Страница 2 из 2
Добавлено: 31.07.2012 21:09
cheloveki
Что мешает по номеру купить?
Добавлено: 06.08.2012 09:55
cheloveki
Искал свой лямбда зонд (передний) номер по каталогу 1 271 998 стоит 200$, и вот в чем прикол exist говорит, что есть универсальные аналоги к примеру Bosch 0258 986-506 стоит 50$, но когда открываешь страничку что бы глянуть к чему этот бош подходит выясняется что только к 850-ой с мотором В5254 170л.с. про S70 ни слова. В чем прикол? Или это пофиг какой авто, главное что бы мотор и система зажигания была одинакова?
Добавлено: 06.08.2012 12:53
pilot2k
я себе ставил ВОШ полтора года назад, что с ней стало видно там по графикам, хз кто виноват, газовое или колпачки(масло подбрасывало), или еще что......
только не такой ВОШ что ты написал а вот такой - 0 258 003 626
в этом фишка подходит 1 в 1.
Добавлено: 06.08.2012 16:36
cheloveki
pilot2k писал(а):я себе ставил ВОШ полтора года назад,
сколько отъездил?
Добавлено: 07.08.2012 08:03
pilot2k
ежжу до сих пор, но она какаято ленивая стала, все руки не дойдут или поменять или в кислоте отмочить....... расход вроде в норме.... машина едед))
я графики ее в другой ветке выкладывал.
Добавлено: 15.08.2012 09:35
northeast
pilot2k писал(а):northeast, два провода это + - обогрева, другие два + - сигнала. както так вроде
http://volvo850.ru/sdelay/liambda.htm
тут посмотри
Почитал...у меня по виду титановый датчик похоже, провода нпдо глянуть... :( , незаменяемый на другие получается...
BeliyNick писал(а):Вроде так:
У японской лямбды (денсо) провода разведены так: черные - подогрев, синий - земля и белый - сигнал.
У бош по другому - белые подогрев, серый сигнал и черный земля.
от куда инфо? с информацией в выложенной ссылке не совпадает :pardon:
Добавлено спустя 7 минут 42 секунды:
И вообще...может ну его, забить на это дело. Пишут, что если накрывается вторая лямбда, то нормальной работы двигателя добиться невозможно. А у меня работает все нормально и кушает тоже нормально, хоть лямбда и нерабочая. :pardon:
Добавлено: 15.08.2012 19:42
northeast
Лямбда у меня Денсо, там синий проводок присутствует...отдал машину электрику, чтобы тот прозвонил всю электрическую часть. Посмотрим, что скажет...
Добавлено: 05.09.2012 11:10
cheloveki
У меня бъются ошибки:
EFI-436 Rear heated oxygen sensor (H02S) compensation Задний кислородный зонд, максимальная компенсация.
EFI-425 Rear heated oxygen sensor (H02S) control Задний датчик кислорода ошибочный сигнал
Вопрос: чем отличается первая лямбда от второй?
Обе имеет 4 провода, разница только в их длинне.
Добавлено: 05.09.2012 11:32
pilot2k
а вроде ничем и не отличаются..... чек горит кстати???
Добавлено: 05.09.2012 12:56
cheloveki
pilot2k писал(а):чек горит кстати???
Да.
есть еще и EFI-611 Fuel tank system large leak америкосовская херня
Цена какая то разная, передний 50$ задний 80$
Добавлено: 11.09.2012 09:45
cheloveki
pilot2k Ты свою вторую лямбду промониторить можешь?
Добавлено: 11.09.2012 09:50
pilot2k
cheloveki, могу, она у меня практически прямую линию на 0,7в гдето рисует..... чек не горит, ката нету.... я гдето тут картинку выкладывал..... ща пороюсь
Добавлено: 11.09.2012 09:53
cheloveki
Просто на выходных махнул заднюю лямбду. Ничего не поменялось. Горит чек, показывает 0, ошибка 436 Задний кислородный зонд, максимальная компенсация. Вот и думаю, может кату хана.
Добавлено: 11.09.2012 09:56
pilot2k
я вечером посмотрю свою - выложу график сюда. Юзаю OBDTool, так а у тебя на графике что рисует?? просто 0??? может с проводкой что???
p.s. а кат надо было давно вытряхнуть :)
Добавлено: 11.09.2012 10:09
cheloveki
pilot2k писал(а):так а у тебя на графике что рисует?? просто 0???
Да. Прозванивал все нормально.
Вот попробую кат вырезать.
Кстати лямюду взял от крайслера, как я понял они все одинаковы только фишки разные.
Добавлено: 11.09.2012 10:15
pilot2k
Ну вырежешь кат, отпиши что получилось....... я свой график часиков в 7 сброшу сюда.
Добавлено: 11.09.2012 18:56
pilot2k
Ну вот в общем. Полностью прогретый мотор. ХХ
чтото она ожила, раньше прямую показывала...... да и основная лямбда перестала быть ленивой, скачет от 0.1 до 0.9 как молодая с острыми пиками.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2141_1f20155b179df3a6fc1dbb1fd658a330[/img]
Добавлено: 11.09.2012 19:04
cheloveki
Ок, вижу.
Добавлено: 11.09.2012 21:42
pilot2k
не забудь, у меня нет ката, что там с катом должно показывать пусть кто выложит.
