Страница 2 из 4
Добавлено: 17.12.2012 23:01
dunkanby
Добавлено: 18.12.2012 16:34
Stalk
Добавлено: 03.01.2013 15:04
dunkanby
Больше никто ничего сказать не хочет
Добавлено: 03.01.2013 16:44
michael
я скажу так, есть разные сигнализации с разными зонами охраны, летом брал себе в 940 вольву sheriff самый простой(без авто запуска, без пейджера, с простым брелком), в комплекте датчик удара и ещё один датчик можно подключить(отдельно купить), у вас стандартный иммобилайзер, и я бы его не трогал, у себя тоже не делал блокировку зажигания, чтобы в случае чего можно было завести авто, установка заняла 2 часа, но датчик удара у меня работает далеко не на все удары (правда я его поставил не очень надёжно), и при "царапающем" касании он может и не пикнуть (похоже так не у одного меня), разве может у дорогих сигналок с пейджером датчик удара получше.
Добавлено: 03.01.2013 23:31
michael писал(а):датчик удара у меня работает далеко не на все удары
чувствительность настрой и закрепи жёстко к кузову
Добавлено: 03.01.2013 23:49
Decoy4ik
Ставили мне (v70 d5) по осени Аллигатор 350 (
http://catalog.onliner.by/alligator/alligatortd350/).
Подключали через кан-модуль, коннектили и активизировали все, что можно(автозапуск, турботаймер, блокировка...)
В комплекте был только датчик удара и темп. датчик (ставится на двигатель для запуска/остановки двигателя по определенным условиям)
Датчик удара калибруется очень в разных диапазонах: начиная от того, что банальный легкий пальцем по металлу - выдает предупреждение)
У нас рядом ресторан и частые корпоративы с салютами. специально приглушил чувствительность для того, чтобы датчик не срабатывал от залпов салюта.
Сейчас уже 3 месяца как полет нормальный. Особенно классная фишка - дистанционный запуск.
Добавлено: 10.01.2013 02:35
Beavis
Как думаешь разница будет, рестайл или дорестайл? ну в моментах установки, и может как нить процесс опиши- интярессно чтото мне...
Добавлено: 10.01.2013 14:07
Decoy4ik
Beavis писал(а):Как думаешь разница будет, рестайл или дорестайл? ну в моментах установки, и может как нить процесс опиши- интярессно чтото мне...
Разница в рестайл-дорестайл есть, в прошивке для кан-модуля. У меня год переходной, что-то там у них "не рыба, не мясо" коряво подходила прошивка и старая, и новая)) ребята-установщики перепрошивали кан...
Подробностей и всех нюансов не знаю, устаналивал не сам, отдавал мастерам на установку, но при некторых аспектах присутствовал.
Добавлено: 10.01.2013 14:36
Beavis
Давай говори какие аспекты, а то я сам люблю ковыряться)
Добавлено: 13.01.2013 00:17
Decoy4ik
Beavis писал(а): Давай говори какие аспекты, а то я сам люблю ковыряться)
Гораздо лучше тебе расскажет установщик всего этого "добра"))
Ставил мне ее мастер Михаил, работает по соседству с ребятами на Вольво-гараже. 80444641148
Добавлено: 13.01.2013 19:33
doublebug
скорее всего сирену надо чинить.
Пока работает надо акум встроенный поменять а то умрет совсем когда электролит прольется если уже не потек.
Добавлено: 13.01.2013 23:16
dunkanby
Поджержу разговор: у меня последнее время после постановки сразу срабатывает штатная сирена, но поворотники не моргают. Раз 5-6 снимаеш-ставиш на охрану всё гуд. А иногда самопроизвольно моргают поворотники а сирена молчит. А иногда и то и другое срабатывае вместе. В чём косяк кто знает? Акумуляторы в сирене новые , 2 месяца назад поставил, только я их не внутрь поставил , а наружу-мож чё где на корпус пробивает/хотя причём здесь это/
Добавлено: 14.01.2013 22:49
dunkanby
Egor252 писал(а):Был в техцентре САБУРОВО.сделали диагностику показал на датчик наклона.почистили,поправили за 1080руб.+комп.диагност.300.
За полтора часа сделали.Я доволен.А батарейки сказали у меня в сигналке нет.
как нет батарейки
мне казалось что сирены у всех одинаковые
. А где находится датчик наклона и как он выглядит? Как его чистили?
Добавлено: 14.01.2013 23:09
michael
dunkanby писал(а):как нет батарейки
если сигналка нештатная, то сирена может быть подключена к основному аккумулятору
Добавлено: 15.01.2013 07:26
dunkanby
michael писал(а):dunkanby писал(а):как нет батарейки
Эт понятно, но речь идёт о штатной сигналке
Добавлено: 03.02.2013 07:57
dunkanby
Выяснил что заводская сигналка срабатывает/глючит/только при постановке на охрану. Потом спустя пару минут всё гуд. И болше ваще не глючит. Сигналка должна срабатывать на открытие дверей- можно было подумать на концевики дверей, но при постановке на охрану если двери не дозакрыты поворотники мигать не будут/при постановке/ ,а меня моргают/типа всё закрыто.И сразу глюк типа открыто- непонимаю. Мож у кого было подобное?
Добавлено: 03.02.2013 09:45
michael
проверьте капот, если он незакрыт, то такое возможно
Добавлено: 03.02.2013 09:53
dunkanby
если капот не закрыт ,то и поворотники не моргают.
