Страница 2 из 3
Добавлено: 09.01.2013 09:58
pontik, вылить, промыть новой жидкостью, залить опять новую и радоваться :)
Добавлено: 15.01.2013 19:39
ARTURCHIK
При холодном пуске двигателя слышан какой то посторонний шум в районе насоса гур,думал мот шкив,но после осмотра обнаружил что под шкивом насоса есть небольшие подтеки,уровень жидкости при этом был ниже уровня :( Я так понимаю это сальник,может кто разбирал расскажите! Так же решил поменять жидкость,не могу определиться с производителям,подскажите у кого какая залита! :unknown: заранее спасибо!)))
Добавлено: 15.01.2013 20:30
ARTURCHIK, двумя постами выше все написано. Может из за мороза поддавило. Добавь жидкости и наблюдай. Если красная то декстрон, зеленая пентосин
Добавлено: 11.03.2013 22:42
ARTURCHIK
Наконец то я добрался до этого насоса и разобрал его,причина как я и думал была в манжете ,который находится около шкива!теперь проблема найти этот самый манжет :( парни подскажите кто сталкивался с разбором насоса,где можно приобрести этот манжет или его аналог???? :unknown:
Добавлено: 13.03.2013 22:28
ARTURCHIK
Парни неужели никто с этим не сталкивался ?!:( очень надо пожалуйста!!!!!
Добавлено: 13.03.2013 22:36
ARTURCHIK писал(а):очень надо пожалуйста!!!!!
я сталкивался, но у меня не тек сальник... могу посоветовать измерить сальник и подобрать по размеру. скачайте каталог сальников( по- моему в каталоге кортеко есть возможность подбора по размерам). на форуме, насколько я помню, информация о размерах и номере сальника была... поэтому можете поискать... мне не удалось :)
Добавлено: 14.03.2013 17:08
ARTURCHIK
Я уже измерил наруж. размер 33.5; внут.19.5; тол.7 так вот где его подобрать на рынке где-нибудь или в магазинах каких нибудь? а на каком сайте его мжно скачать?
Добавлено: 07.05.2013 18:59
vovan393
Это не он: Hi-Drive 555.HD114 Сальник верхний золотника 19*32*6/7
Добавлено: 17.07.2014 06:36
alevrit
Из темы: Насос ГУР дублирую сюда, а то там как-то безлюдно. Машина простояла всю зиму. Шланг обратки был отсоединён от бачка и была потеряна часть жидкости ГУР. Летом промыл ГУР и заменил жидкость. Теперь при предельном повороте руля влево-вправо насос ГУР скрипит, свистит и видно как шланг идущий от насоса к рейке сильно напрягается. Раньше насос просто гудел. Хана насосу?
P.S. Машина пока, что стоит. Проехался один раз метров 300 и всё.
Добавлено: 17.07.2014 21:58
а точно насос скрипит а не сама рейка?
Добавлено: 18.07.2014 06:50
alevrit
Да, насос скрипит и свистит. А рейка разве может свистеть/скрипеть?
Добавлено: 29.07.2014 12:26
alevrit
Ау, товарищи!!!!
Добавлено: 04.08.2014 23:38
alevrit, не парься. просто езди и не парься
Добавлено: 05.08.2014 09:16
Может рейка свистеть, но если свистит гур то ничего не поделаешь, только замена. Там механический износ происходит самого корпуса, крышек и крылышек. Об удачных ремонтах практически не читал.
насос ГУРА
Добавлено: 24.08.2014 12:26
Руслан1990
Добрый день всем, у меня Volvo s 40 1998 года 2.0(140 коней), столкнулся с такой проблемой, загудел и стал издавать стук насос ГУР, снял, разобрал, причина в том, что втулка, которая держит шкив разбилась, возник вопрос, а можно ли найти такую втулки и как-нибудь заменить, ведь все остальные элементы целые, а покупать новый гур не хочется, кто сталкивался? подскажите))))
Добавлено: 24.08.2014 19:00
гость из России
если втулка не особо сложная и кроме неё ничего не пострадало.то можно отнести к токарю выточат.или купить насос бу .не думаю что он дорого стоит.
Добавлено: 24.08.2014 19:48
andrey.razbor
есть насос гур б\у, цена 400 тыс. состояние-идеальное . звоните
насос ГУРА
Добавлено: 22.04.2018 22:09
vedmed
Добрый вечер. Есть проблема со снятием насоса ГУРа в а/м v40 98г. Проблема в том, что не пролазит треугольное крепление, на котором крепится шкив привода ГУРа.. голову сломал. Может его тоже можно как-то снять?
насос гур
Добавлено: 19.09.2018 21:13
Buster1991
Вопрос, на s80 насос ГУРа одинаковый на все объёмы или есть разные модели под определённый объем
насос гур
Добавлено: 19.09.2018 22:48
Buster1991, разные
