Страница 2 из 6
Добавлено: 28.01.2010 01:19
Петрович
MozG писал(а):Петрович, найди датчик температуры в салоне и перенеси его куда-нить.
На 850-той их два :D ,замучаюсь переносить.Пробовал как-то их чистить - много какашек вывалилось.Видно не до конца вычистил :(
П.С. Фильтр салона меняю регулярно,а вот вентилятор ещё не смотрел.Жду когда будет хотя бы -5С жары. :D
Добавлено: 02.03.2010 15:39
алексей
Петрович, Получается в V70 их тоже два? И кстати - чистка датчиков температуры в салоне даёт что-нибудь?
И где они? Один знаю где - возле руля, в второй? :nea:
Добавлено: 02.03.2010 16:08
E}|{IK
алексей, в V70 - один, возле руля
Добавлено: 02.03.2010 16:54
алексей
E}|{IK, фу-х... успокоил...
Добавлено: 03.03.2010 10:00
Vitalysh
алексей писал(а):истка датчиков температуры в салоне даёт что-нибудь?
так дает или нет??
Добавлено: 25.04.2010 22:42
Alex_T5
Кто сталкивался с проблемой вентилятора - дело в том что он работает гул стоит в машине , а воздух с слабо идет ! Заметил такую штуку - когда случайно заглох при парковке , завожу опять и как будто его пробило и начал валить как положено воздух причем это я заметил проявляется на горячую . Может кто в курсе что за фигня - такое ощущение что какаято там центральная заслонка несрабатывает плохо открывается (глючит) вентилятор то работает гул стоит ппц ... :( фильтр салона нормальный смотрел * не забит
Добавлено: 26.04.2010 09:11
Vitalysh
Alex_T5 писал(а):Кто сталкивался с проблемой вентилятора - дело в том что он работает гул стоит в машине , а воздух с слабо идет ! Заметил такую штуку - когда случайно заглох при парковке , завожу опять и как будто его пробило и начал валить как положено воздух причем это я заметил проявляется на горячую . Может кто в курсе что за фигня - такое ощущение что какаято там центральная заслонка несрабатывает плохо открывается (глючит) вентилятор то работает гул стоит ппц ... фильтр салона нормальный смотрел * не забит
+1000000000000
таже хрень, то нормально то фиг знает как, поеду на комп. заслонгки выставлять...
Добавлено: 26.04.2010 19:29
Alex_T5
а что значит "заслонки выставлять" , надеюсь что большого попадалова не светит или мот кто знает вётаки что это за хрень ?
Добавлено: 26.04.2010 19:36
dimos
не светит никаким попадаловом. Считай что это просто корректировка положения путем подключения компьютера.
Добавлено: 26.04.2010 19:41
Alex_T5
Ну тогда спасибо за помощь, поедим на комп :pardon:
Добавлено: 29.04.2010 11:29
Vitalysh
bandeross, если англичанка, то стоит и лопасти менять и полярность менять! ПРОВЕРЕНО!!!
Добавлено: 29.04.2010 14:58
Alex_rx
bandeross, Не стану говорить с какой целью менять полярность, но у меня после смены стало дуть как дуло раньше. А при не смененной полярности дуло, а толку практически не было.
Добавлено: 29.04.2010 16:39
Vitalysh
в ьангличанке, воздух направляется в другую сторону, у меня разница была на лицо, еще сегодня заслонки отнивелировал и стало вообще гуд.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Alex_rx писал(а):Не стану говорить с какой целью менять полярность
я ездил без смены полярности: дуло сильно, но непонятно куда толи в салон толи нет, дуло правильно только когда рециркуляцию по салону включаешь, после смены полярности все стало нормально...
Добавлено: 24.05.2010 10:18
paul_fastest
Народ, подскажите, пожалуйста, где вы брали вентилятор, срочно надо!
Добавлено: 24.05.2010 11:13
Alex_rx
Авторазборки. Английские авто.
Добавлено: 24.05.2010 22:16
Vitalysh
газета + интернет тебе в помощьpaul_fastest,
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1266_a93156e93bfbc9872e028ea0a9b7d981[/img]
Добавлено: 27.05.2010 11:45
paul_fastest
Vitalysh писал(а):газета + интернет тебе в помощь
М-да, это точно, нашел на малине, но уже за 70 уев. Спасибо всем за обсуждение такой болезни вольв.
Добавлено: 02.06.2010 23:10
Hammet
У меня такая беда. Зимой выставляешь температуру +24-25, и все бы нормально, но через какое то время начинает реально сифонить холодным воздухом, пока не выкрутишь до полной жары, тогда начинет быть весьма жарко. Тут вариант проверить датчик температуры, только не знаю как панель разобрать, что б не отламать там все. А вот летом такая беда, вкючаешь климат на холод 22 или просто конндей, схватывает один раз муфта, а потом отключается и потом не работает. И даже когда включается как то слабенько, весьма по летнему (т.е. воздух не холодный, а чуть прохладный, когда в машине от жары повеситься можно). Раньше то включалась, то сама отключалась. Думал, что фреон закончился, съездил на станцию, сказали что давление в системе есть. Может что с муфтой? Может кто подскажет куда обратится, что б только там по ушам не ездили.
Добавлено: 04.06.2010 07:48
Berkoot
по поводу панель разобрать могу скинуть фото а вообще просто там подставочку для ручки снимаешь там 2 звездочки а потом просто тянешь на себя фото могу на почту если желаешь отпиши в личку
