Страница 2 из 2
Добавлено: 28.06.2012 12:10
rzai
Simak писал(а):Это ж сколько ошибок чтобы на 20-30 листов распечатать ?
По каждой ошибке - лист, два из техноты по устранению неисправности.
Добавлено: 28.06.2012 12:11
Simak
rzai писал(а):По каждой ошибке - лист, два из техноты по устранению неисправности.
doublebug писал(а):Если распечатать все с конфигурацией и детализацией можно и 20 листов легко набрать.
Simak писал(а):сорри, не знал тогда извиняйте
Я ж извинился вроде.
Добавлено: 05.07.2012 18:53
rzai писал(а):
Борисович писал(а):Если не секрет, какой адрес?
ул. Белинского, 52
Это в частном секторе, к Пролетарской ближе? Наверное, недавно открылись...
Добавлено: 06.07.2012 22:30
ozzi-kuzmich
В Витебске 50000
Добавлено: 10.07.2012 14:09
rzai
ozzi-kuzmich писал(а):В Витебске 50000
50000 :yahoo: + дальнейшая промывка мозгов клиенту насчёт неисправности. 20-30% неисправностей - это разрывы цепи или кз цепи на массу исполнительных механизмов (актюаторов) или датчиков и проводки к ним (особенно зимой и весной). Очень часто достаточно снять разьем с датчика и почистить. Неисправность исчезает, машина снова исправна. Данная работа не занимает много времени и проводится в объеме диагностики без дополнительной оплаты. Когда проблема более серьезна, чем разрыв цепи - нужен более или менее серьезный ремонт.
Последний пример, Рено -Меган 2005 года дизель система питания комон рэил. Машина работает неустойчиво с перебоями, не развивает необходимую мощность. Человек едет на диагностику, как в примере выше типа за 50000. Диагност читает Клипом: Ошибка - разрыв цепи управления форсункой цилиндра 3. Далее пол часа лазит по моторному отсеку, в заключении снимает и надевает разьем с форсунки. Машина заработала. Сдирает с клиента 250000 с объяснениями о серьёзности неисправности и сложности проделанной работы, но в загрузке от работы (на подходе стоит машина) забывает удалить ошибку, собственно почём и стало известно о характере бывшей неисправности.
Диагностика должна быть прозрачна для владельца автомобиля с полной распечаткой на принтере. Но право выбора за владельцем авто, где\почём\как диагностироваться.
Добавлено: 10.07.2012 21:57
mandarin
akz писал(а):могу привезти кому надо VIDA. там полно общих методов устранения неисправностей за бесплатно.
Давай мне , а то та не работает чего то......
Добавлено: 10.07.2012 22:05
будешь в орше - привезу
Добавлено: 11.07.2012 23:01
mandarin
давай в городе герое.....
Добавлено: 11.07.2012 23:06
захоть
