Страница 2 из 13
Добавлено: 21.01.2010 17:15
HaMMeR
эммм, фото в студию
чтото не помню я такой лямпачки
Добавлено: 21.01.2010 17:53
Nash
че то я в мануале глянул там нет лампочки с надписью EXT
Добавлено: 21.01.2010 19:07
HaMMeR
ну дак а я про что?
Добавлено: 22.01.2010 11:43
Nash
vodila777 писал(а):У меня тож загорается оранжевым когда ОНА бензина еще хочет
все просто
Добавлено: 22.01.2010 12:29
EXT это лампочка выбора показаний термпературы наружного воздуха, а вторая возможно и не достаток горючки. Кстати когда гололед у вас какая лампочка загорается?
Добавлено: 23.01.2010 12:10
HaMMeR
vodila777 писал(а):у меня оранжевым engine
Добавлено: 04.08.2010 21:18
Victor88
Возник еще вопрос: когда включено зажигание, на приборке горит пиктограмма оранжевая в виде лампочки с восклицательным знаком внутри. И когда разок нажмешь на педаль тормоза - она сразу гаснет, и больше не появляется. В книге написано что это неисправность стоп-сигналов. Но все работает. Или это так надо?
Добавлено: 04.08.2010 22:48
MiX@
Victor88 писал(а):
Возник еще вопрос: когда включено зажигание, на приборке горит пиктограмма оранжевая в виде лампочки с восклицательным знаком внутри. И когда разок нажмешь на педаль тормоза - она сразу гаснет, и больше не появляется. В книге написано что это неисправность стоп-сигналов. Но все работает.Или это так надо?
Этот значок на панели работает, как диогностака ты нажал лампочка потухла, а вот если ты нажмешь, а она не потухнет, значит смотри, что у тебя перегорела лампа стоп сигнала.
Добавлено: 05.08.2010 10:01
HaMMeR
MiX@ писал(а):Этот значок на панели работает, как диогностака ты нажал лампочка потухла, а вот если ты нажмешь, а она не потухнет, значит смотри, что у тебя перегорела лампа стоп сигнала.
у тебя же эта лампа тоже тухнет только после нажатия на тормоз?
у меня на обоих сорокетах она сама тухла. один разтока было что пришлось на тормоз нажать, дак я лампочку сздаи поменял и все. терь опять всегда сама тухнет
Добавлено спустя 55 секунд:
Blade писал(а):а какой принцип работы этого датчика? У меня то он тоже есть, тока вот зачем? Для климы же есть свой температурный датчик в салоне возле центральных воздуходувов. А нахрена этот датчик солнца?
ну смотрит осыещенность а соответственно и регулирует поток вкупе с датчиком температуры
Добавлено: 10.08.2010 09:29
Victor88 писал(а):И можно ли что-нибудь сделать, чтобы протестировать все пиктограммы, которые у меня имеются (ну чтобы они все одновременно подсветились?)
когда поворачиваешь ключ в замке зажигания они все должны загораться..
Добавлено: 10.08.2010 09:31
Simak
cheekerman писал(а):когда поворачиваешь ключ в замке зажигания они все должны загораться..
да ну, у меня по-моему круиз не загорается. Сегодня обязательно посмотрю.
Добавлено: 10.08.2010 09:58
Не знаю как круиз а вот омывайка у меня загорается только когда мало жидкости в бачке, а вообще тяжело лампочки на панели убить, через меня около четырех приборок прошло, везде все лампочки горели
Добавлено спустя 38 секунд:
наши машинки где то рядом делались и пробег очень близкий
Добавлено: 10.08.2010 11:01
Victor88
Я вот читал что когда в баке остается 7 литров загорается лампочка, а хозяин говорил что при горящей лампочке можно еще 60 км ехать. Но слышал что нельзя допускать полного опустошеня бака, чтобы насос не спалить. Как лучше поступать? Не доводить до загорания лампочки?
Добавлено: 10.08.2010 11:24
ну вы батенька загнулиии
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
на то она и лампочка - загорелась значит можно начинать искать заправку, ну а насчёт не доводить до полного опустошения так это правильно!
Добавлено: 10.08.2010 11:29
Полностью согласен, загорелась, заправился. Проблемы тут никакой нет.
