Страница 10 из 11
Вопрос по Иммобилайзеру
Добавлено: 14.04.2018 10:46
ruslan2071985
никто ничего не знает? ау! люди! :dwarf:
Добавлено: 14.04.2018 21:04
virtorkol
ruslan2071985 писал(а): никто ничего не знает? ау! люди! :dwarf:
а второй ключ есть? С ним такая же беда?
Добавлено: 15.04.2018 09:55
ruslan2071985
Нет. Второго ключа, к сожалению, нет.
Добавлено: 15.04.2018 12:26
ruslan2071985 писал(а): key code not in memory.
Похоже, что код чипа из памяти испарился либо сама эта память навернулась после твоих танцев в электросети. Нужен доктор, который рубит в электронике сего агрегата.
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Попробуй здесь спросить http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=78&t=10349
Добавлено: 15.04.2018 13:51
ruslan2071985
Так самое интересное тачка то заводится. Вот вчера буквально читал - ошибки не было. И заводидась весь день нормально.
Добавлено: 05.02.2019 19:18
про100серёга
максим ,добрый вечер!
вопрос,имеется volvo s40 1998г B4164s
короче потерял единственный ключ с чипом иммо,
как можно его обойти не подскажешь?
Добавлено: 08.02.2019 12:35
virtorkol
про100серёга писал(а): 05.02.2019 19:18 максим ,добрый вечер!
Только вшивать новый ключ. Для себя я выяснил что это очень недешевая процедура и такие умельцы большая редкость. Выход оказался достаточно простым: на e-bay продаются комплекты мозги+блоки ИММО+ ключи + личинки+ радиомодуль. Я купил себе ключи+иммо+ мозги(цена вопроса около 50 $) . Теперь мой седан думает что он универсал, но никаких проблем с этим нет.
Добавлено: 08.02.2019 13:55
vesnoplias
virtorkol писал(а): 08.02.2019 12:35 Теперь мой седан думает что он универсал,
А можно подробнее, как это проявляется и на что влияет? (Или это шутка, а я тупанул?!..)
Добавлено: 08.02.2019 14:30
virtorkol
vesnoplias писал(а): 08.02.2019 13:55
Да нет не шутка. У меня были проблемы с датчиком кислорода. Проблема была в "мозгах"(ЭБУ). Нашел на e-bay (такой же мотор и коробку) но только кузов универсал и праворукий. Мне прислали: ЭБУ +ИММО+приемник ИММО+ключи+радиоприемник сигналки+блок СЕМ, помоем еще и личинки были.
Я воткнул весь комплект, читаю видой, посыпались ошибки на тему отсутствия стоп сигналов, помоему задний дворники, ну в общем всего того что нет в седане и управляется СЕМ. Попробовал обратно воткнуть свой СЕМ и все встало на свои места и без ошибок. Хотя если прочитать сейчас ВИН видой, то он определяется как универсал.
Добавлено: 08.02.2019 15:07
vesnoplias
virtorkol, теперь понятно, спасибо. Я просто сколько ни смотрел электросхемы на сороковочки, ни разу там не видел блок CEM. У самого меня дорестайл, там его и физически вроде нет.
Добавлено: 22.02.2019 12:39
про100серёга
virtorkol писал(а): 08.02.2019 12:35 на e-bay продаются комплекты мозги+блоки ИММО+ ключи + личинки+ радиомодуль
как вбивать?))) все варианты перепробовал не ищет
Добавлено: 22.02.2019 12:41
про100серёга
MozG писал(а): 14.03.2011 10:46 Вот блок иммы пятый провод контроль зажигания Зелено- коричневый, на него подавай +12. Снимай- ставь аккума клему. После этого получишь постоянно горящую лампочку на приборке ИММЫ, обрезав провод номер 1 красно белый, забудешь о лампочке.
Имма отдаёт землю на реле стартера по проводу номер 2 розово черному.
На мозги по проводу номер 3 розово белому.
И по проводу номер 7 голубо-оранжевому на центральный замок и сигналку.
максим у тебя есть вибер или вотсап
Добавлено: 22.02.2019 13:57
Simak
про100серёга писал(а): 22.02.2019 12:41 максим у тебя есть вибер или вотсап
Не знаю как сейчас, раньше его вот тут можно было найти viewtopic.php?t=13071
Добавлено: 22.02.2019 20:42
virtorkol
про100серёга писал(а): 22.02.2019 12:39
какой двигатель? Коробка? Плюс нужен номер мозгов, их сначала надо снять. Я по номеру искал кажись мозгов.
Добавлено: 23.02.2019 13:11
про100серёга
virtorkol писал(а): 22.02.2019 20:42 какой двигатель? Коробка? Плюс нужен номер мозгов, их сначала надо снять. Я по номеру искал кажись мозгов.
b4164s мкпп номер буду сегодня искать смотреть
Вроде как нашел человека кто готов толкнуть мне комплект со своей вольвы ))
как думаете какая цена у него блок иммо эбу чип для иммо ?
Добавлено: 23.02.2019 13:12
про100серёга
Simak,
Спасибо,попробую там найти
Добавлено: 23.02.2019 14:47
virtorkol
про100серёга писал(а): 23.02.2019 13:11
Что то e-bay отказывается пускать меня в кабинет, там куча ссылок было сохраненных в отслеживании. Вот например на почте нашел https://www.ebay.com/itm/162664818990?ul_noapp=true
Добавлено: 29.05.2019 12:16
Pe4enka227
Добрый день, люди помогите, volvo v40 1999 года 2.0 бензин, сломался иммобилайзер, пробовали заменять на такой же но машина по прежнему не заводится, можно ли его удалить?
Пробовали вырезать, но столкнулись с тем что машина заводится на секунду или 2 но потом глохнет, может кто то вырезал и сможет подсказать.
Очень нужна помощь
Добавлено: 05.12.2019 17:00
YGTS
Доброго времени суток! Спасайте товарищи!
Volvo S40 99г в. с двигателем B4184SM (он же 4G93GDI) от Митсубиси.
Спалили ЭБУ. Нашёл аналогичный мозг от праворукого легнума, с "immo off" в прошивке. Думал это решит проблему с иммобилайзером.
После установки новых мозгов, на панели горит пиктограмма перечеркнутая машинка, в иммо появляется ошибка imm-326 и машина не заводится. А если и заводится, то далеко уехать не получается. Глохнет Как будто бензин резко кончился.
В ЭБУ ошибок нет.
Как я понимаю, иммобилайзеру не нравится новый мозг и он включает режим "имитации неисправности".
Подскажите пожалуйста, какие цепи блокирует реле иммобилайзера? Можно ли как-то принудительно заблокировать эти цепи?
Добавлено: 06.12.2019 01:03
Если правильно помню то если иммо с ключом дружат, то нужно только есм с иммо пересинхронизировать. Надо с Генри поговорить, если он возьмется за эту работу.
