Конечно есть!Поищи в интернете,принцип у датчиков примерно одинаковый.Температурные датчики с отрицательным тепературным коэфициентом.Существуют таблицы с указанием температуры и величины сопротивления.alekkashin писал(а):Отсоединил фишку с датчика ОЖ-все тоже самое. Или может есть другой способ проверить этот датчик, например, померять сопротивление?!
Добавлено спустя 8 минут 23 секунды:
Да и при отсоединении разьема с датчки т-ры ОЖ,она должна было 100% лучше завестись на холодную.Не буду объяснять почему,но это работает.Надо смотреть в сторону форсунок тогда.Давление,которое создал насос в рампе, во время включения зажигания на холодном двигателе меряли?
