Антифриз
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als »
сергей99, может быть,а у него разве не сразу действие начинается?)))) и плюс когда сливал водоантифриз) не было замечено блестящих этих зерен
Сын STARS11, Гомельский автоVolvoВод и мотоKawasakiВод :crazy: лучше на viber +375291196873
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als »
сергей99, и да, просмотрел статейку на драйве, сразу в ужасе поднял данные по той прокладке,которую поставил,моя с бОльшим количеством дырок,все верно,как и надо на турбовый мотор
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
если турбовый мотор то у меня было так:
дырка между секцией моторного масла и секцией антифриза в осноном радиаторе, в итоге перегрев, в ОЖ масло, в масле ОЖ не наблюдалось почему-то, видимо давления разные.
если подтвердится, то рекомендую все резиновые патрубки охлаждения поменять вместе с радиатором, ибо они после масла могут рвануть в любой момент, я успел наколоться и пожалеть.
удачи
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als »
pilot2k, ну от этого бы ОЖ был был темным и жирным,масло если в него попадает.и уровень бы рос, а масла падал
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
Als писал(а):на щупе в верхней части начали появаляться сопли белесые
я исходил из этого, в какую сторону погонит думаю вопрос конкретной ситуации, ну а так все стандартно, смотрим циркуляцию ОЖ, если из-под головы то пузыри в бачке, термостат, забитость радиаторов
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als »
pilot2k, короче расказываю что вчера сделал, снял верхний патрубок радиатора,пролилось немного ОЖ, направил его в банку, завел машину...на холостых с патрубка ничего не выливалось ВООБЩЕ( термостата уже нет,выынул давно,поэтому ждать прогрева нет необходимости), а приопустил патрубок до уровня входа в радиатор, газовал до тыщ 2х и НИЧЕГО!!!
я сделал вывод что жопа помпе и поэтому нет циркуляции и поэтому закипает,я прав??
Похоже, что прав.
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
Als, да, походу так и есть.
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als »
Забыл отписать.что поменял помпу и все стало на свои места.на старой помпе пластиковую крыльчвтку раскрошило на три части
сергей99
Авто: 850 2.4 20кл бензин1994г.м56
Сообщение сергей99 »
Поздравляем.
