бортовой комп на в40 2001
yuripa
Авто: V40 1,9TD D4192T3 M56 2003
GSM: +375297030771
Сообщение yuripa »
Wander_380, у меня приборка то новая, но вот инфоцентра нет. Только температуру за бортом показывает. По ВАДИСу показано что можно ставить инфоцентр, но только с последующей перепрошивкой мозгов у дилера. Здорово если это не так! Тогда можно крутёлку с "резетом" купить и получить БК. :good:
Любимая работа не всегда прибыльна...
yuripa, ты внимательно прочитай, что я написал. Надо менять приборку ЦЕЛИКОМ. Т.е. найти приборку с инфоцентром и полностью заменить старую на новую старую. При этом километраж будет другой и возможно будет немного врать бортовик, так как на заводе он калибруется. Крутелка это не бортовик, это всего лишь тумблер, все связанное с инфоцетром находится в приборке.
yuripa
GSM: +375297030771
Сообщение yuripa »
Wander_380 писал(а):yuripa, ты внимательно прочитай, что я написал. Надо менять приборку ЦЕЛИКОМ. Т.е. найти приборку с инфоцентром и полностью заменить старую на новую старую. При этом километраж будет другой и возможно будет немного врать бортовик, так как на заводе он калибруется. Крутелка это не бортовик, это всего лишь тумблер, все связанное с инфоцетром находится в приборке.
А вот отсюда поподробнее... Не в плане спора, но хотелось бы разобраться. Может в дорестайле и так, но я тут порылся в схемах и вижу что на "инфоцентр" заводится шина Р:15 с СЕМ - думаю что в этом вся загвоздка её надо активировать. Вот схема:
И тут не зависит какая приборка. У меня кстати такая:
Крутёлка это действительно переключатель с кнопкой и пару диодов, но управляется она от СЕМ.
И по идее в моей приборке не хватает только этой самой крутёлки, дисплей и мозги для отображения (там где обведено синим отображается температура за бортом, там же и должны отображаться показания БК) ведь есть.
Поправьте если я где-то ошибаюсь.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_175_d58642b14c715268710fba4eef0591fb[/img]
driver information module
SERG87
Авто: вольво v40
Сообщение SERG87 »
Я думаю што это дело можно сделать спасибо за схему давно ждал.\СЕМ это какойто блок управления и где он вобще стоит......
Когда я все раскапывал то дело было так. Бортовик в новых приборках стал делаться отдельным блоком, т.е. устанавливался в стандартную приборку либо модуль температуры, либо модуль инфоцентра (бортовика). И вот в этом случае его надо было активировать загружая ПО в приборку. Модуль СЕМ на самом деле - модуль контроля освещения и не связан с бортовиком, по схеме только освещение приборки и бортовика на нем завязано. Да, еще по схеме там где квадрат с транзистором, это и есть универсальное место для установки модуля.
yuripa
GSM: +375297030771
Сообщение yuripa »
Т.е. по сути активируется только сама приборка + установка "крутёлки"? По "железу" в ней всё должно быть?
Но если взять уже "активированную" (с БК) приборку + "крутёлку" то должно заработать? С общими мозгами завязки нет? ;)
yuripa, как раз по железу доставляется. Сам модуль стоит у дилера порядка 300 долларов, навряд ли его ставят во все машины. Но в приборке с инфоцентром уже все есть.
yuripa
GSM: +375297030771
Сообщение yuripa »
Wander_380, т.е. в приборке дилеры тоже копаются. А как узнать есть у мня эта приблуда или нет? Если дисплея нет (или муляж) это понятно, а тут вроде как всё присутствует. Наверно только внутренним осмотром? 8)
SERG87
Авто: вольво v40
Сообщение SERG87 »
Я ПРИБОРКУ то с инфой купил показывает даже на сколько километров топлива осталось только при заводке авто а потом выскакивает температура за бортом и постоянно горит .А проводов на инфоцентр не нашол .Получается их надо тянуть с панели приборов чтобы переключать режимы а .Или я чтото путаю
yuripa
GSM: +375297030771
Сообщение yuripa »
SERG87, а приборка такая, как на фото у меня или другая? :search:
По идее жгут для переключателя должен быть проложен от приборки к центральной консоли. Надо только штеккеры найти. Хотя это только в теории.
SERG87
Авто: вольво v40
Сообщение SERG87 »
приборка другая три окошка. снимал магнитолу и нашол два штекера но ни один штекер по гнезду не подходит в инфу .На одном штекере белого цвета четыри проводва на другом зеленого цвета три
yuripa
GSM: +375297030771
Сообщение yuripa »
Проводов должно быть 5.
Расшифровка цвета проводов:
BL = Blue
BN = Brown
GN = Green
GR = Gray
OR = Orange
P = Pink
R = Red
SB = Black
VO = Violet
W = White
Y = Yellow
Последний раз редактировалось yuripa 13.02.2013 15:28, всего редактировалось 1 раз.
SERG87, смотри какого цвета проводники и потом искать по схеме.
yuripa, 99% что бк в приборке нет
yuripa
GSM: +375297030771
Сообщение yuripa »
Wander_380 писал(а): yuripa, 99% что бк в приборке нет
Печалька, на полную замену приборки скорее всего не сподвигнусь. ;(
Paxenti161
Авто: Volvo v40 1997
GSM: 89045012803
Сообщение Paxenti161 »
Подскажите что это обозначает ext на приборной панели с бортовым компьютером Вольво v40 1997г, горел красным при минусе, сейчас не горит хотя на улице минусИзображение
Yukon
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
Paxenti161, EXT от слова EXTERNAL – наружный, т.е наружная температура воздуха, когда вы перключите комп на температуру он должен показывать какая, лампочка может загораться при околонулевой температуре, т.е. предупреждает что возможен гололед.
