Страница 2 из 5
Добавлено: 06.05.2014 22:10
Simak
Добавлено: 20.05.2014 19:07
данильчик
Не включается кондей,что делать?лампочка горит что кондей включен,муфта не включается и пропеллер тоже.
Добавлено: 19.07.2014 16:48
гость из России
данильчик, Вот такая же хня у меня,Я пока не думал с чего начинать думать,
Добавлено: 19.07.2014 23:09
димыч
раз о проблемах то подскажите пожалуйста в чем причина; падают обороты до 500( при вкл кандея), машина работает нормально не дрожит...
Добавлено: 20.07.2014 01:13
димыч, при включении и у меня просадка в оборотах идёт но обороты выравниваются .. датчик ХХ наверно смотрень надо ..
Добавлено: 01.08.2014 11:09
димыч
если останавливаюсь и пару раз нажимаю на педаль тормоза то все норм обороты выравниваются на некоторое время. потом опять на 500. тож думаю кхх почистить...может воздух где подсасывает! вот причина.....
Добавлено: 03.08.2014 13:09
димыч
сегодня снял и почистил заслонку. кхх снял но не разбирал, вроде чистый. стало лучше можно ездить спокойно 700. я так понял что влияет еще сам вентилятор кондея. когда быстро крутит то обороты меньше, медленнее,видимо регулирует датчик темп-ры, то обороты норм
Добавлено: 03.08.2014 20:11
karen470
доброго всем времени суток!!!! ребят мож подскажете в чем дело, мож кто сталкивался с такой проблемой на S40 97 года!? включаю кондей, он работает примерно полчаса, а затем начинает дуть теплее и теплее, и в конце становится просто душно в салоне, т.е начинает дуть теплый воздух.. прям не знаю че и делать
Добавлено: 04.08.2014 10:33
karen470, проверяй кондей, скорее всего фреона мало и срабатывает защита. Обычно душно когда его вырубаешь.
Добавлено: 03.08.2015 20:47
Mutabor
Добрый день. Дабы не засорять форум новой темой, спрошу тут,-
при включении двигателя сразу врубается кондиционер и горит кнопка рециркуляции воздуха в салоне. Надоело постоянно выключать. Никто не сталкивался с подобным?
Добавлено: 03.08.2015 21:14
Mutabor, климат-контроль стоит в положении "Авто" ?
Добавлено: 03.08.2015 22:37
Mutabor
W@dim,
у меня вроде не Клима а просто кондишка.
Когда завожу двиг, врубается сразу кондишка ( вторая кнопка на картинке) и рециркуляция (3 кнопка).
И так при каждом заводе двига, независимо от того был он ( кондёр) перед предыдущим выключением двига включен или выключен.
Фото не моей машины, у меня аналогично, кроме подгрева сидений (его нет).
Добавлено: 04.08.2015 00:54
Это зависит от разницы температур за бортом и в салоне авто. Мозги сами решают как им быстрее охладить салон. Но, ни что не мешает внести свои коррективы.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
karen470 писал(а):доброго всем времени суток!!!! ребят мож подскажете в чем дело, мож кто сталкивался с такой проблемой на S40 97 года!? включаю кондей, он работает примерно полчаса, а затем начинает дуть теплее и теплее, и в конце становится просто душно в салоне, т.е начинает дуть теплый воздух.. прям не знаю че и делать
Причины 2.
1.зазор муфты слишком велик.
2. Мало хладогента.
Добавлено: 06.08.2015 16:55
Mutabor
Коллеги, никто с моей, вышеописанной проблемой не сталкивался?
Re: о кондиционере и его влиянии на двигатель
Добавлено: 06.08.2015 20:53
Видимо-нет.
Добавлено: 07.08.2015 01:35
Это явно глюки самого блока климата, нужна серьезная диагностика
Добавлено: 24.06.2016 22:28
Vasya
Всем Привет! С приходом жары нарисовалась проблема. При вклочении климата на охлаждение (загорается зелененькая ОN). Начинают твориться чудеса. Включается кондей, дует холодным воздухом. Пока двигатель еще холодный, все более менее нормально. Через пару минут кондей переходит в странный режим. включается/выключается через каждые секунд 15. И каждое включение конкретно забирает мощность двигателя. Такое ощущение, что каждые 15 секунд кто-то очень сильный хватает за фаркоп и через 15 секунд отпускает. Прошлым летом я таких проблем не замечал. кондей работал гораздо дольше, в системе только слышались клокочущие звуки, и что-то напоминающее звуки метели. Не помню, чтобы муфта так клацала. Да мощность так не просаживалась. Весной заправлял кондей, есть подозрение, что что-то сделали не так. Может в компрессоре нет масла? как вообще это проверить?
Добавлено: 24.06.2016 23:24
Подлей фреона.
Добавлено: 25.06.2016 15:41
ВитаМин
karen470 писал(а): доброго всем времени суток!!!! ребят мож подскажете в чем дело, мож кто сталкивался с такой проблемой на S40 97 года!? включаю кондей, он работает примерно полчаса, а затем начинает дуть теплее и теплее, и в конце становится просто душно в салоне, т.е начинает дуть теплый воздух.. прям не знаю че и делать
Было такое...решилось просто.
Машину на подъемник, снимаем пластиковую защиту двигателя, откручиваем болт на компрессоре кондиционера и убираем шайбу или стачиваем, делаем зазор меньше, снимать ремень не нужно.
Добавлено: 27.06.2016 08:30
maljr.ga, фреон менял-подливал, работа как у Васи, никаких изменений. Мощность снижается действительно заметно, я даже кондишин отключаю при обгоне, иначе не едет.
