Стояночный подогреватель 912D.Отчет.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
А кто знает.... Могут на Элите прошить так,что-бы автономка не включалась с запуском двигателя? Что-бы сам управлял ею или с таймера,или принудительно...
nicko
Авто: __
GSM: _________
Сообщение nicko »
Можно сделать всеее... а стоит -ли???
достаточно просто отловить по CAN команды запуска и останова печки, обдува климы... записать их в примитивный девайс типа КПК (или мини схемку на проце с реальным временем и таймерами разработать...) и делов - то....
только помоему гораздо дешевле съездить на Элит и изменить конфигурацию...
а с выключателем точно не прокатит... 8)
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
nicko писал(а):Можно сделать всеее... а стоит -ли???
Пока без Элита приловчился......вытянул предохранитель и все. :D
body
Авто: MB Sprinter
Сообщение body »
Ошибок насобирается и заблокируется...
piper
Авто: Volvo S80 D5
Сообщение piper »
А после трех ошибок перестают работать все стояночные обогреватели, или ток те, которые с ручки управляются?
У меня тож перемерз, буду в номаконе покупать ленточный обогреватель, утеплять подачу топлива к нему.
...я уже не настолько юн, чтобы знать все на свете...
lev
Авто: volvo s80 D5
GSM: +375297253189
Сообщение lev »
Только сегодня узнал, что у меня стоит стояночный отопитель :) . Однко он никогда у меня не работал :( . Он такойже с виду как у ekid http://forum.volvo-club.by/download/fil ... &mode=view и насос ОЖ тоже есть. Вопрос: он должен работать только при заведенном двигателе, или по таймеру, или с пульта, хотя на дисплее тпймера нет. Знаю, что в других марках авто, если автономка работает только при заведенном двигателе- насоса нет. А в D5 так же? С чего начать поиск неисправности?
lev, Если в меню нету возможности управления, значит он работает автономно, при езде, когда двигатель нагревается медленнее чем остывает.
Включить в меню - 700 тыс у элита.
lev
Авто: volvo s80 D5
GSM: +375297253189
Сообщение lev »
MozG писал(а):Включить в меню - 700 тыс у элита.
Ну это я уже прочитал :) Да хотябы чтоб с двигателем завести. Ошибки мне стирали все, сейчас нашел и на отопитель CEM-5F4F, но он не работал при мне не разу это точно. Свечку я проверил-рабочая! Может его отключили как нибудь?
lev, мой завёлся только в морозы -20 как я по городу катался, собственно я его так и обнаружил :) .
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
body писал(а):Ошибок насобирается и заблокируется...
Блокируется после трех неудачных запусков.Я при выключенном зажигании раз 6 пытягивал предохранитель.....пока работает.
Добавлено спустя 32 минуты:
Сергей,глянь предохранитель №1 под капотом.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Не знаю как у кого,а у меня с мотором запускается подогреватель при температуре от +5 и ниже...
lev
Авто: volvo s80 D5
GSM: +375297253189
Сообщение lev »
ekid писал(а):Сергей
Дима,я Саша, опять путаеш! :)
ekid писал(а):глянь предохранитель №1 под капотом
Первым делом его и смотрел- целый.
body
Авто: MB Sprinter
Сообщение body »
ekid писал(а):Не знаю как у кого,а у меня с мотором запускается подогреватель при температуре от +5 и ниже...
И это правильный ответ :D
Уменя вырубался когда я вколхозил кетайский ксенон(включаешь ксенон --и тут же вырубается отопитель).
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Извини Саня,папутал рамсы.... :oops:
lev
Авто: volvo s80 D5
GSM: +375297253189
Сообщение lev »
Так всеже, что делать- разбирать и проделывать все как ekid. Думал отложить на лето(но заводится от+5 градусов) Поэтому если делать, то надо сейчас. Но поможет, ли вскрытие. :(
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
lev писал(а):Так всеже, что делать- разбирать и проделывать все как ekid. Думал отложить на лето(но заводится от+5 градусов) Поэтому если делать, то надо сейчас. Но поможет, ли вскрытие. :(
Сеъзди на РеспектАвто.Пусть почитают ошибки подогревателя.20тыс. деньги не великие....
lev
Авто: volvo s80 D5
GSM: +375297253189
Сообщение lev »
ekid писал(а):Сеъзди на РеспектАвто.Пусть почитают ошибки подогревателя
Я был на диагностике у них, дали распечатку ошибок, среди них есть CEM-5F4F Попытки пуска Слишком много безуспешных (действующий код неисправности), ошибки по их словам все сбросили. Но на тот момент я не интересовался подогревателем :)
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
у меня самого подогревателя нет, но свечи накала возле воздухана и реле возле мозгов есть, подскажите так и должно быть либо он у меня снят...???
lev
Авто: volvo s80 D5
GSM: +375297253189
Сообщение lev »
Урааа, хоть и с приходом весны, но стояночный подогреватель уже работает и у меня! :yahoo: Все выполнил по инструкции ekida, спасибо ему за помощ. Причину не работоспособности определил при вскрытии: раскрученные болты вентилятора воздуха и вентилятора который распыляет солярку. Все собрал, болты на резьбовой герметик посадил, почистил от нагара, установил и сьездил на респект-авто, там разблокировали и все... Работает.
В этой ветке написано про перепрошивку подогревателя с таймером на элите.(Если кто перепрошьет отпишитесь пожалуйста, себе хочу :) )
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
lev писал(а):Урааа, хоть и с приходом весны, но стояночный подогреватель уже работает и у меня! :yahoo: Все выполнил по инструкции ekida, спасибо ему за помощ. Причину не работоспособности определил при вскрытии: раскрученные болты вентилятора воздуха и вентилятора который распыляет солярку. Все собрал, болты на резьбовой герметик посадил, почистил от нагара, установил и сьездил на респект-авто, там разблокировали и все... Работает.
Ну приятно,конечно,что смог тебе помочь 8)
yurkus
Авто: Volvo S60 D5 M56 2002
Сообщение yurkus »
ekid, огромное спасибо. Летом перебрал подогреватель. В четверг потёрли ошибку и сегодня подогреватель запустился, работает тихо, немного дыма, машина прогрелась мгновенно :yahoo:
