sery lida, я ВАМ об этом написал еще 26.12.2012.W@dim писал(а):sery lida, Судя по общим симптомам ( не по коду ошибки) не срабатывает (заедает) разблокировка гидротрансформатора (ГТР), причина не известна мне, такого кода ошибки в своем справочнике кодов я не нашел. Причиной может быть: механическое повреждение механизма блокировки ГТР - ремонт или замена ГТР (на новый или с ремонта), либо может быть неисправность линии управления блокировкой в гидроблоке. Ехай на диагностику к каробочникам, только приготовься к тому, что придется выбрать из кучи сервисов и к тому же будут разводить. Нормальный коробочник эту неисправность, с помощью приборов (комп, манометры, потокомер) имея параметры нормальной работы, вычислит - на раз.
Вот они наши мастера!!!!, к компу еще мозг в голове нужен!!!! , а большинство неисправностей вообще без компа диагностируются.
