Страница 98 из 135
Добавлено: 15.04.2015 03:26
lecompt1221
Кто что думает про цены на пенополистирольные плиты в каталоге на Dom.by ? Там практически все модели на одном уровне. Интересно может в регионах можно сразу оптом пенополистирольные плиты взять подешевле. если нет, то буду брать в минске не париться.. Много тут все равно не сэкономить
Добавлено: 15.04.2015 13:09
lecompt1221 писал(а):Кто что думает про цены на пенополистирольные плиты в каталоге
Не понял цену, это за скоко? Пару дней назад покупал несколько листов, лист 1х2 метра, толщина 50мм стоил 85 тыс.
Добавлено: 15.04.2015 17:59
lecompt1221, я тут беру http://www.aldenplast.by/
Re: Все о СТРОЙКЕ тут!
Добавлено: 15.04.2015 18:49
Почем куб?
Tapatalk
Добавлено: 17.04.2015 07:57
Если кому надо, товарищ занимается коваными изделиями
http://tanvir.by/
Добавлено: 23.04.2015 18:55
chapai
Напомните, где подешевле металл купить: труба профильная прямая, прутки а еще желательно труба профильная горячегнутая...
Помню был в этой ветке контакт, но что-то не могу найти :search:
Добавлено: 23.04.2015 19:07
Бел металл.
В конце партизанского
Добавлено: 24.04.2015 11:04
chapai
e-gorka, самая удобная для меня точка, но можно найти подешевле.
Еще вопросик к знатокам: по какой технологии и чем лучше покрыть металлический каркас ворот?
Добавлено: 24.04.2015 13:30
chapai, Обработка фосфорной кислотой, а потом битумным лаком, можно в два слоя. Я так теплицу обрабатывал.
А вообще у вас в Лиде есть предприятие- цинкуют любые конструкции.
Добавлено: 24.04.2015 18:23
chapai
W@dim, да ну ...забор с воротами цинковать - получится наверно дороже чем сама стоимость забора и ворот :D
а вместо фосфорной кислоты антиржавчина с фосфором пойдет?? - вроде как похожи по составу
Добавлено: 25.04.2015 02:33
chapai писал(а):e-gorka, самая удобная для меня точка, но можно найти подешевле
ИМХО, если не берешь тонн 10, то бери там где удобно, а не там, где метал чутка дешевле.
chapai писал(а):по какой технологии и чем лучше покрыть металлический каркас ворот?
как технология называется - не скажу, но было примерно так: прошелся болгаркой (зачистил), прошелся преобразователем ржавчины, затем масляная краска по металлу в два слоя... стоит вроде.
Добавлено: 25.04.2015 10:18
chapai, Оцинковать кузов авто- целиком, что не сильно дорого стоило. Зато надежно.
А вот преобразователь нужно смывать, не понравился он мне. А вот просто кислоту, просто сбрызнул растворителем, и покрасил битумным лаком. Лак можно самому сделать. Битум и любой дешевый растворитель типа толуола и т.п.
Добавлено: 25.04.2015 11:40
Я покупал когда то в магазине преобразователь ржавчины "Анкор-2". Его состав был не кислоты, а отвар коры дуба, чешуи лука и еще каких то инградиентов но не химических. После обработки метала и просушки (к стати тоже обрабатывал каркас ворот) он покрывается каким то типа черным налетом, затем покрывал масляной краской. Стоит уже более 10 лет, и вроде ничего так выглядит. Если хочешь еще рецепт народный, надо потереть срезом головки луковици по ржавой поверхности листа (я так делал лет двадцать назад, когда лист метала на станину станка крепил, по сей день стоит в гараже тот лист и не ржавый, хотя потом на нем дробилка стояла когда сок яблочный давил. Только снизу от земли ржа появилась. На улице естественно и раньше заржавел бы)
А преобразователь ржавчины химический смывать надо, иначе толку мало будет.
Добавлено: 26.04.2015 08:30
chapai
Покопался вчера в антиржавчинах магазинных, почитал состав.... и т.д. и т.п....
Вроде как пишут, что не нужно смывать :pardon: а если смывать то чем??? водой или растворителем??
Есть ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ржавчины и МОДИФИКАТОРЫ ржавчины - состав и у тех и у других примерно один и тотже :D
Добавлено: 26.04.2015 10:39
chapai писал(а): а если смывать то чем??? водой или растворителем??
Водой
Добавлено: 26.04.2015 11:07
Барада
chapai, купи hammerite
Добавлено: 26.04.2015 17:54
я не смывал, потому как читаю инструкции :) раз написано, что смывать не надо и можно красить через час - так и делал...
Добавлено: 04.05.2015 23:35
volver
Барада писал(а):chapai, купи hammerite
мусор
Добавлено: 05.05.2015 18:29
pilot2k
Кто объединял комнату с балконом? как утепляли? как эффэкт?
Добавлено: 05.05.2015 22:44
scorpio320
pilot2k, Сестра делала, но у нее лоджия и как я понял это нафиг не нужно.
Вопрос, парни кто железный гараж подымал (просел на один бок, такой купил), на что его лучше поставить и какие полы делать? В гараже предполагаю печку в будущем. Чем утеплять лучше?
