Страница 2 из 2
Добавлено: 31.01.2013 22:39
Можно попробовать воткнуть сальник новый, если не сильно убито - то будет всё окей.
Добавлено: 20.02.2013 11:19
кастрюлю меняй полностью, диафрагме там кирдык.
Добавлено: 11.03.2013 18:48
romanq4
разобрался со стуком при морозе ? стук какой, будто металлический ? если да, то это мультипликатор бьется, вообще если так колбасит это 100% подклинивает форсунка или 2 , при минус 25 еще норм первые секунды так, а при минус 10 не должно так быть, отвези форсунки на стенд в бош сервис, и шайбы тоже поменяй ) а, и не лей в бак топку с канистры, можешь еще форсы шприцами проверить, я проверял мне показало, одну форсунку, а на стенде показало, что 2 надо ремонт
