Горит красная лампочка SRS на панели!!!!!
- новичок
- Авто: volvo v70 00г. 2.5тди акпп
- GSM: +375296790013
- cheloveki
- Авто: S70
- yagger
- GSM: +375292609000
- № клубной карты: 8
при некоторой сноровке 2-3 минуты.новичок писал(а):А приборка сложно снимается?
1. отодвинуть на себя и вниз руль.
2. поддеть отверткой и приподнять кожух над рулевой колонкой (он соединен с пластиковым ободом, прикрывающим панель приборов) дермантиновым или резиновым "переходником"
3. в 80-90 моделях, открутить 2 винта вверху пластикового обода, в 60-70 ни чего откручивать не надо.
4. поддеть отверткой и потянуть на себя пластиковый обод прикрывающий панель приборов снизу-слева и снизу-справа (чтобы он вышел из креплений), точно так же поддеть сверху левее и правее от центра.
5. вытянуть обод вместе с накладкой см. п.1
6. открутить 4 винта по углам панели.
7. вытянуть панель в салон и отключить разъем от панели.
Внимание!!! все отключения делать ТОЛЬКО при выключенном зажигании. (если у вас конечно есть ДАЙС, то можно и не выключать )
