Необходим ремонт усилителя HU-850
Nikita Kantonchik
aka SpiKe
Авто: Volvo S90 Royal-Executive III 1997 B6304GS AW30-43
GSM: +37529-------
Skype: ckk_nikita
Сообщение Nikita Kantonchik »
отпиши хоть маркировку проца.
Уверен что он грузит стабы?
YV1964986VH124744
Wild_XC70
Авто: Volvo XC70 2005 D5 185кобыл
GSM: +375293076884
Сообщение Wild_XC70 »
SAA7709H/103 RISС процессор
SAA7715AH DSP процессор
насколько я прокурил разные форумы они дохнут не только на VOLVO но в других магнитолах
sharando1979 писал(а):sharando1979 » 30.01.2013 15:19
проще купить бу мафан и вставить так много время и бабла потратишь
ага 250$ если найдёш(( а то и больше
не нужно забывать про всякие там парктроники и телефоны, что вкручены в родной мафон.
Был VW Passat B4 Syncro. Теперь XC70.
grocer
Авто: Xc70my12 2,4d и s60 i(2,4/170лс)2007
GSM: 80447389198
Сообщение grocer »
так что помогла замена этих 2х чипов или нет? ;(
fb_sasha
Авто: Volvo v40 D4192T3 2001 МКПП
GSM: +375295700919
№ клубной карты: 131
Сообщение fb_sasha »
Wild_XC70 писал(а): SAA7715AH DSP процессор
Обычно глючит именно этот, причем его можно вообще выкинуть из магнитолы, пожертвовав при этом центральным динамиком и dolby surround
Отправлено спустя 5 минут 6 секунд:
Wild_XC70 писал(а): SAA7709H/103 RISС процессор
Этот практически всегда живой, но нужны некоторые безобидные манипуляции с ним, что бы он заработал в одиночку без второго
grocer
GSM: 80447389198
Сообщение grocer »
я поменял эти два чипа_ отдал на пайку. Забрал, собрал и подключил, история таже. сделал радиатор-пластину и термопасту на транзисторах силовых_греются оч сильно. Тоже не помогло...я в отчаянии.
fb_sasha
GSM: +375295700919
grocer писал(а): история таже
Что именно?
grocer писал(а): сделал радиатор-пластину и термопасту на транзисторах силовых_греются оч сильно
Они должны греться, но не так как Вы пишите, да еще с радиатором.
SAA7709H при задействовании всех ее внутренних блоков должна потреблять не больше 250 mA, 7715 - не больше 140 mA. С такими нагрузками легко справляются обычные LDO стабилизаторы на 500-800 mA при меньших размерах корпуса и меньшем нагреве. Может попробовать заменить на них эти транзисторы?
grocer
GSM: 80447389198
Сообщение grocer »
ничего не изменилось. Треск так и продолжается. 5ый транз(который выпаивал и обратно впаял) звонится странно , на базу и эммитер щупы ставлю и однократно писк мультиметра на долю секунды. Пошел дальше, еще одни транз выше по цепи, также звоню, звук мультика на убывание с трелью идет и полностью замолкает, разряд кондера происходит я так понимаю.
fb_sasha
GSM: +375295700919
grocer писал(а): разряд кондера происходит я так понимаю
Скорее заряд от тестера.
grocer писал(а): Треск так и продолжается
Треск в динамиках? Он необязательно может быть от этих транзисторов, есть как минимум еще 2 причины, из-за которых он может появляться
grocer
GSM: 80447389198
Сообщение grocer »
нашел толкового электронщика с "золотыми руками и мозгами" ), отпишусь как будет инфа :yahoo:
Андрей 1
Авто: хс70 crosscountry(2005)
GSM: 80293265418
Skype: andrei.bs1
Сообщение Андрей 1 »
Тоже самое почти с 850. Шипение треск в динамиках периодически,на ямах в большем.может сам включиться и играет,то нормально,то правый динамик то левый,может у меня не так все страшно...?
Кухни-классика модерн..
urndy
Авто: toyota
GSM: +79282163515
Сообщение urndy »
Проблема с треском и отсутствием звука решается со 100 процентной гарантией
Batman
Авто: S60 2,4i 2008г.
GSM: +375293205908
Сообщение Batman »
urndy писал(а): Проблема с треском и отсутствием звука решается со 100 процентной гарантией
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста - как решается эта проблема? Или кто Ее может решить? :)
Batman
GSM: +375293205908
Сообщение Batman »
Андрей 1 писал(а): Тоже самое почти с 850. Шипение треск в динамиках периодически,на ямах в большем.может сам включиться и играет,то нормально,то правый динамик то левый,может у меня не так все страшно...?
Добрый день!
Вам удалось решить свою проблему с 850-ц???
Vitaliy747
Авто: Volvo S80 I 2006 2.4AT
GSM: +375291912759
Сообщение Vitaliy747 »
Получилось у кого вылечить 850й майфун? у меня беда со звуком. Поставил 801 все играет и центр тоже, все программы работают - долби, 3 канала и т.д. Но. нет подсветки головы не работает парктроник и не работает управление с руля. Печаль. Можно ли вшить 801 голову? И поддерживает ли она штатный парктроник, кто знает?
kalahnik0989@gmail.com
Авто: volvo s60
GSM: +375295655969
Сообщение kalahnik0989@gmail.com »
В Москве 5000 стоит сделать могу номер скинуть у меня такая проблема решил 2 дийную ставить
nicko
Авто: __
GSM: _________
Сообщение nicko »
В личку стучитесь дам номер. Сделал гут и в жару и в холод тестирование уже пол-года прошло... ещё и год гарантии дает... и клеет на процы и транзисторы радиаторы после ремонта...
Говорит что переделал штук 50 и за последние лет 5 ни кто повторно не обращался.
Gordej
Авто: Volvo xc70
GSM: +37069960580
Сообщение Gordej »
nicko, добрый день. Могу Вам вопрос задать?
One-Two
Авто: S60 2005г. 2.4 АКПП
GSM: 56-56 56-56
Сообщение One-Two »
чота тема затихла...перестали щелкать???)))
Последний раз редактировалось One-Two 03.04.2020 17:09, всего редактировалось 1 раз.
Gordej
Авто: Volvo xc70
GSM: +37069960580
Сообщение Gordej »
nicko, добрый день. Вы могли бы прислать контакт. Хочу починить свою магнетолу . HU850
Спасибо.
One-Two
GSM: 56-56 56-56
Сообщение One-Two »
Gordej писал(а): 03.02.2020 14:38 nicko, добрый день. Вы могли бы прислать контакт. Хочу починить свою магнетолу . HU850
Спасибо.
нету его на форуме уже х.з сколько лет...
