Замена масла 6-АКПП 2,4Д
Alexey_BY
Авто: пешеход
GSM: 123456___4
Skype: by_alex44
№ клубной карты: 163
Сообщение Alexey_BY »
Хорошо, а если менять высасывая через щуп, как сейчас многие масло в двс меняют- будет лучше ?
Vansun
Авто: коплю на вольво
GSM: 8(029)76111O4
Сообщение Vansun »
Alexey_BY, не думаю. на магнитной пробке собираются металлические отложения, которые следует удалять при замене масла.
Виктор Викторович
Авто: Вольво + еще не Вольвы
GSM: 80291112680
Сообщение Виктор Викторович »
В моей коробке щупа не было
Если в коробке масло не менялось 200-300тыс, то конечно ему что 3 что 12л замены погоды не сделают особо.
А вот замена масла, РЕГЛАМЕНТНАЯ проводится не 3 мя литрами.
MAX987
Сообщение MAX987 »
Sergio007, полную замену делал????
А на вопрос почему у нас дороже, так как у нас горе-специалисты=)))
Относись к людям так, как бы то хотел чтобы они относились к тебе...
Sergio007, А что за масло лилось?
irart
Авто: volvoXC90
Сообщение irart »
Sergio007 писал(а):Да, полная замена. Castrol ATF Multivehicle 3309
как мне кажется тут одно из двух :либо залили не 10 литров,либо не масло! :)
Vikont
Авто: VOLVO XC90 D5 136 kW TF80 2005
Сообщение Vikont »
buyan, я еще вопрос по пункту 1 хочу задать.
При работе автомата паралельно можно на заведенном двигателе переключать селектор, перебирая последовательно все режимы АКПП. Думаю, при такой дополнительной процедуре клапана гидротрансформатора будут периодически открываться/закрываться и будет происходит замещение масла и в нем.
Или я не прав?
И доп вопрос. На сколько важна и необходима такая процедура как адаптация АКПП после замены масла.
Размышления в поисках истины, так сказать..)))
Unfortunately, Life doesn't come with an Instruction Manual .. but if it did .. do you honestly believe, anyone would read it .. ??
Вернуться в «XC90»
