Проблемка с заводкой на 440
L1TO, :good: . "дурная" поломка. на вид не просто вычислить сразу. респект за терпение.
серы
Авто: S40, B4184S2,M5P 2001г.
GSM: +375447431400
Сообщение серы »
L1TO писал(а):yagger, сам по профессии инженер-электронщик, разобраться в проводах и датчиках дело чести! Да в добавок не первая машина с которой ковыряюсь по части впрыска.
Пора халтуры брать :)
Вольво 440 1.8i 96г. Вольво S40 1.8i 2001г .
kea
Авто: вольво
GSM: +375295894291
Сообщение kea »
Прошу совета, вчера поменял топливный фильтр на СТО, свой купленный не подошел (штуцера, гайки погнили) заменили на бошевский на хомутах, нормально доехал до дома, сегодня сутра заводить - она пару раз чмыхнула и все, маслал зажиганием, стартером пару минут, ноль эффекта. Что делать?
Vladik
Авто: Volvo 460 B18FP "91
Сообщение Vladik »
kea писал(а): вчера поменял топливный фильтр на СТО
Дизель? Ну так на шлейку и к ним, пусть разбираются с завоздушиванием по гарантии.
kea
Авто: вольво
GSM: +375295894291
Сообщение kea »
бензин... все знакомые на работе, а те черти до 6 работают
Добавлено спустя 15 минут 57 секунд:
у меня уровень топлива не показывает... но на последней заправке заливал 15 литров, проехал 40 км.... они что 10 литров могли слить при замене? да и доехал я вчера без проблем от СТО пару км...а сутра даже не завелся, бенза же не может так резко закончиться... да и с завоздушиванием как-то не сходится... вчера же я ехал
kea
Авто: вольво
GSM: +375295894291
Сообщение kea »
в общем подданкратил одну сторону, снял шланг после топливного фильтра, помаслал зажиганием, бенза не идет... снял шланг перед фильтром... масланул бенза пошла... накрутил обратно фильтр, машина завелась... погазовал, вроде работает.... :unknown:
djonik
Авто: volvo 440 1995 B18U
Сообщение djonik »
тоже как то долго боролся с завышенным ХХ после долгих боев я понял что большинство электриков у нас просто мега безрукие и ни черта не понимают.
К сути с правой стороны к моновпрыску подключается 4 пиновый разъем 2 контакта из них идут на двигатель заслонки а 2 (толи к концевику толи к ДПДЗ боюсь соврать) так вот там из за вибрации со временем начинают отрываться провода, а горе электрики начинают их натягивать и припаивать их паяльниками которыми в пору кастрюли лудить. В результате провода рвутся быстрее, мало того могут друг с другом коротить (и чтобы машинка не глохла у меня была поставлена какая то подкладочка под тросик, лично я ее даже не заметил.)
Вывод проверь чудо разъем, проверь двигатель что он работает в обоих направлениях именно он отвечает за то чтобы возвращать заслонку обратно.
Vladik
Сообщение Vladik »
kea, что там у тебя за чудеса разобрались?
kea
Авто: вольво
GSM: +375295894291
Сообщение kea »
Vladik писал(а):kea, что там у тебя за чудеса разобрались?
все как и описал, разъеденил шланги от фильтра, пару раз качнул бензу зажиганием, бенза пошла, собрал все назад, машина ездит... не знаю в чем причина была...
DragonFly
Авто: Volvo 440 1.9 TD
GSM: +375298536049
Сообщение DragonFly »
L1TO, такая же проблема у меня если согласишся помочь не обижу на прогретой лапочет 1500-1900 на холодной 1200
AIL
Самый главный сурикат
Авто: Volvo 460 2.0i
Сообщение AIL »
MJ
DragonFly
GSM: +375298536049
L1TO, спасибо большое за совет, очень уж помогло моей машинке!
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
v_vika писал(а):
серы писал(а):Вольво 440 1.8i 96г. Вольво S40 1.8i 2001г .
может быть подскажете, кто сможет посмотреть вольво 440 1,8 i 96г. автомат? купила недавно, проблемы с оборотами. говорят надо электрику глянуть
Добавлено спустя :
Не тяните только с ремонтом! Ато автомат съест большими оборотами!
Arms
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
Здравствуйте форумчане. Дабы не создавать новую тему напишу тут. Имеется проблемка с заводкой моей 460 1994г. 1.8 B18U. Не всегда с первого раза схватывает стартер, слышен характерный щелчок но эффекта ноль, приходится в третьем положении ключа мелкими манипуляциями проворачивать ключ дабы стартер начал маслать. Поменял щетки и втягивающее реле.
Может где то проблема в самом замке зажигания?
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
Arms, напрямую провод кинь попробуй или прямо на втягивающем короти. :crazy: Я ваще кнопку поставил и забыл проблему - http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=57&t=6568
Arms
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
Ок, будем пробовать :good: :ok:
Вернуться в «400»
