Страница 2 из 3
Добавлено: 25.01.2011 21:27
Snork
чтот мне пролоджи не нравятся совсем (((, вот пионерчика бы ))), там, как я навел справки, есть ISO переходник, но... пробовать...
Надо и правда к Мозгу ешо раз обратиться.
Добавлено: 25.01.2011 21:37
Snork, у меня JVC, iso переходник шел в комплекте, инчего переделывать не пришлось, поставил и забыл, звук отличный
Добавлено: 25.01.2011 21:39
Snork
Магнитола, звук и т.д.
Добавлено: 04.03.2013 18:57
linch90
Перестал работать задний правый динамик, точнее он работает но намного тише остальных. Решение поменять динамики сторонами успехом не отразилось. Что может быть?
Добавлено: 04.03.2013 20:07
Пряничный Мыш
так что при замене местами выяснилось? что тихо работает конкретно этот динамик или тихо работает любой динамик поставленный сзади справа?
Добавлено: 05.03.2013 14:00
linch90
любой динамик. по мошности и омам все подходит, он работает но очень очень тихо
левый работае норм, а правый
Добавлено: 05.03.2013 14:09
Может я и ерунду спрошу, но все-же..
а баланс перед/зад и право/лево никто не трогал?
(знал я одну особу, такое-же было)
Добавлено: 05.03.2013 16:44
linch90
на стандартной магнетоле баланс зад-перед только есть, а лево право я незнаю есть ли такое
Добавлено: 05.03.2013 16:50
Simak
linch90 писал(а):на стандартной магнетоле баланс зад-перед только есть, а лево право я незнаю есть ли такое
Есть
Добавлено: 05.03.2013 17:02
linch90
подскажите где находиться в настройках я лазил не нашол
Добавлено: 05.03.2013 19:56
Пряничный Мыш
linch90, поищи по форуму. я помню тут была тема по скрытому меню настроек магнитолы сравнительно недавно. ищущий да обрящет
Добавлено: 05.03.2013 21:10
linch90
пасиба поишу
Добавлено спустя 10 минут 5 секунд:
а че за тема была непомнит не кто обэтом скрытом меню магнитолы?
Добавлено: 06.03.2013 00:59
linch90
рыскал не чего не нашел о такой проблеме или загадочного меню настройки.
чего делать
Добавлено: 06.03.2013 12:37
yuripa
linch90 писал(а):рыскал не чего не нашел о такой проблеме или загадочного меню настройки.
чего делать
Вот что
в американском мануале для магнитолы SC-813:
см. картинку
C - Баланс-контроль
Вытяните ручку «громкость» и отрегулируйте левый / правый баланс поворотом ручки против часовой стрелки или
по часовой стрелке.
А если магнитола HU, так там вообще всё оч. просто.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_175_a9fea7c18dcad6c1d1026d3208325b0e[/img]
Добавлено: 06.03.2013 14:44
linch90
ну попробую потом отпишу, пасиба
Добавлено: 06.03.2013 17:20
ну че?
Добавлено: 06.03.2013 17:23
mohitos
linch90, какая модель мафона?
Добавлено: 06.03.2013 17:54
linch90
если я помню правильно sc802
Добавлено: 07.03.2013 00:48
linch90
Добавлено: 08.03.2013 19:21
linch90
сегодня попробовал динамиком подключиться прям к мафону и окозалось что снего уже выходит так тихо, кто знает мастерсую кому доверить можно ремонт апаратуры
