тогда смотри свечи, не заливает ли их? а резинка которая отошла/порвалась, какую функцию выполняла ?dolphin041 писал(а):трубки топливо провода продувал бензин лился как из одного так и из другого шланга
Машина не заводится!!! Срочно нужна консультация!!!
- Авто: -
- GSM: -------
- dolphin041
- Авто: V 40 1.8 (4184 S2) АКПП 2003 г.
может все таки пипец ДВСу? у меня только несколько предположений либо свечи залиты бензином либо нет электопитпния на них либо хана ДВСу так ка подозрения на муфту фаз газораспределения (ранее стучала как дизель потом перестала)
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
свечи проверить не могу болт крышки сорван 3-мя часами назад доступ к свечам закрыт, резинка найденная в насосе привет из прошлого функцию ни какую не выполняла так мусор в баке...Simak писал(а):тогда смотри свечи, не заливает ли их? а резинка которая отошла/порвалась, какую функцию выполняла ?
Пять минут полет нормальный
- Авто: -
- GSM: -------
- Авто: -
- GSM: -------
- dolphin041
- Wander_380
- GSM: +37068791320
dolphin041, там же изолятор вроде длинный, не пробъет. Если нет искры надо сомтреть датчик коленвала, это который под рабочим цилиндром сцепления, над маховиком, без него искры не будет, но его можно проверить только мультиметром, в крайнем случае надо контакты глянуть, садится под черной крышкой возле дворников.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Если бы хоть одна катушка работала и в этом была причина движок бы запустился но троил.
точно нельзя до ремня добарться, там же только кожух снять на болтах, глянуть внимательнее на него
- dolphin041
до катушек добрался понял они стоят на 3 и 4 свечах правильно?
все контакты проверены вроде все ок
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
у меня АКППWander_380 писал(а):Если нет искры надо сомтреть датчик коленвала, это который под рабочим цилиндром сцепления, над маховиком, без него искры не будет, но его можно проверить только мультиметром
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- dolphin041
Wander_380, нет наверно, я не особо понимаю в этом поэтому сейчас здесь задаю вопросы у меня их пока больше чем ответов. И так что делать все соединения проверены искры нет
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
доступа нет хотя надо попробывать посмотреть снизу может где есть щель, а что есть какие то мысли? Вы пишите мне уже ничего не страшно помирать так с музыкойWander_380 писал(а):Да, и если доступ есть надо глянуть вращается ли маховик.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
За подачу искры отвечают катушки, датчик коленвала и компьютер.
На приборке когда заводишь машину ничего не моргает? значек иммо не моргает случаем?
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
Насчет маховика не заморачивайся, он будет крутиться, двигатель то пытается завестись.
- dolphin041
то есть я влип? на месте я ничего не проверю остается уповать на волю божью, отправиться на рыбалку о которой мечтал уже месяц а в итоги еле доехал до нее и уже второй день не отхожу от машины и компьютера мой недельный отпуск испорчен и возврату и обмену не подлежитWander_380 писал(а):За подачу искры отвечают катушки, датчик коленвала и компьютер.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
я так чувствую что рыбы тоже не будет
Добавлено спустя 59 секунд:
а мозги сгореть могли, а датчик коленвала?
Добавлено спустя 2 минуты:
я не знаю как выглядит это значок, а потом иммо у меня наверно отключен (я вообще не знаю как вся эта система выглядит)Wander_380 писал(а):значек иммо не моргает случаем?
- Wander_380
- GSM: +37068791320
dolphin041, такой случай за пять лет был один только, датчик коленвала просто катушка, там гореть нечему, значек иммо не мигает? разъем датчика коленвала проверил?
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
dolphin041, на приборке в правом углу машинка перечеркнутая должна загораться и гаснуть в процессе заводки, не должна мигать. Если отключали иммо (ключ не родной?) то под приборкой обычно в районе замка зажигания лепят чип из ключа, может он банально отвалился? никаких черных прямоугольничков со скотчем не выпадало?
- dolphin041
- Wander_380
- GSM: +37068791320
dolphin041, значит по иммо все окей. Стоит он между коробкой и двигателем, по середине, если смотреть спереди на машину то с правой стороны двигателя сразу над маховиком, он с маховика считывает инфу. и от него кабель идет под черную крышку где много разъемов, под дворниками.
- dolphin041
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- dolphin041
датчик коленвала обнаружен стоит на месте
что дальше, соединения проверил все вроде нормально обрывов нет, все сухое
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
кстати он у меня не работает уже давно покупал авто уже не работал но ездил же все было нормально про расходомер не знаю у меня нет компа на приборной панели расход не выводится на панельWander_380 писал(а):датчика температуры
- dolphin041
- Wander_380
- GSM: +37068791320
