Все о СТРОЙКЕ тут!
Благодарил (а): 53 раза
e-gorka писал(а):природного?
Да, природного из газовой трубы, давлением 0,3 атм.
Можно ли любой котел адаптировать, не знаю, лучше спросить у тех кто продает и устанавливает котлы. Знаю только, что котлы чувствительны ко входному давления газа и его дебету, попросту говоря, если газа не хватает, котел отключается. Если принимать во внимание, что простой редуктор на баллон для газовой плиты снижает давление газа до 0,5 атм, то газа будет хватать, но возможен сильный перерасход.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
e-gorka писал(а):Если я вместо нержи на дымоход поставлю асбестовую трубу
Все зависит от температуры газов на выходе. Скорее всего нужно сделать выход из котла и проход через чердак другим материалом, а вот уже дальше можно асбестовую трубу. Но по собственному опыту знаю, эту трубу, уличную часть,нужно обязательно утеплить. Иначе при топке дровами её за сезон-два закоксует, а при топке газом, по ней вниз в котел будет литься конденсат.
W@dim писал(а): Скорее всего
не, так не пойдет, мне нужно "точно"
e-gorka писал(а):не, так не пойдет, мне нужно "точно"
Я делал из красного кирпича. Выход из котла и еще более метра, выше, а также ниже до пола. Плюс полное утепление наружной части асбестовой трубы. Только в таком варианте была нормальная тяга и не забивался дымоход.
И нужно учитывать, что под такую трубу нужен фундамент. А вот под легкую из нержавейки, можно обойтись и без.
W@dim писал(а):И нужно учитывать, что под такую трубу нужен фундамент. А вот под легкую из нержавейки, можно обойтись и без.
всё-бы хорошо, но за 10 млн я тАкой фундамент отгрохаю!!!
Вот и получается, что на улице утепленный асбест нужно делать...
Подожду ещё мнений.
mironoff
Авто: Вольво s 80. 2006 г.в. 2.4
GSM: пишите в л с
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение mironoff »
W@dim писал(а): полное утепление наружной части асбестовой трубы.
а чем утеплял ? у меня асбесстовая труба, 10 лет стоит без утепление, раз в два года профилактически прочищаю, но лучше конечно утеплить.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
m5_ShahiD_ писал(а):mironoff, токра занимается же
у него вроде покраска пвх. надо уточнить...
Добавлено спустя 11 минут 32 секунды:
e-gorka писал(а):За 5 м.п. нержового дымохода насчитали 9.9 млн
http://atomsteel.by/catalog/sandwich/sa ... -1000.html - твой набор =4 млн. без крепления
Сообщение victor.M »
у мну в котельной стоит стояк из красного кирпича под потолок, потом в чердачном пространстве и на улицу стоит асбестовая труба. Под крышей ее утеплил минватой, на улице не утеплял. Это все стоит уже 25 лет и ничего с этим не становится, пока никаких неудобств не испытываю, все работает как и с самого начала. Ни разу не чистил. Насчет конденсата - вроде ничего пока не течет, и это наверное благодаря тому что при работе котла создается тяга горячего воздуха который сушит, а промежутки между отключением и включением котла не очень затяжные, что и препятствует образованию обильного конденсата.Только надо уточнить с пожарником, вроде в последнее время требуют установку нержавейки.
Вот по вентиляционной асбестовой трубе из помещения,конденсат капал(под крышей тоже утеплена), пока не обрезал на расстояние 0,9м выше крыши (было почти 2,2м), как обрезал так сразу течь в разы меньше стала. надо еще отчехвостить с полметра, тогда все будет нормуль.
mironoff писал(а):10 лет стоит без утепление, раз в два года профилактически прочищаю, но лучше конечно утеплить.
Поначалу просто обмотали утеплителем (5 см.) а поверху изготовили из оцинковки чехол трубу. Надели и зачеканили.
Вроде как помогло, но в сильные морозы тяга падала почти до нуля. В итоге обложили кирпичем, простым, силикатным и поштукатурили. Проблема ушла.
До этого - за два года ежедневной эксплуатации на дровах, с прочистками и всякой химией, которую сжигать нужно, труба забилась напрочь.
mironoff
GSM: пишите в л с
у меня там тоже на дровах и брикете, стояк из красного кирпича,от пола до 1м над уровнем крышы,а дальше асбест. чищу немного,есть черный смолистый налет,но это от брикета + за зиму зжигается три-четыре очистителя для дымоходов. с тягой проблем небыло. я думаю на тягу еще влияет на каком уровне установлен котел.
mironoff писал(а):я думаю на тягу еще влияет на каком уровне установлен котел.
Очень влияет само место расположение дома и высота трубы над уровнем конька.
В моем случае постоянный ветер в этой местности (считай в чистом поле дом) очень сильно подсаживал тягу, охлаждая трубу. Плюс выше конька трубу сделать не удалось, очень большая высота. Пришлось делать, согласно норм и расчетов, ниже конька.
mironoff
GSM: пишите в л с
у меня тоже ниже конька ,намного ниже.
victor.M писал(а):у мну в котельной стоит стояк из красного кирпича под потолок, потом в чердачном пространстве и на улицу стоит асбестовая труба. Под крышей ее утеплил минватой, на улице не утеплял. Это все стоит уже 25 лет и ничего с этим не становится, пока никаких неудобств не испытываю, все работает как и с самого начала. Ни разу не чистил. Насчет конденсата - вроде ничего пока не течет, и это наверное благодаря тому что при работе котла создается тяга горячего воздуха который сушит, а промежутки между отключением и включением котла не очень затяжные, что и препятствует образованию обильного конденсата.
Кстати хотел дописать, но Виктор опередил. Кстати, ИМХО опиисана оптимальная конструкция.
ЗЫ конденсат есть и у тебя, а не течет - потому как кирпич впитывает. Поэтому и лучше на мой взгляд сразу кирпич пускать, а тишь потом и асбестовую трубу можно. Кирпич и тепла будет часть отбитать из выхлопа, какой-никакой но КПД, да и конденсат и осадки (если ливень какой) впитает.
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ »
Так а какой кирпич брать?? 200-ку ?
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
builder писал(а): ЗЫ конденсат есть и у тебя, а не течет - потому как кирпич впитывает. Поэтому и лучше на мой взгляд сразу кирпич пускать, а тишь потом и асбестовую трубу можно. Кирпич и тепла будет часть отбитать из выхлопа, какой-никакой но КПД,
Андрей, не спорю я что и у меня есть конденсат, но я его не вижу и он меня не напрягает. просто жалко труда людей, которые вывели дымоходы из кирпича, и который от конденсата зимой рвет. через двадцать лет приходится дымоход ремонтировать, потому что он уже весь сверху сыплется. А асбест стоит и все ему нипочем. только бывали случаи когда сразу от котла асбест ставили, из за высокой температуры исходящих газов он может лопать и стрелять, особенно если топят углем или дровами.
builder писал(а): осадки (если ливень какой) впитает.
У меня стоит грибок, так что дождь туда не попадает. :D
И еще я думаю что на нержавейке конденсата больше будет.
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
сразу от котла красный огнеупорный, а выше уже переход на обычный красный. Кирпич одинарный, не полуторный.
victor.M писал(а):И еще я думаю что на нержавейке конденсата больше будет.
Обычно ставиться двойная с утеплителем внутри. Конденсата не будет.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
victor.M писал(а):сразу от котла красный огнеупорный, а выше уже переход на обычный красный. Кирпич одинарный, не полуторный.
Я ставил простой, полнотелый. Нет там таких температур для огнеупорного. Просто кладочный раствор для этого места, брал из шамотной глины. Есть в магазинах, продается. Считается, что цементный бетон не подходит для кладки труб, не выдерживает температуру и трескается. Конечно можно глину использовать, но на мой взгляд, это менее надежный материал, чем бетон на основе шамотной глины.
W@dim писал(а): Нет там таких температур для огнеупорного. Просто кладочный раствор для этого места, брал из шамотной глины. Есть в магазинах, продается. Считается, что цементный бетон не подходит для кладки труб, не выдерживает температуру и трескается. Конечно можно глину использовать, но на мой взгляд, это менее надежный материал, чем бетон на основе шамотной глины.
Согласен с тобой. Но я ложил кирпич какой был под рукой, я думаю это не критично.
m5_ShahiD_
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
ребята нужен хороший печник в лс контакты плиз
и в чем разница витебского кирпича цех1 и цех2 кто знает?
  • Chevy Maliby 2017
tda
Авто: S80-2,5TDI
Сообщение tda »
А кто у нас двери межкомнатные продает.вроде был кто то с форума з
tda писал(а):А кто у нас двери межкомнатные продает.вроде был кто то с форума з
тоже интересует... но не только продажа, а установка тоже - 5 шт.
Rоmzes
Авто: ХС60 D4 АКПП 12' -> audiQ5
GSM: 029 6377284
Skype: roman_trv
№ клубной карты: 69
Сообщение Rоmzes »
m5_ShahiD_ писал(а):ребята нужен хороший печник в лс контакты плиз
А чё в лс? Прорекламировать хорошего человека и открыто не жалко.
Александр (29)6658395, живет в Несвиже.
Мне делал камин года 3 назад в Столбцах (можешь сослаться). Рекомендую, потому как видел как человек работает и уверен, что даже если он сам не возьмется или занят заказами, то порекомендует мастера, за которого стыдно не будет.
А можешь напрямую на форуме http://vashdom.tut.by/forum/index.php?board=367.0 пообщаться с народом. У этого парня ник "alex--mel", еще кому бы я доверился, это "yanka" или "ОИК-4". Удачи.
Добавлено спустя 35 секунд:
...и разницу в кирпиче растолкуют )))
m5_ShahiD_
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
спасибо
  • Chevy Maliby 2017
Вернуться в «Мнения, дискуссии, обсуждения»
