как работает подогрев топлива на D5 ???
Jackson
Авто: XC90
GSM: 1919191
№ клубной карты: 88
Сообщение Jackson »
volver писал(а):реле свечей.
как всегда к сути проблемы приходишь методом тыка и в последний момент )))
окисление контактов.
Реле заменили или почистили?!
volver
панда ... просто панда
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
Jackson, снял с родительской 60тки и поставил себе :oops: , а родителям почистил свою и поставил ;)
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
а вообще надо не полениться, снять насос подкачки и почистить сетку
Jackson
Авто: XC90
GSM: 1919191
№ клубной карты: 88
Сообщение Jackson »
volver писал(а):Jackson, снял с родительской 60тки и поставил себе :oops: , а родителям почистил свою и поставил ;)
Ты про тот, что в баке стоит или нет...?!
Последний раз редактировалось Jackson 18.02.2010 23:57, всего редактировалось 1 раз.
volver
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
Jackson, ну да.
насоса же два...высокого давления на двигателе и подкачки в баке
Jackson
Авто: XC90
GSM: 1919191
№ клубной карты: 88
Сообщение Jackson »
volver писал(а):Jackson, ну да.
Прости :oops: , а как же его достать-то с бака?! :oops: :oops: :oops: :unknown:
volver
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
крышка насоса...металлическая на болтах
открываешь (у тебя наверное под сидением или за сидением под обшавкой пола)
там гайка пластиковая насоса...и требка подачи и обратки
снимаешь...откручиваешь гайку...
аккуратно вынимаешь...
и вот он.
Jackson
Авто: XC90
GSM: 1919191
№ клубной карты: 88
Сообщение Jackson »
volver, Понял, спасиб, гляну! :)
Jackson
Авто: XC90
GSM: 1919191
№ клубной карты: 88
Сообщение Jackson »
volver писал(а):а вообще надо не полениться, снять насос подкачки и почистить сетку
volver писал(а):крышка насоса...металлическая на болтах
и вот он.
Ноконец-то долез да этого насоса подкачки!
Сложно было извлечь его, гайка пластикавая требовала спец инструмента, вот и пришлось варить на месте инструмент, но что очень было удивительно, когда насос всё же достали, сетка была чистенькая, как новая!
После установки насоса назад, всё было сделано аккуратно и как было!
Вставил ключ в зажигание, повернул в предпускавое положение, а насос в баке молчит и не подаёт ни каких звуков!
Странно конечно, раньше он точно гудел, правда я не помню, всегда ли он гудел или только после длительного отдыха, например после ночи по утру! Машину завёл, вроде работает, но вот насос не подаёт звука!
Насос снимали около 2 часов назад!
Есть вопрос, всегда ли он должен гудеть там в баке?
Утром я конечно прислушаюсь, а сейчас спрашиваю у вас тут! :oops:
volver
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
Jackson, чего ты паришься?
если машина работает и насос не гудит...значит все ОК...
хотя можно предположить что в насосе есть уже признаки износа...и гул с этим связан был.
а может просто лучше его поставил...и надежнее зажал
p.s. а у меня съемник сломали ;(
Jackson
Авто: XC90
GSM: 1919191
№ клубной карты: 88
Сообщение Jackson »
volver писал(а):p.s. а у меня съемник сломали ;(
Ты имеешь ввиду, гайку, что зажимает насос?
У тебя гудит или нет?!
У тебя грязь была на сетке?
volver
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
Jackson, я у себя не снимал )))
работает...и ленюсь...
знакомым снимали тоже чисто было.
а гуло...извини...я не слышу.
у меня дальше стоит...и еще сидушками третьего ряда накрыто....так что захочешь не услышишь.
вообще гул может быть, когда система опустошенную магистраль заполняет...
у меня насос слышно когда под бак залазишь...легкий шелест первые 20-30 секунд после поворода ключа в II положение
