Задние пружины
dimos
GSM: +375 66 3266356
Сообщение dimos »
ага, :lol: с нашими то дорогами, чем тоньше резина тем чаще зуб об зуб дрынь дрынь да по подвеске тыщь тыщь
igor7
Авто: 460 B18U 95г.
Сообщение igor7 »
Тема видимо осталась на старом форуме, так что примастырю сюда. Когда-то я был против колхоза с задними аммо, а теперь был вынужден рассмотреть как вариант и вот, что из этого получилось. Колхоз сведен к минимуму, а результат меня устраивает на 100%. На рынке покупаем аммо FENOX от классики(с красными пластиковыми пыльниками, там же в комплекте сайлентблоки без втулок). Снимаем старые аммо и выковыриваем из них металлические втулки сайлентблоков, далее прессуем их в феноксовские резинки прямо на "ушах". Втулки больше резинок примерно на 2мм. в диаметре, поэтому стоят очень плотно, а чтобы резинки стояли сторого по центру - свободное пространство с двух сторон добираем шайбами. На этом колхоз заканчивается. Цена вопроса за фенокс 40 зайцев за штуку. Высота и вылет штока чуть больше чем у оригинала.
Вполне бюджетное решение.
AIL
Самый главный сурикат
Авто: Volvo 460 2.0i
Сообщение AIL »
igor7 писал(а):Вполне бюджетное решение.
Вполне согласен. Осталось узнать, как часто это надо будет делать.... А то, залазя по третьему кругу под машину менять амморты, можно и задуматься...
Впрочем, будем думать так не случится.
igor7, если уж случится так, что быстро помрут, ты уж дай знать, чтоб если что, кто-то не влетел.
MJ
igor7
Авто: 460 B18U 95г.
Сообщение igor7 »
AIL писал(а): ты уж дай знать, чтоб если что, кто-то не влетел.
В этом смысле у меня нет комплексов, ежели чего будет не так, то покаюсь перед народом.
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
igor7, арморы от копейки передние или задние брать? И пружины какие лучше купить? 8)
igor7
Авто: 460 B18U 95г.
Сообщение igor7 »
Амортизатор брать задний, пружины не менял, поставил проставки армированые от "копейки" передние (стали как "родные", если не ошибаюсь 3см.). Могу и фото для народа прицепить.
Пружины родные просевшие, но когда еду без нагрузки хорошо "отрабатывают" дорогу, а на случай перевезти тяжести есть фаркоп. Но это с какой стороны посмотреть, ведь прицеп у меня уже был в наличии и место где его хранить. Так что мой случай скорее исключение - почему я не заменил просевшие пружины, а использовал проставки.
В провинции не всё поддаётся логике, впрочем как и в столице ........
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
Ну у меня одна точно лопнула, менять так уже парой чтоле. 8)
Ага фото было бы неплохо. :oops:
dimos
Сообщение dimos »
а с передними аммортами как быть?
каяба по 90 баксов за штуку, газомасло помоему или газ.
Какие кто себе ставил, поделитесь впечатлениями.
И, будьте добры, дайте линк где маркировка пружин расшифровывается... желтые, красные, что мягче жестче.
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
dimos, передние там стойка в сборе идет, может лучше их в своей теме обсуждать? ;)
Кузмич
Авто: volvo 460 1.9TDI
GSM: 8-0447022066 минск
Сообщение Кузмич »
подскажите как перекинуть задние пружины, какие приспособы для этого нужны и что по подвеске нужно скидывать
dimos
Сообщение dimos »
первое что нужно это стяжки для пружин. Остальное пусть допишут менявшие ребяты.
AIL
Сообщение AIL »
dimos, не, стяжки не нужны. Там как заднюю балку отпустишь, так она сама опустится ниже чем пружина раздаться может.
Кузмич, особо никаких приспособ не надо будет - ключи и всё.
Есть только один момент - тягу панара (диагональная такая тяга - одной стороной к кузову, другой - к балке) окончательно затягивать надо когда машина уже будет сама на колёсах стоять. Желательно покачать машину перед этим немного - чтоб подвеска стала в своё нормальное положение.
MJ
igor7
Авто: 460 B18U 95г.
Сообщение igor7 »
За мной должок - фото проставки на задние пружины и туда же аммортизаторы fenox.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_161_828632aac2aca82bc1f7f9c7b74c4872[/img]
подушка вошла во внутренее отверстие проставки, все размеры совпали идеально
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_161_a18ff8c61892f9f756d4d7b2f355b208[/img]
сайлент жигулевский fenox, а втулка вольво и шайбы с двух сторон чтобы отцентрировать
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_161_e92937870fa1d70a5400037ab0022357[/img]
AIL
Сообщение AIL »
igor7, ну и как ощущения? А снаружи видно, что проставки стоят? В смысле задница не задрана?
MJ
igor7
Авто: 460 B18U 95г.
Сообщение igor7 »
Чуть поднята, но в пределах нормы(скину фото). Ощущения самые приятные в смысле комфорта, мягкий ход.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_161_414a4487bc7892f1279a53651c4fc0e2[/img]
serg.
Авто: 440 1.8 95г B18U
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение serg. »
Вот и я заменил задние пружины. KYB-90 тыс. штука+задние амортизаторы той же фирмы (цену забыл :( но дешевле чем пружины :) )
Прокладку под пружину- №1 барыги предлагали за 20тыс. штука. Купил от Ваз 4900р. штука+10мин. работы ножом.
Отбойник пока завис, ищу в своём мегаполисе, кто бы мне его продал :) , или будем ждать поездку в столицу:
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_75_3e52974f8b3b0d51e1cc89598cf24fc0[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_75_6072d9ac79427535d5351ed0e0d3eaf8[/img]
AIL
Сообщение AIL »
Отбойник лучше заказать заранее. Вроде как на некрасова почти всегда они есть, но жизнь она ж такая штука... Дская... Как надо, так не будет... Сам подпрыгивал искал - тоже на некрасова кончились...
MJ
serg.
Сообщение serg. »
volf писал(а):по какой причине менял.
Вот по этой причине :). Конечно теперь приятнее ехать.
Вернуться в «400»
