Страница 2 из 3
Добавлено: 08.02.2012 23:09
Volvod
rzevsskij,
в конце темы зима закончится
Добавлено: 08.02.2012 23:18
NorthStarGarage
rzevsskij писал(а):все гуру пошли спать
а ты не сдавайсо,пока гуру силушки богатырской понаберуццо и не лянися поиском пользоваться,ночь поди длинная выдастся http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 0%BE%D0%BA :declare:
Добавлено: 09.02.2012 00:07
NorthStarGarage
rzevsskij, при мне разбирали и собирали,и что самое интересное,они после этого работают.Ну не верю я шоб в вашей прекрасной демократической стране не было приличного дизельного сервиса,не пугай людей и себя,абычны каманамрэл,как и в остальных ведрах :crazy:
Добавлено: 09.02.2012 08:56
rzevsskij, приезжал ко мне человек из Латвии. Рассказывал что есть у вас сервис аналог наших клубных гаражей. Ему помоему двиг вкидывали или голову точно не помню.
Добавлено: 09.02.2012 10:34
сурма леонид
rzevsskij, не зависимо от насоса в баке фильтр в топливозаборнике всегда есть.Мне тоже спецы говорили,что форсунка льет.Оказалась банальная грязь на сетке заборника закоксовалась.Кстати зачем сразу лезь в бак.Сними трубку топливную перед топливным фильтром,подставь емкость под нее и включи зажигание.Будешь видеть идет топливо или нет.И примерно определишься с его давлением.
Добавлено: 09.02.2012 12:19
matador57
сурма леонид писал(а):Сними трубку топливную перед топливным фильтром,подставь емкость под нее и включи зажигание.Будешь видеть идет топливо или нет.
Это мало даст информации. Я так делал на прошлой машине- топливо текло , но не заводилась. Он какое то давление должен создавать, а на глаз как определить???
Добавлено: 09.02.2012 13:51
Roger
:) ДА проще продать беатлорусам пока тепло машину )))
П.С. Флуд
Добавлено: 09.02.2012 14:42
Volvod
rzevsskij,
вполне возможно подкачивающий насос
давлнеие должен создавать в машинах до 2003 года 1 бар вроде а от 2003 2бара пропускаемость 120 литров в час
покурив интеренет я пришел к выводу что давление подкачивающего насоса нельзя сбрасывать со счетов так как если его недостаточно то идет нагрузка на тнвд
а если излишнее тоже какие то проблемы возникают не помню
я сам ищу ща бу насос в сборе так как пока закохозил в стакан насосик китайский на 1 бар больший и переживаю теперь как бы мой насос не глючит снова
так что если есть у кого стакан в сборе куплю но только для 2003 года :)
форсунки скорей всего буду снимать тоже и отдавать на проверку
Добавлено: 09.03.2012 22:50
Volvod
rzevsskij,
да форсунку поменял
Добавлено: 10.03.2012 21:56
Volvod
c толкача более мощней толчок
