УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
dunkanby
GSM: +375297220622
Сообщение dunkanby »
Stalk
Авто: Volvo XC 60 2013
GSM: +375440008678
Сообщение Stalk »
Компьютерная диагностика и ремонт автомобилей в Жлобине
dunkanby
GSM: +375297220622
Больше никто ничего сказать не хочет :unknown:
michael
Авто: XC90 D5 '04 & 944 2.4TDI '94 & V70 D5 '04
GSM: +375293840667
Сообщение michael »
я скажу так, есть разные сигнализации с разными зонами охраны, летом брал себе в 940 вольву sheriff самый простой(без авто запуска, без пейджера, с простым брелком), в комплекте датчик удара и ещё один датчик можно подключить(отдельно купить), у вас стандартный иммобилайзер, и я бы его не трогал, у себя тоже не делал блокировку зажигания, чтобы в случае чего можно было завести авто, установка заняла 2 часа, но датчик удара у меня работает далеко не на все удары (правда я его поставил не очень надёжно), и при "царапающем" касании он может и не пикнуть (похоже так не у одного меня), разве может у дорогих сигналок с пейджером датчик удара получше.
michael писал(а):датчик удара у меня работает далеко не на все удары
чувствительность настрой и закрепи жёстко к кузову
Decoy4ik
Авто: Volvo V70 D5 2003
GSM: +375445777705
Сообщение Decoy4ik »
Ставили мне (v70 d5) по осени Аллигатор 350 (http://catalog.onliner.by/alligator/alligatortd350/).
Подключали через кан-модуль, коннектили и активизировали все, что можно(автозапуск, турботаймер, блокировка...)
В комплекте был только датчик удара и темп. датчик (ставится на двигатель для запуска/остановки двигателя по определенным условиям)
Датчик удара калибруется очень в разных диапазонах: начиная от того, что банальный легкий пальцем по металлу - выдает предупреждение)
У нас рядом ресторан и частые корпоративы с салютами. специально приглушил чувствительность для того, чтобы датчик не срабатывал от залпов салюта.
Сейчас уже 3 месяца как полет нормальный. Особенно классная фишка - дистанционный запуск.
С тех пор, как свиньи узнали про Фрейда, они всякое свинство объясняют комплексом (Дон Аминадо)
СММАРКЕТ: стройматериалы и деревянные конструкции
Beavis
Авто: Volvo s70 T5.5 на палке
GSM: +37529280o999
Сообщение Beavis »
Как думаешь разница будет, рестайл или дорестайл? ну в моментах установки, и может как нить процесс опиши- интярессно чтото мне... :crazy:
Помогу с диагностикой VOLVO в Гродно. DICE+VIDA
Decoy4ik
GSM: +375445777705
Beavis писал(а):Как думаешь разница будет, рестайл или дорестайл? ну в моментах установки, и может как нить процесс опиши- интярессно чтото мне... :crazy:
Разница в рестайл-дорестайл есть, в прошивке для кан-модуля. У меня год переходной, что-то там у них "не рыба, не мясо" коряво подходила прошивка и старая, и новая)) ребята-установщики перепрошивали кан...
Подробностей и всех нюансов не знаю, устаналивал не сам, отдавал мастерам на установку, но при некторых аспектах присутствовал.
Beavis
GSM: +37529280o999
Сообщение Beavis »
:D Давай говори какие аспекты, а то я сам люблю ковыряться) :crazy:
Decoy4ik
GSM: +375445777705
Beavis писал(а)::D Давай говори какие аспекты, а то я сам люблю ковыряться) :crazy:
Гораздо лучше тебе расскажет установщик всего этого "добра"))
Ставил мне ее мастер Михаил, работает по соседству с ребятами на Вольво-гараже. 80444641148
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
скорее всего сирену надо чинить.
Пока работает надо акум встроенный поменять а то умрет совсем когда электролит прольется если уже не потек.
dunkanby
GSM: +375297220622
Поджержу разговор: у меня последнее время после постановки сразу срабатывает штатная сирена, но поворотники не моргают. Раз 5-6 снимаеш-ставиш на охрану всё гуд. А иногда самопроизвольно моргают поворотники а сирена молчит. А иногда и то и другое срабатывае вместе. В чём косяк кто знает? Акумуляторы в сирене новые , 2 месяца назад поставил, только я их не внутрь поставил , а наружу-мож чё где на корпус пробивает/хотя причём здесь это/
dunkanby
GSM: +375297220622
Egor252 писал(а):Был в техцентре САБУРОВО.сделали диагностику показал на датчик наклона.почистили,поправили за 1080руб.+комп.диагност.300.
За полтора часа сделали.Я доволен.А батарейки сказали у меня в сигналке нет.
как нет батарейки :o мне казалось что сирены у всех одинаковые :unknown: . А где находится датчик наклона и как он выглядит? Как его чистили? :secret:
michael
GSM: +375293840667
Сообщение michael »
dunkanby писал(а):как нет батарейки :o мне казалось что сирены у всех одинаковые :unknown:
если сигналка нештатная, то сирена может быть подключена к основному аккумулятору
dunkanby
GSM: +375297220622
Эт понятно, но речь идёт о штатной сигналке :rtfm:
dunkanby
GSM: +375297220622
Выяснил что заводская сигналка срабатывает/глючит/только при постановке на охрану. Потом спустя пару минут всё гуд. И болше ваще не глючит. Сигналка должна срабатывать на открытие дверей- можно было подумать на концевики дверей, но при постановке на охрану если двери не дозакрыты поворотники мигать не будут/при постановке/ ,а меня моргают/типа всё закрыто.И сразу глюк типа открыто- непонимаю. Мож у кого было подобное?
michael
GSM: +375293840667
Сообщение michael »
проверьте капот, если он незакрыт, то такое возможно
dunkanby
GSM: +375297220622
:nea: если капот не закрыт ,то и поворотники не моргают. :unknown:
