Страница 2 из 2
Сработал преднатяжитель ремня.
Добавлено: 17.08.2016 16:29
PyN
Анрей писал(а): Я на другой машине его делал следующим образом. Снеял, распелил окуратно патрон в котором спрятался трос натягивающий замок при сработке.
Окуратно замотал трос изоленой и поставил назад.Получился замок на тросе (все лишнее выкинул).
Б-безопасность)
Добавлено: 17.08.2016 16:38
Анрей
Тогда требовался только функционал... А так да. Второй раз они не сработают,но ремень застегнуть можно без проблем. :D
Добавлено: 20.08.2016 19:36
Stalker
а подушка не стрельнет повторно?
всмысле если первый раз не стрельнула (оба преднатяжителя сработали) почему не стрельнула хз
:crazy:
Добавлено: 20.08.2016 19:40
Анрей
От греха подальше лучше отключить.
Добавлено: 20.08.2016 21:46
Vladik
PyN писал(а): сработал тоже преднапряжитель, есть ли вариант вернуть на место? или искать новое? и какова цена?
Покурить сервисный бюллетень из вложения и, возможно, будет тебе счастье:
Добавлено: 21.08.2016 10:38
Stalker
а блок подушки что между седушками одноразовый?
Добавлено: 21.08.2016 15:51
Vladik
Теоретически да, по крайней мере у более современных чем вольво 4хх машин, только вроде форд не так давно стал лепить блоки, что держат 3 сработки. А на практике... если у тебя есть программатор, руки, дамп памяти от аналогичного нестрелянного блока (либо калькулятор для очисти крэша, либо живой нестрелянный блок с которого можно слить содержание памяти, либо твои знания позволяют самостоятельно вручную почистить дамп) то, возможны варианты :crazy: Правда ты должен понимать, что все это на свой страх и риск и без всяких гарантий.
Добавлено: 23.08.2016 19:08
sergerys
Доброго всем. Есть необходимость снять водительское сиденье для перетяжки обивки. Как обезопаситься от сработки преднатяжителя?
Добавлено: 23.08.2016 20:26
Belarus
sergerys писал(а): Доброго всем. Есть необходимость снять водительское сиденье для перетяжки обивки. Как обезопаситься от сработки преднатяжителя?
Менял салон с велюра на кожу. Ничего не сработало. На 3 сиденьях из 4х были рабочие преднатяжители.
Перед снятием сиденья совету , неделю поливать ВДэшкой все 4 болта ... и то не факт , что удастся открутить...
Добавлено: 23.08.2016 22:05
PyN
оу,е,там звездочки грани, это очень трудно открутить, как вариант снизу , из под машины, почистить и горелкой прогреть болт
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
а по преднапряжителю, главное, по корпусу пластиковому не бей ничем, он у меня стрельнул, когда ставил панельку межсидений и придавил корпус замка,там пластиковая втулка, которую нельзя трогать
Добавлено: 25.08.2016 23:18
Stalker
там есть предохранитель (красный кружок со стрелкой), надо повернуть его на 90градусов
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
сиденье можно снять открутив 4 болтика от основания
Добавлено: 28.08.2016 00:53
PyN
открутил свой преднатяжитель, обрезал трос, вытянул пружину, и приварил захват сваркой, как будто и ничего не стреляло)))
