FUEL FILLER CAP OPEN-LOOSE или "ну какова опять CHECK" Отчет
В своих запоминалках нашел
Полное описание:
При запуске двигателя загорается надпись FUEL FILLER CAP OPEN-LOOSE..., сбрасывается кнопкой read. Через некоторое время загорается check engine и соответственно сам уже не гаснет.
Решение:
Диагностика показала ошибку "утечка в топливной системе". Внизу под днищем разгерметизировалась трубка по которой откачиваются пары бензина (особенность американок).
Решение: поставили хомут. Дольше всего искали эту трубку и утечку в ней.
Полное описание:
Решение:
- checker
- checker
поменял пробку, почему-то новая от старой очень сильно отличается..
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1114_546210fe5b161d7551ad10f02f8fbb93[/img]
- checker
- moon_ster
- GSM: +375296951960
- Skype: ivan.balandzin
- № клубной карты: 81
- checker
- WwOOwW
- Авто: V70XC (2001) 2.4Т, 55-50/51
- GSM: +79853111-770
- checker
- checker
а чек всё горел...
продолжение эпопеи: добрался до канистры EVAP, снять не смог, изза хитрых хомутов на шлангах, и слава богу. Пока там лазил почистил контакты запорного клапана и промазал герметиком сомнтиельные места.. ничего не поменялось. чек снова появился на второй день.
сегодня поменял уплотнительные резинки на баке: на бензонасосе и датчике уровня. машинку ещё не забрал, но ребята сказали что после замены при первой заводке чек пропал через 5 секунд! потещу недельку - посмотрим.
Канистру EVAP снять реально сложно, т.е. это самый последний вариант которым стоит заниматься, при этой процедуре не помешает наличие дымогенератора чтобы его как раз там включить в систему и проверить на утечки ультрафиолетом уже на 100%.
Список процедур которые могут помочь в решении этой проблемы:
- Новая пробка бака (20уе)
- Новые уплотнительные резинки на баке 25уе штука
- "Наращивание ПО" модуля ECM (~40уе)
- Дымогенератор и канистра EVAP - хз, не делал, и даже не знаю где такое делают.
Последний раз редактировалось checker 24.07.2012 17:31, всего редактировалось 1 раз.
- moon_ster
- checker
- moon_ster
- checker
- moon_ster
- checker
- moon_ster
- checker
- moon_ster
- checker
