Болтается агрегатный ремень!
- Авто: VOLVO XC70
- GSM: +375296867565
- kadrob
- Авто: V-70, D5
- GSM: 029-6779999
Агрегатный ремень "плавает" на ролике натяжителя. Именно плавает а не скачет как приводили в видео по ссылке. Менял оба ролика На натяжителе и обводной, результат тот же. Советуют менять натяжитель. Говорят выработка муфты вследствии чего ролик сноит под углом, вот мол ремень и плавает. Кто что думает на сей счёт?
ушёл от Боварцев к Шведам
смотреть люфты на всех роликах включая кондей и обгонку
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
обгонную муфту не проверишь,ну если она еще не хлам.Когда утром при заводке мотора слышен небольшой писк(он проходит через полминуты),это доходит муфта.Если пробег авто более 250 тыс.,а у нас они все с большим пробегом,муфта просто меняется как расходник.MozG писал(а): включая кондей и обгонку
ekid, Заезжай в гости покажу как.
- kadrob
- Авто: V-70, D5
- GSM: 029-6779999
Обгонную проверить можно но не на 100%. Просто клинишь крыльчатку и врашаешь подшипник. Она в порядке. А вот подшипник кондея заменить нужно , но из-за него ремень не будет плавать, он ручейковый и держится на шкивке плотно. Склоняюсь на замену натяжителя. MozG (если не ошибаюсь... Василий с Промышленной?)
ошибаешьсяkadrob писал(а):MozG (если не ошибаюсь... Василий с Промышленной?)
- Pablo)
- Авто: S60 D5244T M56 2002
- GSM: 1 1
- № клубной карты: 9
по поводу проверки муфты из отчета Вольвера:
"По словам сервисменов, есть способ проверки муфты. Требуется снять ремень, застопорить вал генератора, и руками повращать шкив муфты. При этом в одну сторону (по ходу движения ремня) движение должно быть плавное, без цоканья, скрежета, заклинивания, а в другую сторону шкив не должен двигаться. Если есть движение, то есть выработка в храповом механизме муфты"
- GSM: +375297260495
- № клубной карты: 219
Pablo), всё это супер, только для тех кто не пробовал. Я взял да и попробовал, паскок задрал этот надрывно-звенящий звук, особенно хорошо слышный при разгоне. В одну сторону муфта туго немного проворачивается и застревает. Попробовал свежекупленную новую муфту - та же хрень. Не стал менять. Ролик натяжителя легко и с шелестом вращался - поменял, ну и подшипник кондея был развален просто в хлам - он и звенел так. Тоже поменял, И теперь тишина. И в этой тишине явно услышал посторонний стук из четвёртой форсунки. Как гриться сколько ту машину не делай, а идеала никогда не будет. Собирай теперь бабло на проверку-ремонт форсунок (иногда авто хреново совсем заводиццо).
- kadrob
- Авто: V-70, D5
- GSM: 029-6779999
Поменял оба ролика, результат тот же. Поменял натяжитель, результат тот же. В итоге: ролики с натяжителем все новые, ремень плавает попрежнему, а в богажнике 3 замененых ролика в отличном состоянии + рабочий старый натяжитель. Собрался менять демферник т.к. как раз подходит замена ГРМ.kadrob писал(а):Агрегатный ремень "плавает" на ролике натяжителя. Именно плавает а не скачет как приводили в видео по ссылке. Менял оба ролика На натяжителе и обводной, результат тот же. Советуют менять натяжитель. Говорят выработка муфты вследствии чего ролик сноит под углом, вот мол ремень и плавает. Кто что думает на сей счёт?
- Авто: volvo s60 2.4D5
- GSM: +375445384838
Кто нибудь может подсказать при заводке на холодную доносится метталический негромкий звон исходящий из района ремней. Особенно хорошо прослушиваемый с расстояния в метр от машины с закрытым капотом. По мере прогрева звон уходит. Уже заменил муфту гены, подшипник шкива кондиционера. Состояние ремней роликов хорошее пробег 197ткм. Есть у кого какие либо предположения?
- Dmitrij 20
- Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
- GSM: +375295047663
Ребят.у меня тоже вопрос по теме.Все началось с неприятного звука.Типа чирканья раз в секунду.Чир-чирк-чирк...Я ХЗ что это.Звук проявился по осени.
До этого тыс.20 назад был заменет ремень поликлиновый и два ролика (на натяжном устройстве и паразитный).Комплект ГРМ поменян тоже при таком пробеге.\
Начитался.и решил что пора бы заменить подшипник муфты кондера.Т.к. будет сниматься гена,и его подшипники с муфтой я тоже поменял.Муфта еще жива,но свободное движение после разгона и стопорения вала было больше чем в новой.Ну что тут,поменял да поменял...Обрадовался на пару-тройку дней...Звук опять проявился.Я не знаю что подозревать...Снял вчера ремень опять.Покрутил шкив ГУРа,ролики,муфту кондера,муфту гены.Все как положено без люфтов и шумов.
Единственное что насторожило-незначительный люфт муфты кондера,в продольном направлении.Но и со со старым подшипником так было...
В общем посмотрел на ремень,покрутил в руках,и на боковой стороне не обнаружил кусочка продольного клина,примерно сантиметр длинной.может меньше.Перевернул его наружу,поставил,натянул.Завел,наслаждаюсь но жду подвоха.И....конечно,вечером он не заставил себя ждать.Опять это чирк-чирк-чирк.
При этом при всем достаточно пару капель воды на ремень во время вращение,чтобы звук пропал,пока ремень не высохнет.Что за ерунда?Кто что скажет.
Вероятность трения ремня о защиту исключаем.
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
- Dmitrij 20
Скорее всего ремень плохого качества тем более если в нем уже не хватает сантиметра одного ручейка. Он мог немного подрастянутся в результате чего механизм натяжения будет совершать некоторые колебательные движения сопровождаемые данным звуком либо вибрация от ремня переходит на муфту кондиционера которая цепляется за магнитный фрикцион. Надо проверить механизм натяжения если в порядке тогда заменить ремень.Dmitrij 20 писал(а):Надолго ли замена ремня поможет?Есть еще соображения у кого?
- Dmitrij 20
