ни смотрел электросхемы на сороковочки, ни разу там не видел блок CEM. У самого меня дорестайл, там его и физически вроде нет.
про100серёга
Авто: Volvo s40-l
GSM: +79632471674
virtorkol писал(а): 08.02.2019 12:35 на e-bay продаются комплекты мозги+блоки ИММО+ ключи + личинки+ радиомодуль
как вбивать?))) все варианты перепробовал не ищет
про100серёга
Авто: Volvo s40-l
GSM: +79632471674
MozG писал(а): 14.03.2011 10:46 Вот блок иммы пятый провод контроль зажигания Зелено- коричневый, на него подавай +12. Снимай- ставь аккума клему. После этого получишь постоянно горящую лампочку на приборке ИММЫ, обрезав провод номер 1 красно белый, забудешь о лампочке.
Имма отдаёт землю на реле стартера по проводу номер 2 розово черному.
На мозги по проводу номер 3 розово белому.
И по проводу номер 7 голубо-оранжевому на центральный замок и сигналку.
максим у тебя есть вибер или вотсап
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
про100серёга писал(а): 22.02.2019 12:41 максим у тебя есть вибер или вотсап
Не знаю как сейчас, раньше его вот тут можно было найти viewtopic.php?t=13071
virtorkol
GSM: +79099715994
про100серёга писал(а): 22.02.2019 12:39
какой двигатель? Коробка? Плюс нужен номер мозгов, их сначала надо снять. Я по номеру искал кажись мозгов.
про100серёга
Авто: Volvo s40-l
GSM: +79632471674
virtorkol писал(а): 22.02.2019 20:42 какой двигатель? Коробка? Плюс нужен номер мозгов, их сначала надо снять. Я по номеру искал кажись мозгов.
b4164s мкпп номер буду сегодня искать смотреть
Вроде как нашел человека кто готов толкнуть мне комплект со своей вольвы ))
как думаете какая цена у него блок иммо эбу чип для иммо ?
про100серёга
Авто: Volvo s40-l
GSM: +79632471674
Simak,
Спасибо,попробую там найти
virtorkol
GSM: +79099715994
про100серёга писал(а): 23.02.2019 13:11
Что то e-bay отказывается пускать меня в кабинет, там куча ссылок было сохраненных в отслеживании. Вот например на почте нашел https://www.ebay.com/itm/162664818990?ul_noapp=true
Pe4enka227
Авто: Volvo v40
GSM: +375298096570
Skype: zhenya.osinkin
Сообщение Pe4enka227 »
Добрый день, люди помогите, volvo v40 1999 года 2.0 бензин, сломался иммобилайзер, пробовали заменять на такой же но машина по прежнему не заводится, можно ли его удалить?
Пробовали вырезать, но столкнулись с тем что машина заводится на секунду или 2 но потом глохнет, может кто то вырезал и сможет подсказать.
Очень нужна помощь
YGTS
Авто: Volvo S40
GSM: +79177766653
Сообщение YGTS »
Доброго времени суток! Спасайте товарищи!
Volvo S40 99г в. с двигателем B4184SM (он же 4G93GDI) от Митсубиси.
Спалили ЭБУ. Нашёл аналогичный мозг от праворукого легнума, с "immo off" в прошивке. Думал это решит проблему с иммобилайзером.
После установки новых мозгов, на панели горит пиктограмма перечеркнутая машинка, в иммо появляется ошибка imm-326 и машина не заводится. А если и заводится, то далеко уехать не получается. Глохнет Как будто бензин резко кончился.
В ЭБУ ошибок нет.
Как я понимаю, иммобилайзеру не нравится новый мозг и он включает режим "имитации неисправности".
Подскажите пожалуйста, какие цепи блокирует реле иммобилайзера? Можно ли как-то принудительно заблокировать эти цепи?
Если правильно помню то если иммо с ключом дружат, то нужно только есм с иммо пересинхронизировать. Надо с Генри поговорить, если он возьмется за эту работу.
