ближний свет фар не регулируется по высоте
- Авто: Volvo s80 2,5ТБ AWD 2006г.в.
- GSM: +375298691483
спасибо! уже разобрались! не работала направляющая фары и датчик положения кузова
- Als
- GSM: +375291196873
- Skype: als199028
Дабы не плодить темы,спрошу здесь. Машина хс90 2003год,америка, фары поменяны на нелинзованный ксенон и прописаны,никаких ошибок нету по ним. НО..на фарах стоят коректоры внешние и корректоры внутренние,на все питание приходит и при включении дальнего ближний свет приподнимается,но вопрос именно в чем,как задействовать корректор внешний,к нему приходит вся проводка.все подключено,но как я понимаю,за эту регулировку отвечают датчики подвески,но я лазил под машиной,там ничего нет и фишек никаких не болтается свободных и остатков установленных ранее не нашел. На блоке света фар в салоне,колесика регулировки тоже нету. Фары светят выше нормы,а регулировочного винта на корректоре не хватает чтобы опустить их в норму.
Что делать?
Что делать?
Сын STARS11, Гомельский автоVolvoВод и мотоKawasakiВод лучше на viber +375291196873
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Я по аналогии с S80.
Снять механические корректоры, выставить отражатели в среднюю позицию. Поставить корректоры в среднюю позицию на фары.
- Als
- Skype: als199028
W@dim, а как корректоры поставить в среднюю позицию??? Каким образом,если он электрически прииводися в действие...ил я чет Не догоняю
Там червяк, крути его куда хочешь, если он снят с фары
- Als
- Skype: als199028
W@dim, все,сообразил, вечером попробую,спасибо)
Ну я у себя так делал. У меня то же упирался корректор.
- Авто: s80.2.4
- GSM: +375297064234
Доброго времени суток,может кто сталкивался?
и собственно подскажите с каких машин, может с англичанки, подходит механизм корректировки, который стоит внутри фары, заводской ксенон, черное нутро
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
А почему он в англичанке должен быть другой? все отличие в шторке которая формирует "галку" в другую сторону, а остальное нутро все одинаковое.
