Страница 2 из 5
Добавлено: 31.12.2010 19:44
MiX@ писал(а):на нем бирка, а на ней написано либо бош либо лукас
:lol:
Номер двигателя
Добавлено: 22.01.2011 14:33
Yafaev.Alex
Добрый день, подскажите пожайлуста как узнать номер двигателя или где посмотреть?
Добавлено: 22.01.2011 14:42
на двигателе на кожухе ремня грм сбоку должна быть бирка
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
или давай вин посмотрим по VIDA
Добавлено: 22.01.2011 14:48
akz, а как ты узнаешь номер двигателя по ВИДе, только на двигателе смотреть, причем со стороны выпускного коллектора, либо на табличке крышки ремня грм, тут согласен. По виде можно узнать только модель
Добавлено: 22.01.2011 15:00
Wander_380 писал(а):По виде можно узнать только модель
что-то мне подсказывает, именно модель его интересует. ибо номера двигателей давно в техпаспорте не фиксируются
Добавлено: 22.01.2011 15:05
akz, Эндрю частенько по номеру движки нужно подбирать запцацки, тот же грм, или датчики какие, до # такого-то... или после...
Добавлено: 22.01.2011 15:40
Yafaev.Alex
YV1VS1203TF02266 и вопросик не в тему подскажите уходит антифриз,на одной свече постоянно черный нагар образуется, хлопки происходят при езде на газу что может быть неужели прокладка блока цилиндра?
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Не дописал YV1VS1203TF022666
Добавлено: 22.01.2011 15:48
Yafaev.Alex писал(а):на одной свече постоянно черный нагар образуется
масло в цилиндр попадает ,замерь компрессию , когда будешь мерить в том цилиндре где свеча чёрная сделай так: замерь просто какая компрессия в этом цилиндра и сравни с другими , потом залей примерно ложку масла в цилиндр ,подожди чуть пока масло распределится в цилиндре ,опять измерь . Если компрессия сильно повысилась -кольцо маслосъёмное , если не очень сильно колпачки- менять надо.
Yafaev.Alex писал(а):подскажите уходит антифриз,
необязательно прокладка ,может где-то подтекает ....А выхлоп какой запах имеет?? Что с уровнем масла?
Добавлено: 22.01.2011 16:23
Yafaev.Alex
Уровень масла поднялся
Добавлено: 22.01.2011 16:43
MiX@
Основные параметры авто
Идентификационный номер YV1VS1203TF022666
Марка VOLVO
Модель S40
Модификация нет данных
Модельный год 1996
Тип кузова седан
Количество дверей 4-дверный
Серийный номер 022666
Параметры двигателя
Серия двигателя данные отсутствуют
Тип двигателя бензиновый
Объем двигателя, куб.см. 1731
Экологический стандарт EM I1
Описание двигателя 115лс
Трансмиссия и рулевое управление
Тип КПП механическая
Серия КПП M3P; M5P; M5D
Производитель и сборка
Страна происхождения Швеция
Страна сборки данные отсутствуют
Сборочный завод Gent
Производитель Volvo Car Corp
Адрес производителя , S-405 31 Goteborg, Sweden,
Телефон производителя данные отсутствуют
Дата регистрации WMI 28.05.2003
Адрес в сети Интернет информация отсутствует
Другая информация
Примечание Checksymbol validation & Carfax, AutoCheck reports are available only for US vehicles.
Дополнительная информация Passenger Cars
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
З.Ы. заполни профиль :dwarf:
Добавлено: 22.01.2011 17:12
двигатель B4184S
Добавлено: 22.01.2011 18:38
Yafaev.Alex
Спасибо кто откликнулся
Добавлено: 22.01.2011 19:13
так номера движки так и нету....
Добавлено: 22.01.2011 22:49
Andrei писал(а):Уровень масла поднялся
а патрубки охлаждающей жидкости сильно раздувает(всмысле сильно твёрдые) и в бачке охлаждайки булькает ,когда движок работает ?
Добавлено: 23.01.2011 17:00
Yafaev.Alex
Да вроде не булькает. Перед поездкой заливаю по уровню, приезжаю на место в бачке жидкости нет.
Добавлено: 23.01.2011 19:59
запах дыма какой?? ИМХО течёт где-то ,смотри патрубки ,помпу ,вобщем всю систему.
Добавлено: 23.01.2011 20:03
Да, непохоже что течет в движок, уже бы давно климануло от такого количества антифриза.
как проверить марку двигателя?????
Добавлено: 12.02.2012 22:02
John
мне сказали что у меня Т4 200 коней..... :D , но сам не проверял...., хочу уточнить, но незнаю как... :mailing:
Добавлено: 12.02.2012 22:06
John, вин давай, народ проверит
