Ремонт заслонки Magneti Marelli своими руками
- Maeglin
- Авто: V70XC 2001мг
- Авто: volvo s60 2001г
- Maeglin
Мы на ту сторону посылаем сигнал с нового датчика, соединив проводом выводы "сигнал" с обеих сторон, смотрите картинку. В итоге бесконтактный датчик работает на обе стороны.n0ob1k писал(а): Maeglin, как я понел трёх контактный датчик можно не снимать а просто отсоеденить контакты моторчика ?
а если и он глючит ?
Так что все верно, трехконтактный датчик можно не снимать, достаточно рассоединить его контакты. Правда это без снятия сложно сделать, проще открутить винты, отогнуть крышку датчика и подлезать отверткой с этой стороны.
- Maeglin
- Vano
- Авто: S70 2000 г.р. 2,4 АКПП USA; Peugeot 607 2,2 HDI
- GSM: 296591714
- Maeglin
- Maeglin
- Maeglin
- Авто: Volvo s80
- GSM: +375291804565
- Авто: V
- GSM: 1234567
- andrey 98
- Авто: Volvo S60
- GSM: +375295325651
Всем доброго! Я конечно дилетант в этом деле, а если поставить бош и поменять блок управления двигателем?
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
andrey 98, дешевле взять машину чутка новее.
- BlackRainbow
- GSM: +375297799488
- № клубной карты: 293
Перефразируя известного многим персонажа: "Для того, чтобы купить что-то ненужное, надо сначала продать что-то ненужное".
А с проблемами по двигателю машину можно продать только с хорошей скидкой - на "чутка поновее" уже может не хватить $.
- doublebug
- Skype: Viber
после переделки получаем конструктор кот придется продавать тоже с большой скидкой
и вложенных денег не вернешь
так что лучше вкладывать в более новую машину.
- BlackRainbow
Нууууу, покупатель может быть разный. Если "конструктор" работает без нареканий и новый владелец не впадает в панику от произведенной замены узлов...
А так, да - не поспоришь. "Некромантия" бывает интересной и увлекательной, но далеко не всегда оправдывает затраченные усилия и средства.
- andrey 98
- Авто: Volvo S60
Я понимаю Ваш сарказм, но всё же. Я повторюсь, что дилетант в этом вопросе, поэтому и спрашиваю. Ведь, если логически, меняем блок управления двигателем и ДЗ, будет ли толк в этом? Может пробовал кто?
