Страница 2 из 2
Добавлено: 17.07.2012 21:05
Aloise
Я сейчас в Минском районе.
Добавлено: 21.08.2012 21:58
Aloise
Немного полазив снизу под рулем понял, что люфтит карданчик на рулевой рейке. Он меняется, какова операция?
Добавлено: 22.08.2012 07:46
впринипе ничего сложного. нужна яма и терпение. время занимает с учетом первого раза пол часа-час
Добавлено: 22.08.2012 21:25
Aloise
Ultras писал(а):нужна яма
Какая на фиг яма, я его вижу когда смотрю из под водительского сиденья. Извиняюсь по ходу не так выразился, это карданчик на рулевой колонке. С ним то что? Купить можно новый? Или можно просто поджать?
Добавлено: 22.08.2012 21:28
возможно Ультрас и прав. Помню что там надо открутить что то со стороны моторного отделения
Добавлено: 22.08.2012 21:32
Aloise
Wander_380, это уже проходили. Это когда оттягиваешь рулевую рейку. Не помогло. А тут конкретно люфтит карданчик на рулевой колонке, я его даже рукой обхватить могу. Мне интересно как его поменять.
Добавлено: 22.08.2012 22:31
Almaz, ты имеешь ввиду который в самомнизу у рулевой рейки?
Добавлено: 23.08.2012 08:54
Не в тему спрошу. Когда еду и отпускаю руль у меня руль повторяет все неровности по дороге, то вправо повернет то влево, не сильно, градусов 5-10, если дорога ровная то никуда не крутится, это что у меня за автоматика такая? Люфт если есть, то очень маленький, колеса реагируют практически сразу на поворот руля.
Добавлено: 23.08.2012 17:40
Wander_380, все нормально :)
Добавлено: 23.08.2012 21:25
Aloise
Ultras, нет, он на рулевой колонке, в районе крепления педали тормоза, 3-4 см от нее. Жалко сейчас фотика нет, сфоткал бы.
Добавлено: 23.08.2012 21:56
Almaz, я его и имею ввиду
Добавлено: 24.08.2012 08:36
Aloise
Wander_380, как его поменять? где найти замену вообще?
Добавлено: 24.08.2012 13:20
Almaz, говорят что к нам подходит идеально от классики жигулей.
Добавлено: 24.08.2012 16:15
Aloise
а как его снять его? и от каких именно жигулей?
Добавлено: 24.08.2012 18:57
гость из России
Almaz, от жигулей не надо .это г.лучьше на разборке поискать.А я тут накосячил недавно меняя втулку стаба левого и ослабив подрамник крутанул руль.Теперь руль чуть не ровно и что то щёлкает.Видимо ось на шлиц перескочила :crazy:
Добавлено: 24.08.2012 21:10
Almaz, ты про верхний говоришь. ты походу его не снимешь. он в сборе с рулевой колонкой. только нижний отдельно.
Добавлено: 24.08.2012 21:14
Aloise
я тaк и подозрeвaл.
