Страница 2 из 2
Добавлено: 20.03.2013 10:38
Ultras, Дайсом читали, ошибок нет. При мне кнопка не работала ни разу, хотя бывший владелец утверждал, что выключается только при плюсовой температуре, типа что бы не выключали зимой.
Принудительно выключать не пробовали. Но кнопка рабочая, огонек светится, и система работает.
БлагоДарю за советы.
Добавлено: 04.04.2013 13:00
kumomuk, Датчик поворота я менял, и стоит он 20 баксов а не 200.
Ошибок по этому модулю нет, а если есть по нему ошибки - горит значок - в треугольнике скользкая дорога.и система выключается сама.
И ESP у меня срабатывает на УРА (тфу-тфу-тфу).
Добавлено: 04.04.2013 19:32
Dmitrij 20
Ну так есть предположение,что тот что за 20 такой же который неняют,следовательно проблема не исчезает!
ждем того кто отслюнявит денег на новый и отпишется о решении проблемы.
Добавлено: 04.04.2013 22:33
Барада
kumomuk писал(а):SAM модуль
скорее всего Steering Angle Sensor , он же SAS модуль
Добавлено: 05.04.2013 11:51
kumomuk, я про датчик положения рулевого колеса, а вы про что? И у меня всё работает, не выключается только...
Добавлено: 12.04.2013 11:24
kumomuk, Но я то датчик заменил, с неисправным ошибку показывало треугольником и система отключена была, а с замененным все нормально, ошибок нет, система работает.
Мне датчик сломали когда АКПП меняли, слесарь один руль крутанул с открученным карданчиком (снимали подрамник со всем, что на нём).
Добавлено: 17.04.2013 19:31
sharando1979
Кнопку под замену на копме должна быть ошибка по этим кнопкам
Добавлено: 17.04.2013 21:14
sharando1979, Ну ты же сам смотрел компом, ошибки по кнопкам нету.
Добавлено: 26.04.2013 21:37
sharando1979
сори за неверную инфу по кнопке
разбирал полностью свой климат, и все кнопки. что выяснилось:
кнопки отличаются наличием нескольких элементов(для определения контроллером какая именно) гнезда под определенные кнопки зашиты
кнопки на другие места ставить нельзя не правильная работа .
при полной сборке назад всего устройства все сразу заработало. но не на долго
все кнопки работают исправно, но почему то кнопка стабилизации работает пару поездок или одну и затем снова не выключает , чем это вызвано не понятно.
нужно читать прошивку устройства и смотреть там, сигналы с кнопок все проходят , поэтому мой вариант только смотреть программно ибо сигналы приходят... :(
Добавлено: 05.04.2014 22:20
ФроДэ
У меня аналогичная проблема, пару раз тока случайно получалось выключить СТЦ, в другие разы успеха не было.
Как всё-таки победили эту беду ?
