Страница 2 из 2
Добавлено: 08.08.2015 08:52
Serg s 70
Я продаю, звони.
пропадает тяга !!!!
Добавлено: 03.09.2015 09:36
иван 38
парни - помогите разобраться !!! с низов подхват нормальный -после 2.7-3000 обрыв тяги .такое чувство что улитка отключается .
Добавлено: 03.09.2015 15:41
Sashka
а расходомер смотрел?
Добавлено: 04.09.2015 17:45
razamanaz
Делюсь последними новостями о своей проблеме: после очередной замены свечей возникло ощущение, что глюки пропали, однако через некоторое время начались вновь.
Однако заметил одну интересную особенность: если машина тупит, то со стороны переднего пассажира где-то в районе печки появляется странный звук, как будто запускается какой-то моторчик, запуск не удается, он останавливается и так по кругу. Если машину заглушить и вновь завести, то тупняк может прекратиться, а, следовательно, и звука нет. А может и продолжиться.
Данный звук появляется даже при выключенной печке, поэтому она тут не при чем. Летом заправил кондиционер. Работает, но не устойчиво, поэтому не пользуюсь (auto выкл.).
Терзают сомнения, что он устраивает эту проблему.
Что скажете?
Добавлено: 04.09.2015 22:05
Perat
proscanirui na oshibki
Добавлено: 05.09.2015 03:12
razamanaz
Perat писал(а):proscanirui na oshibki
Спасибо за мудрый совет, однако новых ошибок за это время не выявлено. Есть ошибка по датчику температуры входящего воздуха, но она и так всю жизнь приследует это авто.
Добавлено: 05.09.2015 12:12
pilot2k
razamanaz, а не в расходомере ли стоит датчег температуры этой, скинь расходомер попробуй как будет ездить
Добавлено: 05.09.2015 21:44
Igrtea
если ЭБУ с системой Феникс то там по двум датчикам воздух считается, температуре воздуха и разрежения... и нужно сказать что датчик температуры воздуха даёт достаточно важный сигнал... да и стоит он копейки, поменял бы, ну хоть помой его для начала...
Добавлено: 08.09.2015 14:22
razamanaz
Igrtea писал(а):если ЭБУ с системой Феникс то там по двум датчикам воздух считается, температуре воздуха и разрежения... и нужно сказать что датчик температуры воздуха даёт достаточно важный сигнал... да и стоит он копейки, поменял бы, ну хоть помой его для начала...
Датчик менял. Ошибка осталась, зотя и пробовал скидывать. Вероятно что-то с проводом. Да не в датчике проблема. Наиболее вероятная проблема описана в моем посте выше.
