глушитель в 460-й
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
Любая резина не черного цвета в разы качественнее - там больше каучука и нет сажи в роли наполнителя.
MJ
MJ
- AIL
Делал подвесы задней банки из транспортерной ленты. Фиговато - изза жесткости гул передается на кузов. Нужны резиновые.
MJ
MJ
- AIL
Проще взять кольца резиновые от подвесов глушака газели какой-нить. Я брал на малине на рядах где всякая жигулёвская фигня. Брать самые толстые что найдёшь. За счёт толщины всё получается нормально. Только в моём случае одеть их было оч сложно - достаточно сильно натягиваются, за крючки завести тяжело. Зато висит абсолютно ровно. Это что касается средней части где резонатор. А там где глушитель, там стоят подходящие по размеру БУ чьи-то, даж не знаю чьи. Бордового цвета, старые, но не тресканые.
MJ
MJ
- M1ke
- Авто: Volvo 460 2.0i "95
- GSM: +375 29 7051787
Натягивал эспандеры простым методом: ключ на 13 накидной сбрызгивается силиконкой и протягивается в надетое на глушак кольцо, а накидная часть одевается на выступ крючка на кузове, далее поворачиваем ключ от глушака и он легко и непринужденно натягивает резинку на крючок, рычаг однако.AIL писал(а): Только в моём случае одеть их было оч сложно - достаточно сильно натягиваются, за крючки завести тяжело.
- Авто: Volvo 460
Всем привет. Решил вот тему из мертвых воскресить. Может кто подскажет по вольво 460 1.7 турбо. Пополам поламалсь средняя часть глушителя(длинная лруба) На днях поеду новую брать. Вопрос вот какой: как крепится эта труба к первой банке(резонатору?) и нужна ли там какая прокладка или уплотнительное кольцо? К задней банке, как я понял крепится путем одевания одной трубы на другую и затягиванием хомута?
Всем спасибо!
Всем спасибо!
- Stalker
- Авто: 440 1.8i B18U
- GSM: нетуGSM
- Авто: Volvo 460
Залез под машину. все увидил и купил трубу. У меня после катализатора идет конструкция со свободно двигающимся фланцем.Stalker писал(а):хз как на турбе у меня к первой банке тоже хомутом (15 и 12 на схеме)
А на вторую бочку просто труба на трубу надевается и хомутом крепится.
Вот общая схема. Средняя часть номер 31.203
- Авто: Volvo 850 B5254S
- GSM: +375296975784
- Stalker
- GSM: нетуGSM
- Авто: Volvo 460
- Stalker
- GSM: нетуGSM
- Stalker
- GSM: нетуGSM
- Авто: Volvo 460
