Вопросы по недавно преобретенной S40, 1.9tdi
Sikeman
Авто: Lancia
Сообщение Sikeman »
добавил буквочку D в профиле, пропустил :pardon:
нет, лампочка не зависит от положения педали, просто загорается и горит, независибо от того разгоняешься, тормозишь, двигаешься с постоянной скоростью, потом просто гаснет, причём когда заводишься гаснет, т.е. как и должно быть, походу пора ехать на элит на комп, т.к. по инфе из нета мой движок можно прочитать только на диллерском оборудовании :( , в этом незачёт вольво :bad: , в моей прошлой мазде можно было считать ошибки обычным светодиодом, а кто-нибудь знает сколько стоит у них эта услуга
stingray
Авто: BMW
GSM: 29 6002255
Сообщение stingray »
Sikeman, человек же на форуме занимается, предлагал в этой же ветке свои услуги. http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=17&t=1399
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
не ребятки не помогу... в дизеле не читает движок, все остальные блоки читает кроме движка
No smoking gun was found...
stingray
Авто: BMW
GSM: 29 6002255
тогда наверное да, на элит)
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
Sikeman писал(а):
MozG писал(а):Лампа лямбды это индикация ошибки по двигателю.
Её бывает выкручивают при продаже. Если сначала горит, а потом гаснет, то это нормально.
у меня проблема с этой лампочкой, включаешь зажигание лампочка загорается, заводишь - лампочка гаснет, но во время движения загорается на минут 5-10 и гаснет, причём какой-либо зависимости загорания не заметил, в чём может быть проблема?
У меня в первые морозы,даже не морозы а в первое похолодание,было такое ,я уже было подумал что попал на лямбду,но само прошло,поговорил с мастером,сказал что такое бывает.сейчас тфу тфу тфу лямбда не беспокоит
stingray
Авто: BMW
GSM: 29 6002255
залил себе синтетику Urania Daily 5w30, вот такое http://www.flselenia.ru/static/uran_daily.html , зато уверен, что настоящее, знакомый работает на Ивеко-сервис в малиновке он и принес по очень хорошей цене, поездим посмотрим.
dimos
GSM: +375 66 3266356
Сообщение dimos »
stingray,
Urania Daily 5W30 - Синтетическое моторное масло для грузовых автомобилей
не смущает?
stingray
Авто: BMW
GSM: 29 6002255
нет, я уверен, что оно в разы лучше будет чем тот маннол который там был залит или других масел среднего звена. А так это масло очень не плохое, на российских сайтах 60 уе 5л стоит.
Vansun
Авто: коплю на вольво
GSM: 8(029)76111O4
Сообщение Vansun »
лампа "сервис" сбрасывается и на дорестайлах. по крайней мере я сам сбросил. тем же методом, что и описано на форуме. может только менял полежение ключа не так.
stingray
Авто: BMW
GSM: 29 6002255
Перестал гореть ближний свет, с того не с сего, грешу на предохранитель, т.к. ездил без стекла на фаре, может коротнуло от воды какой . Где находится блок с этим предохранителем?
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
Vansun писал(а):лампа "сервис" сбрасывается и на дорестайлах. по крайней мере я сам сбросил. тем же методом, что и описано на форуме. может только менял полежение ключа не так.
у тебя бенз и я так подозреваю двиг S2 а на нем сброс работает. на дизеле нет
stingray
Авто: BMW
GSM: 29 6002255
stingray писал(а):Перестал гореть ближний свет, с того не с сего, грешу на предохранитель, т.к. ездил без стекла на фаре, может коротнуло от воды какой . Где находится блок с этим предохранителем?
stingray
Авто: BMW
GSM: 29 6002255
сам спросил, сам ответил. Нашел предохранитель, в блоке по капотом находиться, маленький на 10 ампер, был перегоревший, поменял, фары загорелись.
Еще возник вопрос по динамике. К ней впринципе вопросов нет, машина тянет отменно с низов, от 2 тысяч тоже чувствется подхват турбины, в общем в этом диапазоне все устраивает, но стрелка тахометра дойдя до 3 тысяч просто останавливается, особенно на высших передачах. Ехал по кольцу на 5 стрелка уперлась в 3 тыщи и все, ровно 140 кмч и дальше никак, хотя по документам 180. Причем от 120 до 140 на педаль отзывается хорошо и скорость набирает быстро, а дальше не в какую.
stingray
Авто: BMW
GSM: 29 6002255
нет, все менял кроме топливного)
stingray, ну так поменяй и будет тебе счастье :good:
restart
Авто: Volvo S60 2003 2.3Т5 B5234T3
GSM: 11111111111
Сообщение restart »
Была ПОХОЖАЯ! проблема.
машина набирала 3 тысяччи на 4 или 5 передачи и дальше не тянула, под горку и вовсе скорость падала. Поменял все фильтра, потом поставил другой как бы это сказать, не расходомер,вообщем датчик который стоит сразу после воздуш.фильтра(на патрубке) и всё стало вроде норм :)
пластиковые воздуховоды
Продаю Воздух
restart, все правильно, расходомер воздуха
Wander_380, походу там просто температурный датчик. слишком простая фиговина для расходомера.
akz,
на год не глянул, конечно датчик воздуха, расходомер стали ставить после 2001 года, у нас ставили датчик абсолютного давления в коллекторе
