Все о СТРОЙКЕ тут!
volver
панда ... просто панда
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
W@dim, бадяжить могут и 10 лет.
а зная как наши делают...сегодня каких-то компонентов не долили, каких-то перелили...по этой причине и спрашивал, если ли реальный опыт 3-5 лет.
Благодарил (а): 53 раза
volver писал(а):бадяжить могут и 10 лет.
Согласен. Но бадяжить могут и те и другие.
Состав реально работает. Мне понравился. Купляйте беларускае....!
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Опять вопрос к бывалым строителям.
Можно ли на зиму "обшить" сруб мембраной, что бы по весне утеплить и прикрепить блок-хауз?
Не "вспотеет" ли дерево? Хуже не станет? То что от осадков защитит это факт.
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Подниму :) Подскажите пожалуйста, служит ли руберойд (под шифером на крыше) гидроизоляцией?
Simak, На основании того, что он не пропускает воду-да.
А почему ты спрашиваешь?
Simak писал(а):Подскажите пожалуйста, служит ли руберойд (под шифером на крыше) гидроизоляцией?
Служит отличным поддержателем огня, поэтому давно запрещен пожарниками.
builder писал(а):пожарниками
Пожарными :)
А какой материал рекомендуете?
W@dim, +1
W@dim писал(а):Пожарными :)
МЧС 8)
W@dim писал(а):А какой материал рекомендуете?
Порекомендую кому и что?
На крыше гидроизоляцией служит собственно кровля.
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
W@dim писал(а):А почему ты спрашиваешь?
утеплять думаю, так вот там сначала вроде как гидроизоляция, потом утеплитель, потом пароизоляция ну и обшиваю все это дело.
builder писал(а):Служит отличным поддержателем огня, поэтому давно запрещен пожарниками.
разбирать дом и крышу, который строили отец с дедами, не буду, тем более домик используется только в летний период
Simak писал(а):разбирать дом и крышу, который строили отец с дедами, не буду
:) так а к чему вопрос? стоит и стоит...
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
builder писал(а):так а к чему вопрос? стоит и стоит...
вопрос к тому, что собираюсь утеплить и если он (руберойд) не является гидроизоляцией, то я её буду делать, если является то не буду, а сразу положу утеплитель и пароизоляцию. Ну вот приблизительно как тут http://stroy-shkola.ru/kryisha/utepleni ... nutri.html
сорри, от строительства далек поэтому и спрашиваю :)
volver
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
Simak, да является рубероид и ему подобные рулонные материалы гидроизоляцией.
другое дело, стоит ли (дело не в пожарной опасности...если думать о ней, нужно кучу кровельных материалов исключить...в том числе и ондулин и даже катепал и аналоги).
рубероид и его современные, более технологичные аналоги не дешев...и тяжел.
может лучше использовать легкие гидроизолирующие мембраны? или даже армированный полиэтилен...
volver писал(а):дело не в пожарной опасности...если думать о ней, нужно кучу кровельных материалов исключить...в том числе и ондулин и даже катепал и аналоги
Речь шла о рубероиде как дополнительном слое при устройтсве крыши, а не как о самостоятельной кровле. И...
Ондулины и катепалы всякие уже имеют в своем составе добавки, препятствующие горению , поэтому спалить можно конечно, но сами по себе эти материалы не поддерживают горение Хотя и есть расхожее заблуждение, что коль содержат битум в составе, то обязательно горят - это верно лишь для "старых" материалов.
Simak писал(а):вопрос к тому, что собираюсь утеплить
Думаю для дачного домика, особенно если в планах категоричный отказ от переделки, вполне можно утеплять, приняв рубероид за гидроизоляцию. Но перед этим внимательно осмотри стропильную систему изнутри на предмет следов подтеканий. Потому как если твой утеплитель намокнет, то и запах будет еще тот и (что критичнее) сгниет стропилка моментом.
volver
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
builder, катепал сам горит на ура...а его кровельный пирог и подавно.
надо ко многому относиться проще...
но не в этом дело.
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
volver писал(а):может лучше использовать легкие гидроизолирующие мембраны? или даже армированный полиэтилен...
C этим спорить не буду, но домик построен уже давно (около 20-25 лет назад), был отделан первый этаж (и то не весь), второй использовался для хранения пиломатериалов и прочей лабуды))) за это лето я немного порасчистил там, доделал первый этаж, провел свет и т.д., вот и надо на след. год сделать второй оббить его, ну чтобы можно было и там ночевать. А т.к. дом строился очень давно, то тогда и использовался руберойд ну и шифер соответственно )))
builder писал(а):Думаю для дачного домика, особенно если в планах категоричный отказ от переделки, вполне можно утеплять, приняв рубероид за гидроизоляцию. Но перед этим внимательно осмотри стропильную систему изнутри на предмет следов подтеканий. Потому как если твой утеплитель намокнет, то и запах будет еще тот и (что критичнее) сгниет стропилка моментом.
ага, вот спасибо за совет, вроде следов подтекания даже во время сильных ливней замечано не было, но на всякий случай полажу посмотрю еще
Re: Все о СТРОЙКЕ тут!
Зимний вариант для второго этажа?
macrophage
Авто: v70 2.4D, 2006г. 6МКПП
GSM: +375 44 752-78-47
Сообщение macrophage »
Рубероид не лучший вариант для кровли с утеплением т.к у него слабая паропроницаемость в следствии чего влага из помещения может накапливаться в утеплителе. Необходимо обязательно оставлять вентзазор между утеплителем и рубероидом вплотную ложить нельзя. Для этого используються специальные супердифузионные кровельные пленки.
Рубероид в основном применяеться как гидроизоляция для холодных чердаков. Лучше один раз сделать хорошо чем потом переделывать, в этом году сам переделывал старую кровлю.
Нужны два полотенцесушителя водяных. Может кто поделится инфой кто какие ставил у себя и соответственно по ним отзывы как хорошие так и плохие.
Ставил наш , РБ
Ростелла, 1,5 года полёт нормальный)) наш клубень работает там..брал у него со скидкой
ещё на Экспобелле продаёт Костик Аэродром (это из Десперадосов, байкеры с Завирухи)
контактов если надо в личку дам
cheekerman писал(а):Ставил наш , РБРостелла, 1,5 года полёт нормальный)
Андрей, спасибо! А какая модель? Говорят с "лесенкой" у них часто течи бывают... Дают ли гарантию и какую?
Вернуться в «Мнения, дискуссии, обсуждения»
