Замена Салонного фильтра в Volvo V50
E2010
Авто: Volvo S40, (2006), 2.4i
Сообщение E2010 »
edikson писал(а):
OLDeD писал(а):спасибо за тему! поменял сам испачкал лишь одно колено )) конечно гемор в отличии от других авто, но не в этом счастье ))) время заняло меньше часа и то под пиво ))) заодно и USB вывел себе )
А про вывод USB можно поподробнее пожалуйста?
+1
gek1970
Авто: volvo v50 D4204T, 04г.
Сообщение gek1970 »
MozG писал(а):и физически длина фильтра больше чем расстояние от отверстия до рулевого рычага.
Можно открутить и снять рулевой рычаг, отвести его в сторону. Несложно, но облегчает установку фильтра. А еще шпильки педали акселератора прокручивались. Вот это геморрой! 2 часа работы обломком ножовочного полотна лежа боком и спиной на пороге. Других вариантов не придумали. Но, педаль снята, шпильки заменены на болты, которые прижаты гайками к металлической пластине. :yahoo: . Педаль чуть выше стала, но особых изменений я не почувствовал (кроме трехдневной боли в боку и спине). Тому конструктору, который это все придумал, надо гвоздь в голову забить :bad: . Может авто проектировалось для Англии? Там же руль и педали с другой стороны. А фильтр там же.
P.S. Если сами меняете фильтр, то, наверное, будет правильно сразу заменить шпильки на болты. А то упаси вас так корячиться.
первый раз меняя фильтр проклинал все на свете. но теперь все проходит спокойнее :) даже педаль не снимаем
AlehVolvo
Авто: V50 D4204T (2006)
GSM: +375 29 822 11 77
Сообщение AlehVolvo »
OLDeD писал(а): заодно и USB вывел себе )
ответ будет???
если ты чувак индеец - ты найдешь себе оттяг!!!
Alex-bav
Авто: Volvo v50 1.6D 2006
GSM: +375296114797
Сообщение Alex-bav »
даешь выход USB!!!!!!!!!!!!
Клубная карта N° 127.
bigol
Авто: Volvo V50 1.6D 2006
Сообщение bigol »
Намного проще менять, когда посмотришь вблизи как там и что. http://www.youtube.com/watch?v=BzrW7EYlqv0
Alex-bav
GSM: +375296114797
пойду менять ,прям понятнее...
Добавлено спустя 43 минуты 9 секунд:
а какой стороной ставить не кто не сказал ,или нет разницы ,я поставил буквами к верху. Правильно ,А???
bigol
Сообщение bigol »
Я покупал угольный кнехт, там стрелки нарисованы куда воздух входить должен.
varelik
Авто: volvo v60 D3 150л.с., 2016г.
GSM: +375336348729
Сообщение varelik »
gek1970 писал(а):А еще шпильки педали акселератора прокручивались. Вот это геморрой! 2 часа работы обломком ножовочного полотна лежа боком и спиной на пороге. Других вариантов не придумали.
Была такая же шляпа. Решил проблему снятием педального узла (педаль газа и тормоза), тоже не сахар, но полегче, чем пилить шпильки ножовочным полотном по месту. Нужно отвернуть шесть гаек - четыре крепят вакуумный усилитель и две саму пластину на которой размещены педали. Одну гайку, самую верхнюю, нашел на ощупь, только на второй день %) и то, только после того, как покурил гугл.
Кстати, менять шпильки лучше на снятом узле (не представляю, как это можно сделать не сняв его), но есть один момент - что бы снять узел полностью нужно отсоединить шток вакуумного усилителя, а его крепление одноразовое, но фильтр можно поменять не снимая полностью кронштейн с педалями.
