Ошибки и сообщения БК (перевод. расшифровка)
DEFAUT AMPOULE FEUX POSITION,кто блеснёт знаниями?
SergiuS
Высокий ... высокочтимый
Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
Сообщение SergiuS »
Nom@de писал(а):Кто знает что енто? Выскакивает когда включаешь свет и горит треугольник на панели, но тока оранжевого цвета, гугл не переводит нифига!
Проверь габаритные огни. Может какой боковой габирит не горит ... :unknown:
Если все с виду ок, рекомендую проверить визуально каждую лампочку ... возможно контакт где подкислился ... подчисти ... :) А то лампа горит, а комп все равно ошибку фиксировать будет ...
volver
панда ... просто панда
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
не забываем про сдвоенные лампочки!
MOnk
GSM: +375 29 777-30-65
Skype: monk_v
Сообщение MOnk »
я ПЛАКАЛЬ!!!!! первая же ссылка в гугле приводит вот к этому:
http://translate.google.com/translate?h ... 26rls%3Dru
сорри, перевод вообще меня отправил под стол... :D :D :D :idiot: :yahoo:
Добавлено спустя 7 минут 17 секунд:
как минимум -надо снять задние крышки в багажнике и проверить габаритные огни.
Rol
Сообщение Rol »
Nom@de, e-gorka, в обоих случаях проблема с габаритами. если внешне ничего не видно, то подозреваю что перегорел задний боковой габарит (который светить в бок, а не назад).
MOnk писал(а):как минимум -надо снять задние крышки в багажнике и проверить габаритные огни.
тоже сомое мне сказала знакомая(иняз)
Rol, очень тебе спасибо,ПОМОГЛО !!!
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Кстати зря смеялся,я так и сделал. :good:
А мне помог старый дедовский способ, а именно: постучать"любя" 2раза, но не меньше, больше мона, но не надо, по задним фонарям. После такой процедуры компьютер вежливо показал, что все в порядке, продолжайте движение. Вот так!
Rabbit
Авто: Вольво S40 II
GSM: 8029(7037405)
Загорелась ошибка Motorsyst. repar. nachste. wart
Сообщение Rabbit »
Друзья, может кто подскажет: загорелась ошибка Motorsyst. repar. nachste. wart (по-немецки). Как это перевести (хоть приблизительно)??? Ошибка появляется с утра, на холодный двигатель, при этом обороты мотора превышают норму где-то на деление/полделение. Где-то к середине дня ошибка пропадает...может, по мере прогрева. Может дело в катализаторе/кислородном датчике???
Follow by White Rabbit...
Переведите надпись ошибки бортового компа.
Тут спрашиваем переводы ошибок с непонятных языков и отвечаем естественно.
карабас
Доктор кукольных наук
Сообщение карабас »
Rabbit писал(а):Motorsyst. repar. nachste. wart
дословно: система мотора ремонт следующее обслуживание... че-та я не пойму, что он тебе этим сказать хочет... толи проблема, толи просто какое-то плановое ТО. либо ты не совсем верно написал :unknown:
Rabbit
Авто: Вольво S40 II
GSM: 8029(7037405)
Сообщение Rabbit »
Не, написано верно. Карабас, спасибо! По-любасу будет время, поеду читать ошибки, только нужно еще определиться, куда ехать...Хотя неисправность не сильно ясна, вроде все нормально.
Alex_rx
Авто: S60 D5, 2006, M66
GSM: +37065975310
Skype: Alex_rx
Сообщение Alex_rx »
карабас писал(а):дословно: система мотора ремонт следующее обслуживание... че-та я не пойму, что он тебе этим сказать хочет... толи проблема, толи просто какое-то плановое ТО. либо ты не совсем верно написал :unknown:
Я думаю тут имеется ввиду "Проблемы с мотором. Заедьте в ближайщий автосервис."
DICE, VOL-FCR
and181179
Авто: Volvo V70 2001 г.в. 2.4 D5 120кВт
Сообщение and181179 »
volver писал(а):вот на 60тке родителей тож выбивало такую ошибку (но на немецком)...
ну думаю лампочка не проблема двигателя....лазил...лазил...все работает. а ошибка периодически возникает.
стукнул по заднему фанарю...исчезла.
проблема оказалась в том, что на габаритные в зади идет по 2 лампочки в фанаре....одна одходила (спираль мертвая была)...а с улицы не видно. все вроде горит.
надо методом выниматинга и перетыкинга.
p.s. ошибки по световым приборам и жидкости омывателя в компе не хранятся. Есть,значит горит...нет...и не горит
Аналогичго на V70 одна из ламп заднего фонаря отходил контакт, пока не заметил, что левый фонарь габаритные они шире чем в правом стукнул по фонарю ошибка пропала. Сообщение в БК возникает только при включёных габаритах. В комп не прописывается, исчезает вместе с неисправностью!!!
Volvo Dice, Renault CAN Clip, PP2000, Lexia 3, VAG
андрей v-40
Авто: в поисках следующей вольво
GSM: 8029 722 68 93
Сообщение андрей v-40 »
а может у кого перевод с немецкого есть
уже андрей V-70 II (подрос немного)
HMR, практически так, я панель управления климата снимал, не сняв аккум, такая же выскочила, так что не парьтесь и подъедте к АндрейКе и скиньте ошибку, заодно и проверите другие показатели!
HMR писал(а):По легенде от продавца на неком сервисе ему сказали, что надпись эта загорается потому, что видимо когда-то меняли сгоревшую лампочку SRS на панели приборов и поставили новую неправильной мощности. Верится, конечно, с трудом. Но все аирбэги вроде целые.
:lol: :lol: :lol:
предлагаю создавать общими усилиями книгу "СКАЗКИ ИЗ МАШИНЫ!"
payshok
Авто: Volvo S60 D5 2002г.
Сообщение payshok »
Вопрос у меня утром, когда включаю зажигание БК пишет на немецком "Motor wart. erforder" ,кажется, а затем, когда включаешь зажигание на горячую этой надписи нет.
Нельзя иметь все сразу: и море, и по колено.
