Бачок ГУР с фильтром?
Санёк13
Авто: VOLVO S60, 2002 г.в., 2.4 D5, 5МКПП
GSM: +375291034298
Сообщение Санёк13 »
в резинке дырочка есть то, а в самой пробке нет
Добавлено спустя 25 секунд:
или я просто не нашел ее
Timofey
Авто: s60 2.4D
GSM: +375295640330
Skype: fauker2
№ клубной карты: 183
Сообщение Timofey »
Санёк13, есть и в пробке. Аж целых 2 отвертстия(размером с толщину иголки) :search: Смотри внимательно в торец, а не сверху :)
Добавлено спустя 50 секунд:
aleks1, они не захотели признать свою вину :bad: :D
Пока сухо, мониторим дальше :declare:
Санёк13
GSM: +375291034298
Сообщение Санёк13 »
не, Вы меня не поняли, снял я верхнюю часть пробки акуратно ножичком, под ней стоит резиновый клапан, светло коричневого цвета, а за этим клапоном нет никакого ответстия. каким образом давление будет сходить из бачка через пробку, если там нет никаких ответсий? вот в чем вопрос
Timofey
Авто: s60 2.4D
GSM: +375295640330
Skype: fauker2
Сообщение Timofey »
А ты дунь туда с одной стороны клапана и с другой и все поймешь :)
Санёк13
GSM: +375291034298
Сообщение Санёк13 »
да блин дул, и со стороны клапана и со стороны щупа, там где отверстие, и ничего, вот и возник вопрос как он работает
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
А в моей крышке со стороны щупа , нет отверстия
Timofey
Авто: s60 2.4D
GSM: +375295640330
Skype: fauker2
Сообщение Timofey »
Тогда не знаю... У меня и отверстия есть и продувается через щуп (или наоборот, не помню) в сторону этой резинки которую подрезал (которая и не давала выходить воздуху), а в обратном направлении не продувается. Как я понимаю так и должно быть.
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
Вообщем нам всем нужно хорошенько "ДУНУТЬ" чего-нить покрепче, чтобы понять друг друга (шутка).
Последний раз редактировалось Timofey 07.02.2016 18:33, всего редактировалось 2 раза.
Санёк13
GSM: +375291034298
Сообщение Санёк13 »
если я правильно понял, через щуп должно все таки продуваться, и если не продувается, то надо сделать отверстие, иначе как же избыточное давление сходить будет?
Timofey
Авто: s60 2.4D
GSM: +375295640330
Skype: fauker2
Сообщение Timofey »
Я не знаю как тебе поступить, но "лишний" воздух должен же куда-то деваться. В этом и суть самого клапана (изнутри выпускает,а обратно ни-ни), но ты это и сам понимаешь.
Мб и глупая идея, но можно попробовать шланг с насоса одеть на эту трубку и продуть(без фанатизма), авось забилось чего там (так мысли вслух)
Санёк13
GSM: +375291034298
Сообщение Санёк13 »
Я просто думал, что может быть воздух сходить должен не через щуп, а где нибудь в самой крышке, но и там никаких отверстий нет, неужели знатоки не сталивались с этим клапаном и не разобрались с его правильной работой? все таки попробую насосом продуть, а вдруг что получится, прост обез отверстия смысл от того резинового клапана?
Alexanderrr
Авто: V70 2001 2.4 D5
Сообщение Alexanderrr »
сними верхнюю накладку с пробки, выбери клапан и дунь в центр, все прекрасно продувается...пофиг на строение крышки, главное что бочек сухой уже 3 дня :D
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Я много общался с вольвоводами и первый раз услышал и увидел этот клапан :crazy: в основном все меняют крышку или бачок в сборе . А вот на волговском форуме увидел и услышал что в этих бачках должен быть клапан . Но я им доказывал что у нас нет клапана в крышке :sorry: Если разберу свою крышку , то признаюсь у них что сам недавно узнал об этом клапане :D
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Timofey, Сегодня заглянул в крышку :D БЛИН точно есть отверстие в щупе , но не продувается я дул :D А вот в самой крышке :o разглядел под пятаком где надписи , по бокам есть два отверстия , да и пятак не цельный со всей крышкой . Будет время сниму этот пятак и посмотрю есть там резина или нет . А этот пятак с надписями , он приклеен к корпусу крышки или вставляется плотно?
Санёк13
GSM: +375291034298
Сообщение Санёк13 »
я уже запутался, длжно быть отверстие в крышке или нет?, если в моей крышке нет такого, что делать?
Timofey
Авто: s60 2.4D
GSM: +375295640330
Skype: fauker2
Сообщение Timofey »
aleks1, скорее всего приклеен (честно говоря, так и не понял, но это не важно) намертво в центре. Там где два маленьких отверстия(с торца) ножичком пробуй, там есть место соединения по всему радиусу в него ножиком точно попадешь. Вместе с тем отверточкой еще поддевал и рычагом "ломанул". Крышка отлетела как пробка с бутылки шампанского :D. Там ничего серьезного не сломаешь, но без фанатизма :lol:
Будешь клеить на маленькие выпускные отверстия клея не налей :)
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Timofey, Понял , спасибо!
Timofey
Авто: s60 2.4D
GSM: +375295640330
Skype: fauker2
Сообщение Timofey »
Санёк13, снизу щупа, когда смотришь в торец этой трубочки, есть отчетливое отверстие диаметром 3-4мм. Когда снимаешь крышку пробки под ней стоит коричневая резиночка. Ее вынимаешь и под ней видно этоже отверстие. Два эти отверстия расположены так что если бы они были сквозными то образовалась трубочка(внутри стоит клапан из-за которого на просвет ничего и не видно). Я уже не знаю как обьяснить :pardon: , у меня так. Лень идти фоткать, далековато...
Санёк13
GSM: +375291034298
Сообщение Санёк13 »
все доступно объясняешь, я уже разбирал пробку, вытягивал эту коричневую резиночку, пробывал дуть ртом со стороны щупа не продувалась, пробывал спичкой тыркать, глухо, вот и возник вопрос, должно там быть сквозное отверстие, если его там нет, и просверлить его, не случится чего плохого? надоел уже этот сырой бачек ГУРа
Timofey
Авто: s60 2.4D
GSM: +375295640330
Skype: fauker2
Сообщение Timofey »
Я не хочу ничего подсказывать тк сам не знаю как лучше сделать. Но если рассуждать логически, сквозного отверстия быть не должно. Тк не будет вообще смысла этой конструкции (клапана как такового не будет, а будет просто отверстие, через которое сифонит жижей).
А ты уже подрезал коричневую резиночку, заклеил крышечку на место? пробовал поездить так, предварительно протерев бачок?
Санёк13
GSM: +375291034298
Сообщение Санёк13 »
резиночку не подрезал, а подрезал упоры на крышке которая закрывает эту резиночку, помыл бачек вот пробую ездить))))))
