Страница 2 из 19
Добавлено: 01.08.2012 00:04
Yurkin
гораздо лучше отлить из п/у чем вытачивать. при отливке проставки повторяют полностью форму подушки.
так же в проставки вставляются мет. втулки, что бы не разбивать проставки. единственно придется менять болты крепления на более длинные.
Добавлено: 01.08.2012 11:38
Я бы себе сделал, если кто то захочет сделать себе, я присоединюсь.
Добавлено: 01.08.2012 11:52
и я + 1,
может давайте где закажем...
Добавлено: 01.08.2012 12:21
zero rsy
Wander_380 писал(а):zero rsy, об этом и речь, будут проставки, будут и чертежи, а что такое тех пластина?
это обычная резина для промышленности, точное название ТМКЩ
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Yurkin писал(а):гораздо лучше отлить из п/у чем вытачивать. при отливке проставки повторяют полностью форму подушки.
Отлить лучше , но кто будет делать форму под литье, если надо 3-4комплекта, это же не массовое производство, а металлические втулки можно и в техпластину вставить, предварительно просверлив отверстие.
Добавлено: 02.08.2012 21:10
igorey
Добавлено: 02.08.2012 21:26
Aloise
igorey, и как результат, на сколько реально выше стало? Да, и сколько они стоят?
Добавлено: 02.08.2012 21:35
igorey
выше стала где-то 3-4 см, брал в прошлом году по 40т
Добавлено: 02.08.2012 21:41
Aloise
igorey, 3-4 см. это неплохо. А брал по 40 тыщ за одну шт.? Я так понимаю всего понадобилось 4 шт.
Добавлено спустя 57 секунд:
igorey, машинку сфоткай, как получилось. Если не в лом конечно.
Добавлено: 02.08.2012 21:55
igorey
да за одну,я ставил 4, правда резина(проставки) гавно уже все потресканные
Добавлено: 02.08.2012 21:56
Aloise
igorey писал(а):резина(проставки) гавно уже все потресканные
неудивительно, они же жигулевские.
Но попробовать пожалуй надо.
Добавлено: 03.08.2012 14:01
Yurkin
zero rsy писал(а):Wander_380 писал(а):zero rsy, об этом и речь, будут проставки, будут и чертежи, а что такое тех пластина?
Форму сами сделаем из жести и силикона, как делали на субару, это не проблема, на десяток комплектов ее хватит, если 3-4 комплекта закажете, форму сделаем бесплатно.
Год эксплуатации показал, что ничего с ними не происходит.
Проставки для задней подвески
Добавлено: 06.08.2012 18:08
igorey
Добавлено: 06.08.2012 19:50
Aloise
igorey, пасибо! А что, неплохо.
Добавлено: 06.08.2012 21:27
igorey, А где они точно продаются в Минске? Я бы заказал родне, приезжает тетя на выходных. Дайте телефон или адрес плизззз
Добавлено: 06.08.2012 21:47
knotska
какой порядок их установки? ставится 2 штуки на одну пружину?
Добавлено: 06.08.2012 22:14
igorey
knotska писал(а):какой порядок их установки? ставится 2 штуки на одну пружину?
перед ставиться просто,даже колесо снимать не надо.Сзади сложнее-необходимо растягивать пружину,или разбирать стойку.Ставить можно хоть на всю прожину,а вообще по одной,
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Wander_380 писал(а):igorey, А где они точно продаются в Минске? Я бы заказал родне, приезжает тетя на выходных. Дайте телефон или адрес плизззз
Я брал в магазине Евроавто на Логойском тракте в жигулевском киоске
Добавлено: 06.08.2012 22:17
Aloise
Wander_380, в Могилеве этого добра тоже хватает на авторынке.
Добавлено: 06.08.2012 22:24
Almaz, Тетя живет на логойском тракте, спасибо.
Добавлено: 09.08.2012 19:08
Купили мне проставки межвитковые, приедут отпишусь. На этикетке правдо написано что они универсальные и ставятся для ужесточения подвески ))))
Добавлено: 09.08.2012 19:53
Wander_380 писал(а):Купили мне проставки межвитковые, приедут отпишусь
Я тоже две взял.. колесо сегодня скинул..прикинул..
просто по прикидки , на один виток ставишь второй по средине и третий как раз подходит.. Подумал сколько растягивать и решил пружины поменять , поставить по выше какие.. к тому же увидел что на одной нижний виток лопнул... Потом прикинул их на перед..
так они там меж витков проскакивают...
